lamellé/collé : comment découpez vous vos lamelles ?
Je vais devoir faire ma barre en lamellé/collé
Je n'ai jamais découpé de lamelles, comment faites vous les vôtres ?
Re: lamellé/collé : comment découpez vous vos lamelles ?
calibrage du morceau à la dégau-rabot
découpe à la scie circulaire sur table avec du gras,
passage à la raboteuse pour mettre à l'épaisseur.
Si tu veux de l'accroche, passage des 2 faces au papier de verre gros grain.
Je fais souvent du lamellé -collé en menuiserie ou petite charpente.
J’utilse ma circulaire plongeante avec son rail de coupe, sa precision est t’ elle que l’utilisation de la raboteuse est inutile.
Un trait de coupe c’est 3 mm, un rabotage 2 faces ce serait 5mm de plus, pour un lamellé collé , on vas perdre 50% du bois pour une barre ou une membrure.
Là encore la scie plongeante est rentable, d’autant que sa précision sera de 5/10em de mm.
Mais c’est vrai que pour nous , le temps est gratuit, on peut aussi travailler à la plane et rabot.
Scie à ruban et raboteuse, sans passer par la case dégau.
Scie circulaire et surtout pas de rabotage ni ponçage.
" ON " m'a toujours dit que l'époxybeurk tient mieux sur une surface brute, ais-je raison ?
Tu as parfaitement raison si tu utilises une circulaire. Je n'ai qu'une ruban pour débiter et l'aspect de la coupe est plutôt grossier alors je rabote. Eventuellement un coup de rabot à dents pour l'accrochage.Padélis-Célakélos a écrit : 27 avr. 2020 11:27 Scie circulaire et surtout pas de rabotage ni ponçage.
" ON " m'a toujours dit que l'époxybeurk tient mieux sur une surface brute, ais-je raison ?![]()
Ma scie à ruban étant un peu faiblarde, et la lame pas top, je vais me rabattre sur la circulaire alors. Souhaitez moi bonne chance
Merci pour les conseils
Bonne chance.
yapaderaison que tu ne t'en sortes pas.
Tout pareil, il y a quelques années j'ai fais l'erreur d'acheter une scie à ruban trop faible.
Stupide, et tout ça pour économiser quelques Roros
De l'autre côté, difficile de leur demander une démo
Je m'en sors un peu mieux depuis que j'ai acheté une lame plus large
Finalement ce n'était pas si difficile
A la scie sur table, puis un peu de ponçage a la ponceuse à bande, le résultat est correct !
prosper
- Marin d'eau douce
- Loisirs : CFD
je viens de poster sur le forum epoxy, mais en fait, je realise que mon problème est traité ici meme.
Avant de me lancer dans la construction bois moulé, je cherche a savoir d abord si on peut trouver le bois, et a quel prix.
et ensuite se pose le probleme de la fabrication des lamelles.
Quelle type de scie circulaire plongeante pourrait faire l'affaire?
Faut il etre menuisier/ ebeniste confirmé pour faire ses propres lamelles?
Merci d avance
Prosper
Merci d avance
Prosper
J'ai fait du bois moulé en formation et du lamellé-collé aussi (pour mon tiKnot à la maison).
Je confirme ce que disait To pour les lames pour le bois moulé. Plus larges et plus fines. Ça ressemble plus à du placage sans en être. Fixées avec des agrafes à la structure, plusieurs plis à angles différents, il faut ensuite les coller en les imprégnant de résine et les mettre sous vide pour une meilleure diffusion de la résine.
Peut-être demander à l'AFPA d'Auray où ils se procurent leur lames pour bois moulé.
Si tu veux faire du bois moulé, cherches plutôt "bois tranché".
Il y a des entreprises spécialisées dans le tranchage/ déroulage. (Et également des importateurs de bois déroulés).
Les bois tranchés sont souvent vendus par lots. Attention, c'est la jungle.
prosper
- Marin d'eau douce
- Loisirs : CFD
Merci à vous, Auray je connais, donc pas de pb, sur le forum epoxy, Marmotte a posté quelques adresses en idf, je vais explorer cette voie en prioprité.
La pompe à vide fait partie de mon projet, il y a (avait) à 2 étages pour moins de 200€, sur un site d'outillage, je verfierai le moment venu, le bois d abord.
Merci encore
Merci encore
