Poulie bois
lucas55
Poulie bois
Message non lu par lucas55 »
Salut a tous
Voila ça fait plusieurs sujets que je voie des questionnements a propos de la fabrication de poulie bois j'ai trouver ce lien il y a quelque temps et je trouve que c'est une excellente base de travail pour faire de jolie poulie et surtout bien proportionner.
http://www.voilesdeloire.org/fiches_pra ... oulies.pdf
Si vous avez des choses a ajouter n’hésitez pas a enrichir ce fil.
Re: Poulie bois
Je me le suis imprimé, ça a été ma base pour faire les miennes. Tu as raison, cette page mérite d'être connue.
Ce qui manquerait, c'est de développer un peu la manière de faire différentes sortes d'estropes selon les cas. Dans ce domaine, j'improvise.
Fred
toph
Re: Poulie bois
Message non lu par toph »
moi aussi je regarde ça de près, je vais m essayer a ça, je vais essayer une double aussi pour voir, je n ai pas de voile mais ca peut servir a un tas de chose grâce a la démultiplication 8)
:tchin: :tchin:
lucas55
Re: Poulie bois
Je pense en fabriquer une sous peu. Je ferais un tuto bien imagé de l'ensemble du processus.
A suivre donc :tchin:
LaurentC
Re: Poulie bois
Message non lu par LaurentC »
lucas55 a écrit :Je pense en fabriquer une sous peu. Je ferais un tuto bien imagé de l'ensemble du processus.
Et un futur article du site... Merci !
Re: Poulie bois
Ce serait une bonne idée de regrouper sur ce fil les différentes réalisations et docs concernant les poulies bois, non? Lucas, c'était peut être ton idée au départ quand tu as ouvert ce sujet?
Je me permets donc de poster des photos ici. Si tu trouves que je pollue, tu n'auras qu'à me le signaler :wink:
Pour cette poulie, qui doit pouvoir glisser le long du mât, (palan de livarde) je voulais que l'estrope fasse un Y.
J'ai fait une épissure sur une faible longueur, et j'ai recommis une bonne longueur après l'épissure. Ca donne ça :
Ensuite j'ai fait une surliure pour finir de serrer le tout. Je ne sais pas si c'est le procédé le mieux adapté, mais le résultat semble correct. A voir à l'usage si ça se détend trop ou pas. Je me rassure en me disant que si la poulie sort de son estrope, elle restera sur la manoeuvre qui passe dedans, qui elle, restera de toute façon dans l'estrope. Ca va bloquer un peu mais tout ne va pas se barrer.
lucas55
Re: Poulie bois
Parfait Fregatte c'est exactement l'idée que j'avais en créant ce sujet
koz bag
Re: Poulie bois
Message non lu par koz bag »
A l'arrache vite fait , en trois tome c'est illustrée ,bonne lecture
que dale
Modifié en dernier par koz bag le 24 janv. 2018 23:34, modifié 2 fois.
Re: Poulie bois
Ci dessous le lien de ce que j'ai commis pour essayer de rendre plus "sexy" une poulie de Luc et de la gréer .
C'est en bas ,vers la fin de la page :
http://bateaux-bois.com/fora/viewtopic. ... &start=540
toph
Re: Poulie bois
avec un bras et demi, j arrive quand même a bricoler un peu, je me suis lancé dans les poulies également, seule différence je passe les poulies avant le tronçonnage a la toupie, histoire de dégrossir, axe en inox de 10, un petit bout de cuivre de 12 dans l axe du réa, un coup d huile de lin, et hop, le plus long c est la mise en forme, surtout que l on ne peut pas serrer le corps dans une presse;ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage :tchin: :tchin:
lucas55
Re: Poulie bois
très belles poulies tu a utiliser quoi comme bois ?
Je vais attaquer les mienne je pense utiliser du Frêne mais je me demandais si du Chêne ca irais. Je me demandais aussi si la corde doit être en chanvre naturel ou synthétique
toph
Re: Poulie bois
j ai utilisé du chêne, mais si tu trouve un bois tord bien dure c est surement mieux, pour le cordage j ai mis ce que j avais sous la main, mais ce n est pas du chanvre :? ça doit être du cisal ? je sais pas trop ce que ça vaut, au pire je pourrait le refaire :mrgreen:
:tchin: :tchin:
Re: Poulie bois
Quand on voit les progrès des fibres synthétiques, je crois que d'utiliser du naturel c'est comme avoir envie de prendre une vergue sur la tête, mais c'est mon avis perso :D
Bravo pour le boulot :smt041
Re: Poulie bois
toph a écrit :avec un bras et demi, j arrive quand même a bricoler un peu,
Apparemment, avec un demi bras en moins on n'est pas manchot ! :lol:
lucas55 a écrit :Je me demandais aussi si la corde doit être en chanvre naturel ou synthétique
Moi j'ai fait mes estropes en polypropylène imitation cordage chanvre. Je le trouve facile à travailler pour mes doigts de débutants en matelotage, et son aspect me semble sympa. Mais ça me faisait mal aux yeux de faire passer dans mes poulies, des écoutes et bosses de livarde en cordage modernes aux couleurs de perroquets, alors je les ai également remplacées par de l'imitation chanvre. Du coup, ça pique encore plus les yeux quand je vois sur mon bateau les bouts modernes aux couleurs vives qui restent. Alors... :smt005
toph
Re: Poulie bois
et voila une double de terminéeImage :tchin: :tchin:
