tiKnot ... Again and again !
Facile, un bon pull et des chaussettes supplementaires
J'ose pas le dire (mais je le dis quand même
) tu fonces un peu trop tête baissée.
Garde des sous pour le bateau ! C'est là l'objectif.
Sur le bâtiment :
Tes ossatures verticales ne sont pas porteuses donc elles ne flamberont pas sous la charge.
Elles manqueront peut être un peu de rigidité.
En ossature bois "classique" on espace les montants de 40 à 50cm pour y fixer un "diaphragme" en OSB de 9 ou 10mm.
Si les panneaux sont plus épais on peut augmenter l'espacement par ex 80 à 90cm pour un panneau de 19mm.
Le panneau constitue à la fois une peau et un contreventement.
L'OSB 3 ou 4 ne peut pas rester exposé aux intempéries.
Il faut protéger les façades extérieures.
L'usage est d'agrafer un film microporeux qu'on appelle pare-pluie.
Sur ce film on cloue ou on visse des fourrures verticales de 40x27.
Ces fourrures serviront de support au bardage extérieur.
Il faut que le vide entre le film et le bardage soit ventilé.
Donc ménager des entrées d'air en bas et des sorties en haut.
Faut empêcher les guêpes et les frelons de venir nicher là dedans donc il faut prévoir des grilles pare-insectes en haut et en bas.
Pour barder, il y a toutes les solutions de bobo chez bricomerlin. Mais si on veut que ça ressemble à un chantier naval, des planches de sapin de pays goudronnées ou traitées au carbonyle feront l'affaire.
NB : ne pas oublier de prévoir une porte assez large pour sortir le tiKnot et le suivant .
Pour l'outillage :
Il te manque juste une scie sauteuse et un vulgaire égoïne à denture fine.
L'égoïne s'achète partout. Stanley ou autre. Denture trempée donc non affutable.
La sauteuse !J'en ai eu de toutes les races. Bosch/Scintilla , Metabo, sans parler de l'accessoire du bloc Peugeot de ma jeunesse.
La qualité du travail dépend des lames et de l'opérateur !
Ton vieil établi mérite respect et considération mais jamais tu n'aura besoin d'un établi dressé au dixième de mm.
Il serait dommage de massacrer une varlope toute neuve pour redresser un établi dont on ne sait pas à quoi il a servi.
Il peut être infesté de limaille de fer ou de grains de soudure.
En contrepartie il lui manque un étau dont on voit les souvenirs.
Ce serait l'accessoire le plus utile.
Sur le bâtiment :
Pour l'outillage :
Il y a du vrai là dedans !
La base d'un bon outillage reste un établi qui peut accepter coups et meurtrissures, bien ancré au sol et un bon étau
- lucas55
Alien
L'atelier compte tout autant que le travail voir plus s'il le mien n'été pas agréable je n'irai pas
Est-ce agréable et encourageant de travailler dans de mauvaise condition pendant des centaine d'heures ?
Cela vaut aussi pour l'établie l'étau est bien sur indispensable mais un surface droite et propre l'est tout autant pour faire du bon travail.
La limaille ce n'est rien on peu en retirer la plus grande partie et le reste sera pour le fer du rabot... Rien de dramatique il suffit de réaffuter
Comme vous savez j'ai repris mon établi il y a peu et c'est le jour et la nuit !!!
Les entretoise ne servent pas que pour le flambage, mais aussi pour cloisonner les mur pour l'isolation et pour faire de l'ensemble un tout.
Il faudrait aussi un par vapeur coté interieur sinon attention a la condensation le par vapeur peu être remplacer par de l'osb (mini 15mm sinon par vapeur obligatoire)
Pour l’extérieur un écran microporeux et pour la finition point de goudron... le mélèze ne réclame pas de traitement si on aime la façon dont il noirci sinon se rendre en scierie celle ci vendent leur dosses a des prix dérisoires.
Si j'été célibataire mon atelier serai la pièce principal de la maison a coté du feu et du canapé
- bastiKnot
Salut tout le monde !
Tête baissée moi ?! Je plaide coupable, sans doute ... En tout cas, la pose des plaques d'OSB s'est bien passée !!
Merci pour vos conseils encore
Le pare pluie était prévu déjà mais j'avoue que pour le bardage en dosses je n'y avait pas pensé ... Très bonne idée !!
L'établi était en effet pleiiin de pointes, limailles, etc ... mais il ne reste que du bois maintenant !! Il est passé sous le détecteur de métaux donc ma varlope sera toujours en très bon état après un redressage
Je ne veux pas le dresser au dixième mais juste rattraper un peu le creux qui est quand même prononcé ... J'ai envie qu'il vive encore un moment ce vieux pépère, autant en prendre soin !
Le reste du travail sera pour la deuxième semaine de janvier donc pas de photos trop lourdes a afficher pendant un moment
Joli atelier en effet.
On voit la lumière du jour, dans l'espace entre le mur de parpaing et les tôles ondulées du toit.
Je suppose que cela sera bouché ultérieurement, avec de l'isolation
En hiver on pense isolation, mais j’aime bie un local très ventilé, les tôles fibro vont accumuler la condensation, sauf si une lame d’air viens les sècher, d’ou l'utilité de ces jours.
Bon c’est pas très confortable en hiver, ce sera certainement bouché, mais ce serait bien de mettre quelques clapets pour pouvoir les ouvrir quand le chauffage ne sera pas branché.
Quand on bosse, 10 degrés suffisent amplement,c’est facile a obtenir dans un petit volume avec une soufflerie de 2000watts. Le reste du temps, (famille,dodo,travail) l’atelier sera à la température extérieure, donc condensation si pas de ventilation.
sans vouloir souffler mon grain de sel,
une soufflerie dans un endroit ou le bois est roi !!!! on scie on rabote on ponce et la poussière t'es soufflée dans le nez,et les yeux perso j'évite.
- bastiKnot
Pour l'instant ma priorité est de finir les deux pans entamés puis ensuite de fermer l'atelier avec la face avant en insérant deux fenêtres et une porte à double battants (ouverture 1,75m pour laisser passer le bateau).
Ensuite on verra pour faire le plafond j'y réfléchirai mais je pensais fermer ces petits trous oui !
alex-morbihan
- Bosco
- Loisirs : BMX, VTT, menuiserie
Super le projet !! Pour l'année 2019 sa s'annonce bien
- bastiKnot
Bonjour la troupe et bonne année a vous !!
J'ai enfin trouvé du temps pour avancer un peu cet atelier !! Je suis content, ca commence a prendre un peu forme ... Hate de commencer a proprement dit le bateau !!
Le père noël m'a gâté... Visseuse/perceuse, scie sauteuse et meuleuse de chez AEG tout sur batterie 18V .. et bah ca change la vie !
Il reste pas mal de choses a finir mais le gros du travail est fait !
A très vite j'espère
Déja, ce n'est pas un atelier-garage-buanderie-cave, mais un coin rien qu'à toi, pour tes affaires, tes passe-temps, tes passions. et bien cosy en plus, tu vas y passer du bon temps
- lucas55
Bravo c'est ça avance bien tout va être au poile là
