restauration de mon dériveur Berder
56gjmc
Re: restauration de mon dériveur Berder
Message non lu par 56gjmc »
Essai
56gjmc
Je viens de faire un essaicar jen'arrivais plus à poster des messages, ça semble remarcher...
56gjmc
Je voulais juste donner des nouvelles de ma poulie dont le réa était bloqué depuis que j'avais récupéré mon bateau.
Après 10 min dans le décapant cité plus haut, elle a passé 5 jours dans le vinaigre blanc, et à la sortie, le réa s'est débloqué. Impeccable, je n'ai plus qu'à poursuivre ce travail avec le reste de l'accastillage.
Pour les inquiets, désolé d'avoir tardé à donner ces nouvelles, mais j'attendais d'être sûr que la guérison soit consolidée!
56gjmc
je viens de comprendre ce qu'il se passe, j'avais utilisé des émoticones dans des messages et, systématiquement, ils étaient bloqués lors de l'envoi.
Des idées sur cequ'il se passe, cher admin??
ALLLV
Loisirs : Restaurer mon BERDER
Message non lu par ALLLV »
Bonjour Jean-Michel,
Je suis également l'heureux propriétaire d'un BERDER que je restaure.
Malheureusement, je n'ai ni plan, ni gréement, ni safran, ni dérive, ni photo.
Pourriez vous me transmettre les photos partagées en 2014 ?
Vous en remerciant par avance.
Bien cordialement.
LV
56gjmc a écrit : 06 oct. 2014 19:33 voici une image du pont, à remplacer en totalité posé sur sa couche de colle:
et une deuxième pour une vue d'ensemble de la moitié du pont:
une image du fond de de droite (les endroits entourés à la craie sont délaminés)
une image du bordé de droite (les endroits entourés à la craie sont délaminés)
hors sujet, une image de mon safran qui pèse le poids d'un âne mort! Je me demande si je ne remplacerais pas la pelle en métal peint par une autre pelle en inox, mais ça m'ennuie un peu car j'ai peur de perdre le look d'origine du bateau:
A force de tourner tout cela dans ma caboche de breton, j'en arrive à une conclusion concernant la réparation à mettre en œuvre, mais j'aimerais bien avoir vos avis avant de la partager!! :wink:
J'attends donc de vos nouvelles!! Merci d'avance,
Jean-Michel
56gjmc
Bonjour LV et les autres,
J'ai repris ce week-end, 7 ans après l'arrêt de ma restauration initiale, la remise en état de mon bateau. J'ai donc poursuivi des choses faites il y a 7ans, heureusement, le bateau, resté au sec, n'a pas (trop) souffert de cet arrêt...
LV, Si ta demande est toujours d'actualité, je te propose de m'envoyer un mp pour que l'on puisse rentrer en contact.
Pour le forum, je remettrai des images dès que possible,
Jean Michel
56gjmc
le bateau à l'arrivée à la maison en 2014
vue de dessus
l'état des lieux assez désastreux
56gjmc
le début du démontage après avoir beaucoup tergiversé...
56gjmc
le début du remontage
56gjmc
7 ans de pause !
56gjmc
Et ça repart, avec l'aide de mon gendre qui m'a motivé à reprendre la reconstruction !
côté gauche , la pièce de remplacement, côté droit, le gabarit
Bravo d'avoir retrouvé la motivation, et cette fois c'est jusqu'à la mise à l'eau !
Vous avez bien avancé sur la restauration, est-ce que le gréement est encore en état ou il faut le refaire ?
56gjmc
Bonjour To,
Merci pour les encouragements à finir, c'est précieux ! Pas encie d'un nouveau septennat de pause !
J'aurais bien voulu être prêt pour la semaine du Golfe, mais ça me semble un peu trop ambitieux...je vais quand même essayer !
A priori, le gréement est en état, conservé bien au sec, suspendu au plafond. Il n'a pas l'air d'avoir bougé...inspection générale prévue ces jours-ci !
Modifié en dernier par 56gjmc le 25 oct. 2024 10:30, modifié 1 fois.
Berder pour la semaine du golfe ce serait un sacré clin d'oeil.
Tous mes encouragements pour cette dernière ligne droite (enfin j'espère)
56gjmc
Effectivement, ce serait un beau clin d'œil ! :wink:
