construction bette
Re: construction bette
ça sent le printemps, on voit la sole...
Aujourd' hui, pour le coup , c' est vraiment le printemps , mais on ne voit plus la sole ...
bon et bien le bordage n' a pas aimé l' hiver : la couture sole-muraille s' est ouverte en raison d' un léger tuilage du bordé de la sole => reprise calfatage et mastic...
c 'est bien pratique , ces bateaux en bois, même pas besoin de naviguer , on est toujours occupé !
et
Oui, ce sont des maîtresses exigeantes, qui ne supportent pas qu'on les délaisse
L'objectif étant de passer plus de temps sur l'eau qu'à l'atelier, ce n'est pas si facile que ça en a l'air !
test chavirage:
Ce jeudi 10 juin, nouvelle mise à l eau a Serre-Ponçon; comme d habitude , je suis accueilli par ce petit thermique d ouest 3-4 établi... Je mets à l eau, effectue un petit tour aux avirons, puis je grée à quai ; prêt à appareiller, je vois qu' un matafian s' est dénoué, je remonte donc sur le quai pour refaire le noeud, le bateau se trouvant travers au vent, legèrement contre-gité puisque je le retiens par l antenne . Soudain, une rafale, je finis mon noeud in extremis, je relâche l'antenne, et impuissant j' observe le drame : le bateau repart à la gite sur l' autre bord, la voile étant à bido , prend bien le vent, et c 'est le chavirage, à quai, avec personne à bord !
Fort désappointé, après une minute de sidération, je me déshabille, descends à l' eau et ramène l' "épave" vers la rive.
Le côté positif est que le bateau flotte très bien, assez haut sur l' eau , il ne peut capoter en raison du gréément bois qui équilibre le bateau sur la tranche. Par contre, il est tellement stable dans cette position qu' il est impossible à redresser ( mat+voile+antenne sont trop lourds ) ; dans l' eau ( j' ai pied ) je frappe un "bout de redressement en tête de mat" qui m' aide à redresser plutôt facilement , après avoir amené quand même l' antenne ; le bateau flotte bien avec 10-20 cm de franc bord émergé, mais je ne me risque pas à remonter à bord, car cela me semble fort instable ; je l' échoue, dégrée tout et commence à vider au seau... au milieu des cordages espars, avirons assurés par des bouts , le tout flottant dans le bateau, c' est bien compliqué, mais à la longue ça se vide, finalement plus rapidement que prévu. Je finis à l' écope, et décide de regréer pour sortir quand même. Hélas il est la fin de l' apres-midi, le temps s' est un peu gâté, j' entends au loin gronder l' orage, le vent forcit ( winds-up aura relevé des rafales à 22 noeuds) ,je me dégonfle, je remballe tout et je rentre...
Moralité : le bateau chaviré flotte parfaitement (si l' on peut dire), donc ma flottabilité est bonne, par contre j' ai des doutes pour le redressage en conditions de navigation, avec vent et clapot.
j' avais oublié de vous parler de mes réserves de flottabilité:
le bateau faisant 170kg, il faut en theorie 170 + 2x75(équipage) = 320 , auquel on retranche 125% de 170 = 212,5; ce qui donne un besoin de 320 - 212,5 = 107,5
j' ai donc prevu 5 plaques de polystyrene extrudé de 60x120x30 = 21,6 litres donc 108 litres
4 plaques sont coupées en 3 et fixées le long de la muraille, et la cinquième est découpée et placée sous le teomo avant. O
On devrait ainsi avoir une bonne stabilité, à la fois latérale et longitudinale... ? => voir ci dessus ! je crosse-poste dans le post "chavirage"
caméra embarquée du 15 juin => Arturo toujours à flot à cette date !
Elle a l'air de bien marcher cette bette !
Deux questions : - comment est fixé ton stick à la barre ?
: - c'était quoi l'espèce de voile que l'on voit flotter en arrière plan, à la fin de la vidéo ?
La voile dans le fond, je me suis posé la même question, restée sans reponse…?
Pour le stick, c est une recup de baton de ski de fond! Pour l instant j ai juste vissé mon U en laissant un peu de jeu, mais je pense monter à terme un boulon traversant
voici
voici
Merci pour les photos.
C'est donc toi qui a fabriqué le U, avec un plat d'alu du commerce ?
bah , oui , ça se voit tant que ça ?
Non, non ! C'est très bien fait !
C'est juste que je ne voyais pas ça vendu dans le commerce...
Modifié en dernier par Gwengolo le 30 août 2021 15:00, modifié 1 fois.
Chouette navigation au pied des montagnes
Qu'est-ce que ça donne la navigation avec la voile latine ?
Ça a l air pas mal, au portant, déjà ça donne l impression de bien “pousser” ; pour la remontée au vent la voile a l air efficace, le probleme est plus dans le manque de plan antiderive ; dans les risées, on peut deventer tres rapidement et facilement avec l ecoute, sinon, je n ai pas encore assez navigué pour avoir une idée globale, j en suis encore a la prise en main; pour les virements, vent debout il faut un coup d aviron, lof pour lof pas encore essayé; pour le gambeyage, les utilisateurs avertis m ont dit qu’ ils ne pratiquaient pas, donc je laisse de côté pour l instant…
L avantage que j’ ai déjà observé est la simplicité de conception et donc de realisation et d utilisation du greement
Du coup j ai pris un galon!
