La godille chinoise
La godille chinoise
Bonjour, j’ai une grande godille sur le slightner, 3,5m je ne suis pas un vrais breton, donc pas trop doué pour la godille, et tenir 2 noeuds pour pousser 4 ou 500 kg.c’est vite éreintant surtout pour les poignets. Bien sur je me suis renseigné , pour la theorie: l’art de la godille, et puis pas mal de video sur internet.Et je suis tres tenté par les godilles asiatiques. On les dis puissantes et l’orientation de la pale sans forcer sur les poignets c’est tentant!
J’ai commencé la fabrication d’une godille chinoise de 3,2 m de long, en lamellé de frêne et sipo
Avec un manche courbé à la vapeur angle de 10 degrés.
Prévue pour une manipulation debout, la poignée sera à 1,10 m du plancher. Ce qui est aussi sa hauteur au dessus de la ligne de flottaison.
Le pivot se trouve au niveau du platbord à 44cm de haut par rapport à la flottaison, etla pale horizontale s’enfoncera à 68 cm sous la surface, l’angle par rapport à la surface étant de 38 degrés
Toutes ces cotes sont pifometriques, déduites de mes lectures et meriteraient de nombreux essais que je ferai à posteriori aux beaux jours.
Re: La godille chinoise
La godille chinoise semble très bien marcher. Les Américains "minimalistes" semblent l'apprécier.
Le seul inconvénient (à mon goût) c'est l'encombrement de l'engin.
D'ailleurs, ces même Américains la laissent toujours à poste (relevée en navigation à la voile).
J’ai un peu de place dans le bateau, 3,5 m c’est un maxi en longueur.
De plus, la godille doit passer sous le banc, sa forme courbée devrait faciliter le rangement.
Une godille puissante, c’est forcement un pivot robuste. Je vais devoir modifier mon support !
Certains utilisent l’articulation d’un pied de mat de planche à voile. Je suis septique sur la résistance du cardan souple apres quelques heures d'efforts.la "recherche développement " en bateau bois c’est beaucoup d’essais et expériences des copains. Comment faire le point pivot ?
Pour faire cette godille courbe, j’ai taillé un gabarit dans un vieux madrier, ce sera mon moule pour cintrer mes lattes de lamellé
Tu pense que ton support de dame de nage n'est pas assez solide ? Pourtant on voit qu'il y a un petit renfort en bois sur la coque, sous le liston.
Ou alors, tu parles de la "dame de nage" elle-même...
Pas mal l'étuve !
Vous avez pu voir mon gabarit, et l’etuve simpliste mais tres fonctionnelle un tube pvc de 100 et une decolleuse papier peint .
J’ai 3 lattes: 2× sipo 15x45 et 1x frêne 38x70mm.
J’etuve les lattes 20 minutes .
1ere latte sipo cintrée, fixée aux serre joints jusqu'à refroidissement 2em latte de frêne cintrée, vue son épaisseur, les serres joints métalliques sont mis a contribution
3em latte sipo, bien bloquer la seconde latte pour qu’elle ne se redresse pas, les 3 lattes en place, je serre a bloc les serres joints et je vais laisser sécher l’ensemble pendant les 2 semaines de la fin d'année
Le support de ce gabarit est l’ancien chantier du slightner, robuste et plan comme un marbre, il m’a bien servi pour faire quelques assemblages de charpente et d’escaliers.
Cet aviron de godille courbe aura un profil variant du rond au niveau du manche à l’ovale pour le fût.
Pour la pelle, je la veux puissante, 18 cm de large, concave au dessus, convexe au dessous
120 cm de long
120 cm de long
"Tu pense que ton support de dame de nage n'est pas assez solide ? Pourtant on voit qu'il y a un petit renfort en bois sur la coque, sous le liston.
Pas mal l'étuve !
Depuis cette photo, j’ai déjà changé cette dame de nage par une plus grosse en fer forgé d.60mm.
Et un support en orme massif.
Mais j’imagine pousser 500kg avec mes petits bras sur 90 kg de squelette, pendant le temps necessaire pour revenir du troquet de perros à Trelevern. Si j’en voie le bout, dans quel etat sera l’articulation ?
Pas mal l'étuve !
Ça c'est rigolo, je suis justement en train de me faire une godille chinoise moi aussi! J'ai choisi de la faire droite avec une longue cheville amovible traversante près de la poignée. Je mets des photos dès que j'ai une box neuve. La foudre est tombée sur la maison et il ne reste que le portable en état.
Bonjour, je suis heureux de voir qu’un bateau peut se passer de moteur,on est nombreux à oublier l’ essence.
Quel sera le deplacement de ton bateau, et de quelle longueure sera ta godille ? Et où la rengera tu ?
Un orage en hiver, il faut le voir pour le croire (j'ai déjà testé...).
J'espère que tu n'as pas trop de dégâts.
La box et probablement la carte réseau de l'ordi. J'avais remplacé l'alim qui avait cramé mais c'est plus grave que ça on dirait.
@Kerieg. Le bateau fait environ 1 tonne, La godille 3.42m, Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais la stocker
Photos dès le retour à la normale.
Sur le site jonquedeplaisance, il y a un article sur les avirons chinois :
www.jonquedeplaisance.net/jdpfr/wp-cont ... hinois.pdf
