Canot à ma façon
Re: Canot à ma façon
Grosso modo, tu gagnes 9mkg en tête de mât (2x4.5).
À 45° ça ne fait plus que 6 (9/1.414).
Au niveau du pont, à 1m du mât, 1.3mkg (6/4.5).
Si tu pèses 80kgs et que tu es assis sur le plat bord à un mètre du mât, tu peux rentrer tes fesses de 17mm [(100cm/80kg)x(80-1.3kg)] grâce à la magie du carbone.
Alors donca on Marmotise le "tranquilou"
"pour le remplacement de mon pic en bois de 5kg j’ai trouvé un mat de planche à voile en fibre de verre et le fait est qu’il mesure 4.60m pour 3kg et que je n’ai besoin de 3.60m donc dès mon retour je pense m’atteler à un allègement des hauts pour limité un tout petit peu la gîte" sur le bon coin en Corse "et oui donné.
et puis
viewtopic.php?f=39&t=2880&start=90#p43314
et puis
Je ne connais pas la navigation sur le Tranquillou, mais sur Emma à 45°, j'ai déjà le liston 10 cm sous l'eau, et en progression
Oui, tu as pas tord. Disons que je suis à la limite du liston.
Ensuite pour le poids en rappel, je suis pas si sûr que wedell. Mets 2 kgs a bout de bras et à 2,5m. Ça pèse vite.
Tu peux reprendre les calculs en fignolant.
-En partant du centre de gravité et non pas de la longueur du mât.
-En prenant la largeur réelle et non pas le mètre/type.
Le reste, poids de la voile, du mât et de l'accastillage n'a d'intérêt que si tu veux calculer le gain en pourcentage du moment de redressement.
Tu peux aussi lui coller 50kgs de lest dans les fonds à ton canot' et arrêter de te faire du souci.
J'y travaille aussi. J'ai récupéré un blindage de banque qui fera une meilleure dérive cet hiver. Petit à petit, je l'affute mon misainier.
Derive + espars sont au programme.
Pas la voile?
Je crains que ton canot' ne soit assez large pour faire un bon misainier. À moins de mettre une bôme, tu seras toujours confronté à une certaine instabilité quand le vent montera.
Mais c'est mon avis; Tu fais comme tu veux.
Je suis d'accord avec toi. Il n'a de misainier que l'allure et encore de loin et de face :
Il est trop étroit pour un bateau de travail.
Quand à remplacer ma voile, même si je reconnais que cela règlerai bien des pbs, ce ne sera qu'en dernier. Deja pécuniairement et puis j'y tiens. Je lui trouve une âme avec son sale caractère.
Je m'ennuirai avec un bateau aseptisé.
Et pourtant....
J'ai eu l'occasion de greer une voile d'Aber de facture pro.
Comme ça, juste pour voir...
Et bien, je serai malhonnête si je vous disais que ça change rien. Ça change tout !
Même avec 1.2m2 de moins, le bateau marche beaucoup mieux. Plus stable, barre juste un poil ardent, je peux lacher la barre ou la tenir d'un doigt. Pas d'empanage au vent arrière. Pas plus rapide mais moins gité pour la même vitesse par 3/4b.
D'ailleurs je n'ai pas pris de ris.
Dérive à 45 degré tout le temps sans conséquence.
Force est d'admettre que le plastique c'est fantastique. Bouh..ma belle voile en coton...
Depuis le temps que je dis que Voilier c'est un métier !donca a écrit : 15 sept. 2018 08:53 Force est d'admettre que le plastique c'est fantastique. Bouh..ma belle voile en coton...
Déjà rien que le tissu, je n'ai pas du tout retrouvé dans le touché de ta voile le touché des voiles que ma Môman tripotait dans ma jeunesse.
Le vrai tissu à voile a une trame bien plus serrée, on ne voit strictement rien à travers, et de plus il est rêche et a de la tenue, de la rigidité.
Je crois qu'à l'heure actuelle ce tissu ne se trouve plus que chez les Grands Albionais, quand à son prix
Après la coupe . . . c'est un peu comme un archi pour la carène, moi je dis qu'il y a de la sorcellerie la dedans
Et les multiples déformations constatées sont dues justement à la qualité du tissu.
Par contre je salue le soin et l'amour que tu ( avec ton Amirauté) a porté a la réalisation et le soin dans les détails , je comprends que tu l'aimes, ta voile
Tu as tres bien résumé la situation.
Je suis face à un dilemme. Je ressort avec aujourd'hui pour m'assurer que je n'ai pas rêvé.
- fregate33
Mince, je sens que j'ai fini d'être devant
Pas avec le tranKilou, trop lourd. Mais le Nimbus va s'attaquer sereinement à ta suprématie sur les eaux. Il peut te tenir en vitesse de croisière.
Tu peux commencer une voile de plus !
Hé oui... Moins de creux, un tissu plus raide et imperméable et tous les paramètres changent.
De toute façon plus je le regarde, ton bateau et plus je trouve que la misaine ne lui va pas au teint. Un peu comme une casquette avec un smoking, un bonnet de laine sur une élégante en robe de soie ou du Gévéor dans un verre en cristal si tu vois ce que je veux dire.
Alors qu'avec un foc sur bout-dehors et une jolie 'tite voile aurique..
