Que faire sur mon canot ?
Voila, je viens de récupérer un joli canot de 2,40m qui me plaît bien. Il est beau de loin, mais il est loin d'être beau et ne demande qu'à retrouver une nouvelle jeunesse.
Les points négatifs :
- Plus aucune membrure n'est entière. Ou plutôt ce sont des demi-membrures.
- La quille est un peu molle par endroit
- L'étrave aussi est restée à l'humidité.
Les points positifs :
- Le tout semble étonnamment rigide : le tableau et les bancs sont costauds
- Les bordés en acajou sont nickels, à l'exception de trois qui sont fendus sous la ligne de flottaison
- Il est très chouette
Alors je me pose des tas de questions : peut-on poser de nouvelles membrures dans les anciens trous de rivets ?
Peut-on changer la quille sans tout démonter ? Pareil pour l'étrave ? Est-ce un chantier très compliqué pour quelqu'un qui comme moi travaille souvent le bois ?
J'ai besoin de vos lumières !
Re: Que faire sur mon canot ?
La seule partie qui est délicate, c'est la charpente axiale; tout est vraiment à changer ou est-il possible de faire des reprises collées?
Pour les membrures, ce qu'il y a de bien avec les bateaux à clins, c'est qu'on peut tout démonter sans remettre en cause l'intégrité de la coque. il faudra malgré tout faire trois couples gabarits pour maintenir la coque dans sa forme originelle, puis libérer les courbes, les bancs, les lisses de bancs, les lisses de plancher avant de s'attaquer aux membrures proprement dites. Elles peuvent toutes être retirées d'un coup si la coque est bien immobilisée et oui, on peut réutiliser les trous des anciens rivets.
La charpente axiale est bonne à l’interieur. C’est la quille qui a l’air un peu faible
Il faut que je fasse un croquis pour expliquer
Si je ne m’abuse, cette pièce est en T. Est ce une seule et même pièce ?
L’etrave Est bonne je pense
La pièce en T est normalement en deux parties : la quille en bas et la contre-quille au dessus.
Si elle est en deux parties, on peut espérer changer la quille elle-même.
Il faut quand même vérifier que les varangues sont bien solidaires des galbords (1er bordé) avant de retirer les boulons de quille.
Si la quille est d'une seule pièce, même chose sauf qu'on scie/rabote jusqu'à trouver du bois sain, puis on fait un assemblage collé avec une pièce rapportée.
Et ça tient, une pièce rapportée qui est quand même soumise à de fortes contraintes ? je pense surtout au transport, à l'échouage, etc ... D'autre part, je n'ai pas vu de vis sur la contre-quille. A moins qu'elles se trouvent sous les varangues ?
Pour l'instant, je dois laisser le canot sécher, et ça va être long avec la fraicheur ambiante... Il a dû passer quelques semaine (mois ?) à l'extérieur
J'ai une autre question : y-a-t-il une longueur déterminée pour les avirons en fonction de la taille du bateau ? Petit bateau, petits avirons ? Mon canot mesure 2,40 x 1,20 m
Merci à tous pour votre contribution et la mine d'infos contenue dans ce forum !
Les avirons ? Ils ne sont jamais assez longs !
Surtout s'il faut godiller...
François Vivier ("Techniques modernes de construction bois" p 107) préconise une longueur d'avirons égale à deux fois la largeur du bateau : 2,40 m dans ton cas.
Mais 2.50 m ne serait pas plus mal pour godiller...
Je viens de voir qu'en effet il y a une vis qui lie la quille à la fausse quille sous chaque jonction de demi-membrure. C'est d'ailleurs étonnant qu'aucune membrure n'aille d'un liston à l'autre ...
Voilà une photo. Plus tard, il faudra que je me procure des membrures en acacia et que je fabrique une étuve, que j'extraie toutes les pointes après avoir bâti un chantier autour du canot, et que je trouve un camarade pour m'aider à riveter les centaines de trous, etc ... Il va pas être dans l'eau la semaine prochaine, ce bout de bois ...
Pendant que mon petit canot sèche dans mon atelier, je lis avec curiosité et intérêt les posts de construction du forum. J'apprécie particulièrement les échanges entre les courageux novices et les maîtres es-charpente navale
Je me dis qu'avant de me lancer dans la restauration de mon canot, j'ai besoin d'éclaircissement sur le vocabulaire employé, appliqué à mon projet. Autant parler la même langue pour mieux communiquer.
Sur la photo jointe, j'ai placé les mots que je connais, et des ? sur les endroits sur lesquels j'ai un doute.
Pouvez-vous m'aider à les compléter ?
Question à deux balles :tout le monde s'accorde à dire qu'il faut être deux pour riveter. Ça n'existe pas l'équivalent du rivet pop (et sa pince) pour le bois ?
Voilà l'état général des membrures. Seules les quatre membrures à l'avant du bateau sont encore intègres. Toutes les autres sont cassées et surtout pourries. On dit que l'acacia est imputrescible alors celles-ci sont-elles en fresne ? Elles font 25mm x 6mm.
Est-ce qu'on peut acheter des fagots de membrures et où ? Je me vois mal en débiter moi-même, quoique ...
J'ai mille questions à vous poser avent de mettre le canot sur le chantier.
Je vais y aller petit à petit. Merci
rivet POP pas à ma connaissance.
voir rivet boutique "à L'abordage"
Ensuite tentative de réponse au quiz
N°1 guirlande Pièce horizontale dont le fil est perpendiculaire à l’axe longitudinal liant au niveau de l’étrave les deux serres bauquières
4° Limon de bouchain je pense
N°5- étambot sert à solidariser le tableau et la contre quille ensemble (axe structurel du bateau avec la quille et l’étrave.
Le reste je me rappel plus, mais il y aura sûrement des réponses biens plus précises.
Bon courage et bienvenu
- knor
- Corvettard
tu peux peut-etre retrouver une partie des noms qui te sont inconnus sur ton canot et beaucoup d'autre termes utilisés en marine dans un bouquin qui s'appelle - Construction Navale de Christophe BORZEIX . il a été remis à jour en 2005
you know what...
