identification
Vlacco
identification
Message non lu par Vlacco »
Salut à tous, pour commencer dans ce monde du canot bois, je cherche à identifier le truc suivant
hostingpics.net/viewer.php?id=563131canot.jpg
je met l'adresse de la photo en clair sinon je peut pas la poster (pas encore 5 messages)
Ca ressemble un peu à l'ilur, ou le minahouet mais pas vraiment ça non plus. Je sais pas de quand il date.
4m50 voile au tiers et le petit foc devant. derive relevable lourde
merci de vos avis !
Vladimir
Re: identification
Bonjour à toi Vlacco, et bienvenue sur le site !
Difficile avec une seule photo d'identifier un canot.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 1canot.jpg
À première vue on dirait une construction traditionnelle, donc ça exclut tous les minaouet, ilur ou autres constructions epoxy.
La ligne des clins qui remontent vers l'avant fait un peu penser à un cobble, mais il faudrait d'autres photos pour mieux cerner le "truc" :roll:
Quels sont les travaux envisagés ?
Bonne rénovation en tout cas :smt006
Re: identification
to a écrit :La ligne des clins qui remontent vers l'avant fait un peu penser à un cobble
Bof.
Un coble me semble beaucoup plus torturé à l'avant.
Et je n'en ai jamais vu de tout vernis, avec un semi pontage, et de cette taille...
Si c'est un jeu, moi je dirais chantier Chaussivert (dans la Mayenne).
Vlacco
Re: identification
En effet c'est un jeu :) lol
Je semi pontage m'intrigue aussi.
Ca fait une semaine que j'écume internet sans succès.
to>pas de gros travaux en vue, revoir les voiles, poncer et mettre de la resine epoxy partout pour etanchiser le tout. On dois reprendre le puits de derive taillé trop étroit du coup la derive coince. Mais il est très sain. C'est un papy qui l'avait construit il y a quelques années mais ne l'a mis à l'eau que 3/4 fois...
Modifié en dernier par Vlacco le 27 janv. 2017 19:55, modifié 1 fois.
Re: identification
Vlacco a écrit : poncer et mettre de la resine epoxy partout pour etanchiser le tout. On dois reprendre le puits de derive taillé trop étroit du coup la derive coince.
Si les bordés sont en bois massif, pas de résine epoxy pour étanchéifier, non non. Faut laisser le bois respirer et la couture travailler (un peu).
si la dérive coince, la désépaissir est sans doute plus facile qu'élargir le puits.
Vlacco
Re: identification
C'est une construction en contreplaqué pour les clins, je pense que la resine est plus adaptée. Sur du bois brut ça serait different. Pour la dérive elle est en metal et est assez large lourde, je suis pas outillé pour la "raboter" le puits de derive est assez facile a démonter (peut être un truc du constructeur) ça sera plus simple d'intervenir par la, surtout qu'il doit pas y avoir trop à enlever, 1mm à 1.5 maxi
Vlacco
Re: identification
Re-Bonsoir à tous !
alors pas d'autres idées ?
j'ai regardé su coté des anglais mais sans plus de succès.
Re: identification
Si le puit de derive est deposable, il sera facile d’en refaire un complètement, 2 faces de cp marine 12 ou 18mm avec stratification interieure et exterieure, tissus de verre 200g a l’interieur,un jeux de 5mm,, renfort au niveau de l’axe.faire des paliers dans les joues avec un insert coulé en epoxy.
Le cp epoxy c’est pas du bois, mais c’est costaud
Vlacco
Re: identification
re-bonjour à tous, j'ai profité de quelques jours de congés pour bosser un peu sur le bateau, ponçage surtout et état des lieux plus fin. Le puit de dérive est enlevé, c'est au niveau de l'étrave que ça coince un peu, ça sera vite réglé. On va profiter au passage pour bien traiter les bois pour que ça soit bien stable. Prochaine étape résine de la coque, trouver des voiles et présenter tout ça au lac pour un premier essai.
Toujours pas trouvé d'indices sur le plan de ce canot.
https://www.dropbox.com/sh/4fb2wbnoadei ... 0-xna?dl=0
voici d'autres photos pour, dont une de la voile d'essai que le constructeur avait fait. surement suivant les plans. j'ai mesuré 7.5m² pour un canot d'un peu plus de 4m.
Vous auriez des conseils pour de la voile d'occasion ? ou des fournisseurs à des prix corrects ?
merci d'avance à tous.
Re: identification
Ca dépend essentiellement du lieu ou tu te trouves .... normalement tu aurais dû mettre cela dans ton profil..CFéPOURCA .... Il n'est jamais trop tard pour bien faire... :smt068 :smt064 :smt035 :smt031
:smt033 :smt033 :smt033
Vlacco
Re: identification
C'est fait, en effet j'avais zappé ce détail :)
Re: identification
Vlacco a écrit :une de la voile d'essai que le constructeur avait fait. surement suivant les plans.
La photo de la voile n'est pas facile à interpréter (car trop "à plat") mais je ne pense pas qu'elle soit inspiréé par un plan de ce canot : elle n'est pas apiquée du tout.
Ça ressemble aux voiles que l'on trouvait sur les petits bateaux de pêche des années 60, quand la voile n'était plus qu'un "moteur" auxiliaire... :(
Vlacco a écrit :Vous auriez des conseils pour de la voile d'occasion ?
J'aurais bien un plan, mais j'attends qu'il se dénonce tout seul... :wink:
Re: identification
Gwengolo a écrit :J'aurais bien un plan, mais j'attends qu'il se dénonce tout seul..
Et bien voila Gwengolo, c'est fait :D
Voila ce qu'on peut faire à partir d'une voile " normale " Bermudienne :
A partir d'une voile de 420 ou équivalent, on retaille le haut pour installer la vergue de pic, on ré ajuste le tout aux bonnes dimensions, renforts aux angles et pose de 2 bandes de ris .
Le tout à l'ancienne avec des œils de pie et la terminaison de ralingue en " queue de rat "
:wink:
Vlacco
Re: identification
Pas mal du tout, c'est une idée ! Ça donne une voile de quelle taille environ avec une 420 ? Faut être un peu un as de la couture héhé. Tu aurais une photo en haute résolution pour voir les détails ?
Re: identification
Vlacco a écrit : Tu aurais une photo en haute résolution pour voir les détails ?
Hè ! Ho ! haute résolution ? je suis encore à l' ère du Minitel II moi :shock:
Tu click sur les photos pour les agrandir, peut pas mieux.
Mais ne t'attends pas à une qualité de Maistre Voilier pour plusieurs raisons:
premièrement je ne suis pas voilier de profession, passionné du travail des voiles seulement .
deuxièmement je ne travaille qu'avec du matériel et des matériaux de récupération, c'est mon côté chiffonnier qui ressort
Troisièmement la voile de base devait avoir une trentaine d'année, on ne refait pas un " Idéal du Gazeau" avec un canasson tout juste bon pour finir en lasagnes.
On s'efforce juste de réparer l'outrage du temps et lui donner du " peps "
