Un certain temps :smt111
Tant qu'à faire, j'aurais fait deux trous, un pour remplir, l'autre pour la sortie vapeur, ainsi tu peux travailler en continu si tu remplis avec de l'eau préchauffée .
Tu diminues ainsi le " certain temps"
Bon OK, je sors aussi, tient Pilot, tu es là ?
Mais non, quand j'y pense, ma réponse n'est pas Khôn, je travaille comme ça avec ma décolleuse de tapisserie :D
Quand j'ai écrit "un certain temps" j'avais pas le temps de mettre plus mais je pensais aussi à une alimentation en continu.
Marmotte a écrit : 16 avr. 2020 10:12 avant l'essais j'avais pratiqué une ouverture pour remplir la marmite d'eau et j'ai bien fait car le sicaflex chauffé sa colle
pasdélice t'as pas lu l'entièreté du message du père Olivier "çà ce dit çà :?: l'entièreté :smt081
bon en même temps sur la photo ce n'étais pas évident, sur celle ci on voit mieux
là on voit le trou de remplissage qui est bouché pendant la chauffe .
par contre idée de ragouter de l'eau chaude n'est pas kön du tout. pour le coup je ferais du continu
Merci pour ce prêt de neurones j'en ai que 2 :smt019
C'est vrai que la dernière photo est plus claritifiante :wink:
Dans la série étuvage il y a le bois.
Voici quelques planches d’acacia qui a mon avis ne feront pas l’affaire.
Et une fois passée à la raboteuse dégau et coupé çà me donne des spaghettis
elle n'étaient pas comme çà le jour ou je suis allé les chercher la veille du blocus.....
d’ou un question idiote me viens.
Quel est le meilleur sens pour poser les membrures.
Soit je courbe avec le dessus de la planche au dessus comme sur le dessin soit je courbe avec le dessus de la planche d’origine sur le côté. Dans les deux cas nous sommes dans le sens des fibres ALORS.
A mon avis le plus naturel serait de faire comme le dessin mais comme j’ai des spaghettis
url=http://fotoforum.fr]Image[/url]
Bon en même temps les 10 planches de 130x24x2000 sont à 104 roros
Alors que le menuisier du coin me demande 736 roros pour me faire 50 membrures de 20x20x2450 rabotées y tout mais quand même j’ai de la marge, je peux en casser et en racheter des lot d’acacia par 10.
bon j'avoue mon croquis n'était pas très claire :oops:
comme çà est-ce mieux?
Ça n'a pas d'importance, du moment que les cernes soient parallèles au bordé.
Et que les membrures soient en z non plus, tu les redresseras en les posant. D'ailleurs, les membrures se débitent en suivant le fil du bois, pas à la circulaire.
Je ne te l'ai pas déjà dit deux fois? :D
bon alors c'est bien la peine que je face la remarque à ceux qui ne lise pas l'entièreté de mes messages, si moi même le fais ma même. :oops: :smt112
donc je vais rechercher si tu me l'a dit DEUX FOIS je devrais retrouver.
Mais si çà ce fait pas à la circulaire on coupe avec quoi pas une égoïne au moins.
j'ai remonté tous les fils qui concernent les membrues et j'ai trouvé çà
• Rapporter le message
• Citation
Message par wedell » 28 janv. 2020 15:10
"""La seule façon d'éviter la casse des membrures, à la pose comme plus tard, c'est de les débiter en suivant le fil. Elles ne seront pas droites mais ça n'a pas d'importance; Une fois étuvées elles prendront leur place. Et je parle bien des membrures de la photo.
Si tu veux les faire en deux parties, tu peux soit faire buter le pied dans une encoche dans la quille, soit (c'est mieux) les faire se croiser sur la quille.""
PUIS çà Message par wedell » 30 janv. 2020 16:17
""Le robinier ne se sèche pas. Il est vendu frais sitôt scié ou refendu. La raison en est que si tu le mets à sécher, il va se déformer et se fendre très rapidement à moins de le contraindre par cerclage ou autre. Du coup, il est invendable.
Mais ça tombe bien car pour les membrures, il est préférable de l'utiliser frais, il se cintre bien mieux comme ça à la vapeur.""
bon du coup comment je les façonnent mes membures :?:
Pour le débit, tu as le choix entre la scie à refendre, la sauteuse ou la scie à ruban.
Si tu as la veine de tomber sur des plateaux vraiment de fil, tu peux tenter la circulaire. Avec la lame réglée juste à dépasser, tu peux faire des courbes et suivre le fil général du bois. Il ne s'agit pas de coller au dessin du bois mais de garder un maximum de fibres sans interruption.
Bon puisque tu le dis mais je trouve cela étrange, vu les tortillons que çà fait, que le bois puisse prendre la forme rectiligne une fois chauffé.
car je veux pas de membrure à la bolognaise :smt005
Si je coupe à la scie sauteuse en suivant le fil, c’est le seul outils qui correspond à ton conseil, je ne pourrai pas passer tout çà à la raboteuse pour rattraper la cote ou juste un côté et là en l’occurrence le reste devra –être poncé uniquement ??? et poncer 2 mm sur 2 face sur 32 membrures heureusement que je suis confiné et à la retraite :smt013
Je vais faire un essais puisque j'ai déjà coupé 12 tasseaux et on verra.
en tous les cas tu m'aura prévenu TROIS fois :smt006
"TRAVAIL REALISE :
Nous avons poncé l’ensemble du bateau pour le mettre à nu.
Déquillé le bateau pour changer les boulons de quille défectueux,
Fabriqué un lot d’une quarantaine de membrures en acacia à partir de piquets d’acacia achetés dans les jardineries (3-4 membrures par piquet) (conseil de Vianney, ami à JF), puis cintrées avec système cocotte-minute et tuyau PVC installé par JF.
Doublé 26 membrures en acacia. (nous avons essayé d’en changer une mais compte tenu de notre faible expérience dans le domaine, nous avons trouvé beaucoup plus simple de les doubler, tout en vérifiant les emplacements de tous les rivets des anciennes"
Extrait de l’histoire d’un canot de 1949 rénové par un "misainier du trégor" ces dernières années.
C’est intéressant de trouver de l’accacia en jardinerie pour les membrures !
merci pour l'info mais n'aurais tu pas un lien pour aller voir comment il font pour déligner 4 membrures dans un piquet?
moi je n'ai pas trouvé de piquet supérieur à 120cm ce qui est un peut court et de toute façon je vais continuer avec mes planches fraîches quitte a allé en rechercher ou me faire livrer après le 11 Mai.
Marmotte a écrit : 23 avr. 2020 13:01
Tu vois tout de suite tout en noir! :D
Ça ne m'a jamais posé de problème pour dresser des membrures. Une bonne wastringue bien affutée, deux minutes par face et l'affaire est faite.
Mais je te soupçonne d'être un homme résolument moderne, enclin à dédaigner les méthodes archaïques et dans ce cas, la défonceuse sous table est faite pour toi. :mrgreen:
