Petite , Grosse restau ?...ou simple remise en ligne ?
ferstang
- Bosco
- Loisirs : Automobiles de collection , bateau de collection , montres de collection
Re: Petite , Grosse restau ?...ou simple remise en ligne ?
Ah oui ! j'ai oublié ! Est-ce que les primaires et peintures en bi-composant suivent correctement les dilatations en fonction de la chaleur et du froid , sur un support en bois ?
Ou , est-ce que des cassures/fêlures vont apparaitre rapidement ?
D'après vous ?
D'après vous ?
ferstang
- Bosco
Je crois que vous n'aimez pas trop donner des marques de produits ! ? Non ?
Ben, c'est surtout que je n'ai utilisé qu'une seule marque jusqu'à présent, je ne peux pas trop comparer
C'était l'épifane mono-composant avec son primaire, que j'ai utilisé sur ctp sans epoxy. Très bon rendu, mais fragile, je remets régulièrement des petites retouches.
Le bi-composant est beaucoup plus résistant, mais je ne l'ai jamais utilisé. Il est plus rigide qu'un mono-composant donc on l'utilise que sur des supports stables, pas sur du massif par exemple.
Les "bonnes" peintures suivent et accompagnent les mouvements de leur support.ferstang a écrit :Ah oui ! j'ai oublié ! Est-ce que les primaires et peintures en bi-composant suivent correctement les dilatations en fonction de la chaleur et du froid , sur un support en bois ?
D'après vous ?
Sur ton bateau les fonds sont en contreplaqué et les flancs en bois moulé.
L'un et l'autre ne se cassent ni se fissurent.
Il y a sur le marché plusieurs fournisseurs de peintures et vernis.
Des bons et des mauvais
Il faut se limiter aux bons
(International, Hempel, Boero, ...)
Ces gens là proposent des systèmes cohérents.
La tenue de la dernière couche est conditionnée par celle de la première qui assure l'interface bois/peinture.
Donc il faut éviter de mélanger des produits de provenance diverse.
S'en tenir à une marque et respecter les préconisations.
Ensuite la qualité du résultat dépend de l'habileté et de l'expérience de l'applicateur.
Si ! Pas de problèmes !ferstang a écrit :Je crois que vous n'aimez pas trop donner des marques de produits ! ? Non ?
D'ailleurs To et Alien viennent de donner des marques...
A noter que Padélis a un bon argumentaire à ce sujet.
Bonjour à tous.
J'ai utilisé des primaire, laque et vernis de marque International et 3 ans après, rien n'a bougé.
ferstang
- Bosco
Merci beaucoup pour vos précieuses informations
La restauration bois reste un mystère pour moi pour le moment .
Mais ayant créé un atelier de restauration d'autos ( carrosserie ) des années 50/80
avec une équipe compétente que j'ai tenu 21 ans , je pense que le soin
dont je ferai preuve pour une finalité peinture sera satisfaisant .
les seules inconnues seront les réactions chimiques et mécaniques dont je n'ai pas l'habitude sur le bois !
ferstang
- Bosco
Bonjour à vous tous .
Des news de mon petit Riva Florida .
J'ai donc décapé "à blanc" au 3/4 la carène pour voir les misères de sa vie durant .
Plutôt de bonnes surprises , et d'après le Concessionnaire qui l'a vendu neuf , une intervention
sur ce bateau a été faite en 1978 avec remplacement des fonds en laissant tout de même la
partie avant , d'où la jonction peut-être pas au top situé au 3/4 avant .
j'ai refait la carène en époxy avec les 2 teintes conforme à l'origine .
J'ai repeint le fond de cale avec une mono composant en prenant soin de faire une bonne préparation
Je suis descendu dans le sud pour des mises à l'eau , et faire , comme me disait l'un d'entre vous ,
"le kéké sur la méditerranée" .
Une première hyper sympa avec un bruit de moteur V8 très rassurant !
En revanche , quelques fuites et entrées d'eau sont apparues . Parait qu'il faut le faire gonfler quelques jours avant !??
ferstang
- Bosco
Petit travail de sellerie
ferstang
- Bosco
Petite resto du bandeau
ferstang
- Bosco
Carène au bois
ferstang
- Bosco
Modifié en dernier par ferstang le 24 oct. 2018 19:13, modifié 1 fois.
ferstang
- Bosco
Paré pour la mise à l'eau
