Matériel et outil
Re: Matériel et outil
Pour l’epoxy, conservation dans ma cave a 10 degrés. Jusque à 3 ans sans problème pour la résine, le durcisseur dans un bidon moitié plein se conserve moins bien , un an maxi.il faudrait le mettre dans un bidon plus petit sans air, mais attention danger de confusion sans étiquettes! Surtout pas de couvercle métal.
L’epoxy craint le gel et les fortes chaleurs.
Pour l’utilisation le stocker a 20 degrés depuis 24 h. Sinon polymérisation hasardeuse.
Ces derniers jours j’ai fait des courbes de l’hiloire en lamellé -collé . 5 degrés dans l’atelier, réchauffage du bois a 12 degrés, résine stockée a 20 , encollage sur gabarit, tapis chauffant et couverture pendant 2 h, le lendemain démoulage. Ok
Pour le collage en place sur le bateau je vais faire une tente +radiateur a bain d'huile.
Il me reste encore pas mal de boulot, la facture edf vas être salée!
au cas z'ou: si l'époxy a pris un coup de froid , des paillettes se forment dans la résine.
passer alors la quantité voulue au micro-ondes quelques secondes. ( essaies à faire suivant la puissance du M-O.
la résine se reforme comme aux plus beaux jours et est utilisable sans problème .
je l'ai fait avec un bidon de 5l laissé dans mon garage une année très froide.
après une quinzaine d'années , rien n'a bougé
On peut faire beaucoup de choses avec un micro-ondes et un congélateur:
On a préparé trop de résine le reste va être fichu.
Ah que non si on le place au congélateur dans un récipient fermé.
Un coup de chaud à la sortie du congélateur et il faut se dépêcher de l'utiliser.
Ne pas ouvrir le récipient tant qu'il y a un risque de condensation.
Cela marche aussi avec les peintures et vernis bi-composants.
Pas testé mais cela pourrait peut-être fonctionner aussi avec les pinceaux qu'on a pas le temps de nettoyer.
pour les pinceaux qu'on a pas le temps de nettoyer; les laisser tremper dans du vinaigre blanc.
très peu cher et très efficace.
comme récipient j'utilise un pot de confiture en verre haut mais de faible diamètre.
le pinceau trempe bien sans utiliser beaucoup de vinaigre
je n'emploie plus que ça pour le nettoyage des outils .
et s'il doit y rester longtemps mettre un morceau de film étirable . il 'y aura pas d'évaporation
Conserver les pinceaux dans l'eau, ça marche bien aussi.
D'ailleurs, y a beaucoup d'eau dans le vinaigre
Le côté acide apporte qqch ?
Le problème c'est effectivement l'évaporation, si on oublie ses pinceaux un peu longtemps.
Bien les secouer et essorer avant utilisation.
- marlin
- Loisirs : bateau+bois
Notre Commandant est aussi Chef en « cuisine moléculaire », ses trucs et tours de main ne se trouvent pas dans les documents des fabricants d'époxy, mais uniquement sur Bbois.
Prochaine recette avec de l'azote liquide ?
(je rêve de lévitation magnétique- https://youtu.be/4BTEQRU9yT8)
Le post précédent n'était pas une véritable question mais une mauvaise façon de présenter la vidéo jointe où l'on voit un usage artistique du bois et de l'époxy teinté dans la masse.
Pour une table de carré, ce serait joli, mais pour padéliser une coque ou remplacer un bordé, il faut voir....je pourrai essayer sur une préceinte si mon bateau a résisté à toutes ces tempêtes.
Comme vous, j'ai constaté que l'époxy est beaucoup plus tolérant aux années qui passe et aux négligences de stockage que ne le disent les notices. Je m'en sers pour un usage courant de colle forte (comme l'araldite du temps de l'aéromodélisme au lycée) à la maison et à l'atelier en faisant les mélanges approximatifs. A un niveau macroscopique, c'est pareil, même aspect, même solidité...
l'araldite EST de l'époxy. J'en ai utilisé en renfort d bout de chaussures de montagne, déjà en 1978marlin a écrit : (comme l'araldite du temps de l'aéromodélisme au lycée).
- lucas55
Salut a tous je vais aussi crée des vidéo sur les outils comment les utiliser, les entretenir, les affuter. et quelque technique de travail de bois
j'ai poster ma première vidéo sur l'affutage des scies
https://youtu.be/swg5Bs4sBd0
- knor
- Corvettard
merci Msieu
you know what...
- lucas55
Salut les Boiseux je revient avec une vidéo de plus !!!
Cette fois j'avais besoin de serre joint dormant pour le collage du tableau alors je me les suis fabriquer et j'ai filmer tout ça
https://youtu.be/C3q3yEZg7KM
Simple et efficace
Je le note dans un coin de mon calepin !
Je suis impressionné par ta grosse scie
et j'adore le petit établi à droite
- lucas55
Oui j'aime beaucoup ce genre de conception simple
En général je part du principe que plus c'est simple de conception plus c'est simple pour l'utilisation, l'entretiens, et moins c'est chère
Ma scie est franchement génial c'est une Stanley elle a été conçus a l'époque pour être utiliser dans de dans un guide angulaire mais je m'en sert aussi pour ce genre de travail. le truc c'est que si je ne lui fait pas de passage au préalable c'est pas le top car elle est très lourde et grand et du coup on perd en précision
Pas mal de gens m'ont fait des petits commentaires sur l'établis de mon fils
Je lui ai d'ailleurs trouver aujourd'hui une véritable panoplie de menuisier d'époque. Mais a 2 ans je vais devoir attendre un peu pour lui laisser la scie et les ciseaux qui sont a l’intérieur
Merci pour cette vidéo.
Deux petites questions :
- le tube de 10 cm où passe la tige filetée "arrière", je suppose que c'est pour éviter d’abîmer la pièce de bois à coller ?
- du coup, les coins peuvent servir plusieurs fois ? (car eux ils vont être abîmés par la tige filetée "avant").
- lucas55
Il y a le fourreau en tube sur toute les tige filtrée donc les coins ne subissent pas trop si c’est un bois dur. néanmoins ils se marque quant même à force il vaut mieux donc utiliser une calme martyre à chaque tube. Un tasseau de sapin ou une quelconque chute suffit
- fregate33
Je sais, c'est bête parce que c'était pas le sujet, mais ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des gens qui bossent avec un vilebrequin. Je me souviens m'être fait moquer, en arrivant un jour dans une nouvelle boite avec le mien : "Hé, tu sais pas qu'on a inventé la visseuse électrique?" Ben oui, mais à l'époque les visseuses forçaient les vis, qui tournaient dans le vide, ou peinaient quand c'était du gros. Avec le vilebrequin on pouvait sentir résister le matériau et le bras de levier donnait de la force. Depuis, bien sûr, ça a évolué.
