Kesako
Kesako
Lors d'une ballade dans le 56 nous avons découvert ceci.
Kesako?
Autre indice. C'est au bord de l'eau salée et douce et c'est en rapport avec ce qui nous anime tous ici : bateau-bois
Re: Kesako
Facile, des stalagmites ! :smt111
Ou bien un propriétaire de vasière qui y plante des pieux pour éviter d'être squatté par des bougres de faux jetons à la sauce tartare avec leurs dériveurs/catamarans ?
Ce ne sont quand même pas des troncs d'arbres en train de pourrir dans l'eau saumâtre à cause de la montée des eaux ? Ce serait trop facile :smt033
Re: Kesako
Peut-être bien des vieux bouchots pour les moules?
À moins que ce ne soit une plantation de pals d'un extrémiste quelconque?
Pierre Desvaux
Re: Kesako
Une forêt fossilisée.
Re: Kesako
Un ancien port : les poteaux (qui étaient plus hauts à l'origine) servant à amarrer les bateaux (avant-arrière) ?
Modifié en dernier par Gwengolo le 02 juin 2020 21:22, modifié 1 fois.
Re: Kesako
Des colonnes de Buren décaties dont l'emballage par Christo à disparu.
Tissus utilisés sans doute pour faire des masques covid.
Pas de regrets.
Re: Kesako
Pieux de défense contre les vikings? Les
Re: Kesako
Vous n'avez pas tout faux mais vous n'y êtes pas encore.
Oui il s'agit bien de pieux en bois, bien alignés, baignés par l'eau salée, l'eau saumâtre et aussi les marées basses.
Les pieux que l'ont voit datent de 1750 env.
Avec ces indices vous avez d'autres idées ?
Re: Kesako
C'est ce qui reste de Brocéliande après la montée des eaux?
Re: Kesako
Pas vraiment, non.
Re: Kesako
moi j'hésite entre la proposition pieux de mouillage (comme il en existe dans les Côtes d'Armor il me semble), et les restes de troncs mis à "durcir" pour la construction des navires de sa Majesté comme c'était le cas au fond de la Penfeld à Brest.
Modifié en dernier par Olivier LF le 02 juin 2020 23:54, modifié 1 fois.
Re: Kesako
Après réflexion, si c'est dans le 56, c'est plutôt pour la construction des navires de la Compagnie des Indes (Lorient ne doit pas être loin).
Re: Kesako
Bravo Olivier, ce sont effectivement les restes d'un parc à bois.
Des cellules étaient constituées par 4 pieux d'angle, un plancher posé sur le fond pour éviter le contact avec le fond et des planches sur 2 côtés pour bloquer les troncs qui restent donc au mieux au contact de l'eau.
l'alternance de l'eau salée et saumâtre du blavet ( pardon du scorff) permettait d'obtenir des bois résistants aux tarets.
6000 cellules à Lanester rive gauche du blavet.
Re: Kesako
Intéressant !
"À Brest, on mettait à tremper, peut être jusqu'à 150 ans[réf. nécessaire], les troncs d'arbres dans la rivière Penfeld. Certains navires de guerre aux xviie et xixe siècles furent construits avec du bois ainsi préparé."
A Rochefort, Jean-Baptiste Colbert[9]: « On a grand soin de tenir sous l'eau tous ceux qui sont dans ce port et la fosse qui est au bas de la rivière au lieu appelé Saint-Nazaire est remplie de 1 382 masts très beaux et qui se conservent dans ce lieu plusieurs années sans se gaster ».
Notre rapport au temps à un peu changé. :D
Avec la 5 G on se rapproche de la vitesse de la lumière
et de la fin. :smt033
Re: Kesako
Lors de la construction de la Recouvrance à Brest, il avait été question d'utiliser des bois tors immergé en Penfeld pour certaines membrures .
Refus catégorique des assureurs :shock:
