Décaper et/ou poncer peinture et vernis sur vieux dériveur
bosfor3
Message non lu par bosfor3 »
J'hésite entre utiliser un décapant ou poncer la peinture extérieur et le vernis intérieur de mon dériveur en contre-plaqué.
Est-ce que la méthode doit être différente si c'est du vernis ou de la peinture?
Merci d'avance,
Bosfor
ronanm
Loisirs : architecture navale
Message non lu par ronanm »
d'une manière générale, il faut éviter le décapant (certains attaquent très bien la résorcine), le décapeur thermique est dangereux aussi pour les collages du premier pli de contreplaqué (un vaurien foutu en l'air avec cette méthode). Il ne reste donc que la ponceuse à bande, les racloirs divers et l'huile de coude (en vente dans toutes les bonnes pharmacies). Pour l'extérieur, ça ne pose pas trop de problème, pour l'intérieur, si le vernis tient, à quoi bon le décaper? Un bon déglaçage peut suffire avant d'en remettre quelques couches.
domhaumont
Suis tout à fait du même avis que Ronanm, sauf que je j'ajouterais...
- La ponceuse orbitale est plus pratique à mon sens que la ponceuse à bande...
- Même pour la peinture extérieure, si ça tient, un déglaçage peut suffire aussi, et donc le mieux, c'est ponçage fin à l'eau et à la main.
Si la peinture se décolle par endroit, gratter tout ce qui ne tient plus, un enduit de réagréage, ponçage, et repeinture..
Eviter à tout prix décapants et décapeur à air chaud, comme il a dit!
Attends, Sion! Allah marche!
Pas du tout d'accord !
:D :D :D
Une ponceuse entre les mains d'un maladroit peut faire des dégats considérables .
A exclure :
- ponceuse à bande,
- ponceuse à disque.
Reste orbitale .
bosfor3
J'aime ce forum par la réactivité et la qualité des réponses :lol: :lol:
Pour la peinture extérieure : Elle s'écaille et le bateau a eu qq chocs que je dois réparer : Ponçage avec une orbitale
Pour le vernis intérieur : Par endroit il y en a plus ou alors il est tellement "blanc" que je pense qu'il faut aussi le retire : Ponçage ? mais avec les renfort (lattes) sur le plancher : Ponçage à la main ???
Merci,
A bientôt,
Bosfor3
ronanm
Je maintiens qu'une ponceuse à bande dans de bonnes mains peut faire du très bon boulot, au moins pour dégrossir. Bien sûr, on peut faire des dégats, mais cela est valable pour tout les outils, même un simple râpe ou un ciseau à bois.
Pour décaper tous les rabicoins à l'intérieur il existe différent racloirs à lame interchangeables ou racloir d'ébéniste (affutage difficile) ou même simple tesson de verre (très efficace). C'est long et fastidieux, il peut être plus rentable de démonter ce qui peut l'être sans faire de dégats (lisses de fond en particulier), cela permettra de vérifier l'état des collages. Bien sûr, il ne faut surtout pas toucher aux pièces structurelles sous peine de déformations irrémédiables.
Il y a aussi le racloir .
Par ex. Sandvik avec des lames en carbure .
Ca va dans les coins et recoins .
J'ai aussi vu utiliser des bouts de verre cassé .
Et pourquoi pas un racloir?
ronanm
Bel ensemble! Autrement il y a aussi le racloir... euh, pardon le rabot et le guillaume qui peuvent rendre certains services. prendre un rabot en bois qui se règle à léger coups de maillet avec un affutage très légèrement relevé aux deux bouts du fer pour ne pas laisser de traces: à utiliser avec très peu de fer le long des lisses pour le guillaume et sur le dessus pour le rabot (après avoir chassé ou enlevé les pointes)
argh......
Enfer et damnation .
Mon rabot dans la vieille peinture ...
Manquerait plus que ça !
bosfor3
Oh que non pas de rabot :!: :!:
J'aurai trop peur d'abimer le contre-plaqué...
Je retiens la ponceuse orbitale :wink: :wink:
Est-ce que qqu'un a essayé les ponceuse d'angle :?:
Merci,
Bosfor3
domhaumont
Alors là! Les ponceuses d'angles, j'ai donné!
La 1ère a duré 1/2 journée, les 3 autres deux à 3 jours en moyenne, suivant l'intensité du travail à effectuer et la fatigue à force de faire gaffe à ne pas chauffer la machine!
Sans compter un nouveau plateau toutes les 1/2 heures!
C'est même ça le plus grave, vu qu'on me dira que mes machines n'étaient pas de la bonne marque... mais je crois qu'aucune marque ne peut imaginer un plateau "souple" qui peut travailler les bords et angles sans foutre en l'air les bords et angles du dit-plateau!
Donc, machine interdite chez moi sous peine de fou rire général nuisant à la concentration dans le travail!
Mais je reconnais que le peu de temps que ça fonctionne, c'est très pratique!
phvaud
Décaper
Message non lu par phvaud »
1 De l'huile de coude
2 Des grattoirs
3 Légèrement chauffer les grattoirs.(pour la peinture c'est tout bon, le vernis je n'ai jamais essayé.
4 Ponceuse??? d'angle?. Connais pas
5 Pour les autres ponçeuses toujours avec parcimonie.
Télégraphique le style, mais dans l'ensemble tout a fait d'accord avec ce qui a été dit.
phvaud
decaper
ah, j'oubliais, pour les grattoirs n'importe quel bout de ferraille taillé et affuté fera l'affaire. de vielles lames de scie à bras pour le metal, c'est l'idéal et pas cher.Il faut néanmoins un touret à meuler
domhaumont
Ici, tous les outils à main métalliques sont fait avec de vieilles lames de ressort de camion... résultat garanti!
J'ai été très surpris de découvrir un ébéniste de talent et renom, à la tête d'un atelier ultra moderne, notamment spécialisé dans la restauration de meubles anciens, quelque part à Luxembourg, qui redessinait ses fers et outils de toupie et rabot à l'ancienne et les réalisait lui-même dans des lames de ressort aussi!
La ponceuse d'angle, c'est un gadget brico dont le plateau est triangulaire, pour aller dans les coins, et qui fonctionne +/- comme une orbitale..
