Chebacco
Re: Chebacco
Bel atelier et bonne idée de recycler cette cuisine aménagée, must des années 80.
J'aimerais bien connaître en effet ta source d'approvisionnement pour le bois récupéré.
Car ici il est formellement interdit de récupérer du bois dans les bacs de la déchetterie...
Re: Chebacco
Pour les bois de récupération .
Ici, à la déchetterie, ils sont strict sur le métal, mais se moque de ce qui se passe avec le bois. J'en trouve régulièrement, lors de mes passages.
Sinon et plus productif : Un très bon ami à la tête d'une entreprise de fenêtres , ouvrants, portails ,etc toutes ou presque ces sociétés dispose d'un benne où sont déposé les parties démontées.j'y récupère des morceaux de choix comme les vitrines montrées hier. En général, les gestionnaires de ces entreprises sont arrangeants car ils payent à l'enlèvement des déchets.
Même chose avec des artisans locaux ( maçons, charpentiers ) qui eux doivent déménager ces déchets en déchèterie payante.
Là, par contre il faut souvent aller sur les chantiers.
Voilà ,avec un bon réseau relationnel c'est pas trop compliqué .
Ne pas oublier LBC ou je trouve de temps en temps des choses très intéressantes ( iroko qui constituait des poutres de cheminée dans les années 70 /80
Et personnes qui vident des maisons et ne savent que faire des tas de planches du grand père bricoleur)
Bonne chasse
Bonne chasse
Re: Chebacco
à la dechetterie, un ptit billet ou un pack de bière permet parfois de récuperer ( discret quand il y a personne !)
Re: Chebacco
Pour ma part, je « débarrasse « régulièrement mon grossiste local des bois tords. Sipo, niangon, iroko. Ça tombe bien, sur un bateau, sur un bateau il en faut.
Pour le bois droit, les vieux placards et cadre de porte, bancs publics démontés par les services techniques local où j’ai accès...
Une fois dégauchis/raboté, ça repart pour un tour.
Au final j’ai pas acheté grand chose.
Re: Chebacco
c'est quoi la wouature sous la bâche à coté de ton atelier ?
collection ou maniaque ?
Re: Chebacco
Ni vraiment collection, ni maniaque de c'est une Mazda MX5 premier modèle NA.
Elle est seulement protégée de la poussière en attendant de rouler (si deconfinement...) l'hiver , direction le garage !
Tu es toi même collectionneur ?
Pierre Desvaux
Re: Chebacco
Une Miata décapotable ? j'en ai eu une quand j'étais au Japon. C'est agréable comme tout.
Re: Chebacco
Oui, j'aime beaucoup cette petite voiture. Comme m'a dit un jour une amie allemande sortant de la conduire " it's a real car "
Mazda à parfaitement compris la philosophie de Colin Chapman " Light is right"
C'est vrai aussi pour nos bateaux !!!
Re: Chebacco
quelques nouvelles ....
Une amélioration tangible de l'atelier :Un radiant généreusement offert par un ami . Je passe de 10 à 15 degrés; cela change tout ! Le collage du lamellé de l'étrave intérieure: Il faut préciser que le plan propose une étrave réalisée en contre plaqué lamellé.
C'est probablement stupide, mais j'accorde une plus grande confiance au vrai bois d'arbre pour ce genre de pièce ...j'ai donc fait un bloc lamellé sur lequel sont collées deux joues ,afin d'atteindre l'épaisseur requise de 90 mm sur 50mm .
Là,ça ressemble à la barre, mais c'est bien l'étrave et sa première joue. Et puis de temps en temps il faut affuter l'outillage ! Demain collage de la seconde joue et je me remets au puit de dérive.
A bientôt
Alain
A bientôt
Alain
Re: Chebacco
Tes collages sont réalisés à l'époxy je suppose ? (de la PPU ça mousserait plus ? ).
Re: Chebacco
Non, pour les collages, actuellement, je fais un double encollage, cela ne mousse pas trop.
De plus la photo est faite aussitôt après le serrage, il y a plus de coulures après quelques minutes
Je vais utiliser la PPU pour les collages en atelier en ce moment . En effet, si 15 degrés c'est vite atteint, ensuite, c'est coûteux et long.
D'une manière générale ,je vais construire ce bateau un peu différemment des principes originels:
A la base, c'est un contre plaqué entièrement collé epoxy ave joints congés partout et beaucoup de tissus.
Il en résulte un temps de ponçage considérable ( 300 heures sur 800 de travail !!!)
Comme je n'aime ni poncer, ni respirer les résines, je vais plutôt réaliser une construction sur lisses.
Nous en reparlerons .
Merci de votre intérêt.
Alain
Alain
Re: Chebacco
On voit que tu maîtrises le sujet
La construction s'annonce comme une grande partie de plaisir, et je vais la suivre également avec plaisir !
Remplacer les joints congés par des lisses, je comprends l'avantage. Même si je trouve que poncer entre toutes les lisses de mon primaat n'est pas des plus agréables non plus, comme tout ponçage...
Pierre Desvaux
Re: Chebacco
A mon sens, les joues que tu rajoutes n'apportent aucune rigidité supplémentaire, le fil est en travers de la courbe. Il y a un point de faiblesse. Cela ne cassera pas car il y aura le reste du lamellé collé, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait que la partie lamellé-collé.
Re: Chebacco
Oui mais c'est un vieux bateau le Primaat. Sur une construction neuve, tu as déjà pré-peint tes panneaux si tu l'a jouée un peu fine.to a écrit : 03 déc. 2020 21:09 Même si je trouve que poncer entre toutes les lisses de mon primaat n'est pas des plus agréables non plus, comme tout ponçage...
