Bateau loire
Re: Bateau loire
Tu peux aussi faire un GIS SANS epoxy, comme JiBi.
@Pilote -- Reve-je ou cauchemar-je ?
Bien sur que j'ai utilisé de l'Epoxy...juste ce qu'il faut pour coller/camoufler les malfaçons/rendre le tout solide.
J'en ai aussi passé au pinceau dans les recoins + ou- accessibles (interieur des caissons de flottabilité non étanches).
Je n'ai d'ailleurs jamais fait mes dosages autrement qu'a l'oeil meme avec des charges...les fabricants doivent bien se douter que leurs clients sont aussi des coullions....et sans jamais mettre de masque ... :smt033
J'ai d'ailleurs utilisé le meme produit pour coller sur mes jumelles Buschnell les deux pontets/pattes en plastoc pour tenir la sangle du cou = Plastoc sur plastoc
Ca a tenu 4 ans ...pas mal pour un bricolage "a la JIBI" = " a l'arrache" ! :smt007
:smt006 :smt006 :smt006
Re: Bateau loire
oui, comme je l'écrivais dans un autre post, de l'epoxy pour coller mais pas besoin d'imprégnation ni de fibre.
Mais on peut aussi utiliser d'autres colles. Je suis pas sûr qu'il faille se faire absolument le grand film de l'indispensable epoxy.
Re: Bateau loire
:smt007 :smt006 :tchin:
Re: Bateau loire
Le débat époxy or not est purement idéologique.
C'est comme CTP versus bois massif.
Faut utiliser les produits pour ce qu'ils ont de bon.
Sur du CTP okoumé une imprégnation époxy c'est mieux qu'une mauvaise peinture. Sur du chêne ça ne sert à rien. La mauvaise peinture aussi. Mieux vaut du goudron ou une bonne peinture !
Mais c'est quoi une bonne peinture ?
Re: Bateau loire
jfrancois a écrit :mon " sharpie"
pas difficile à construire. pas trop cher et très plaisant à naviguer
6m x 2m
depuis ces photos j'ai raccourci la quille à l'arrière et mis un bout hors avec un petit foc
Enfin ! Je crois que c'est la première fois que je vois ton bateau en entier ! :smt023
Il mériterait son propre fil de présentation, avec plein plein de :smt026 :smt026 :smt026 :smt026 (et l'interieur de la cabine aussi ) :tchin:
Re: Bateau loire
Comme TO , j'attends un nouveau fil "Sharpie 6m" ...avec toute l'histoire de A à Z ....
Cachotier ..va :smt005
Re: Bateau loire
le problème c'est que j'ai construit ce bateau au début des années 2000.
je n'avais pas d'appareil photo numérique . j'en ai donc très peu que je vais essayer de retrouver et scanner.
la cabine maintenant à gonflée de 20 cm pour ne pas avoir à baisser la tête quand on est à l’intérieur.
2 petits hublots ronds sur le coté et 2 arrière.
actuellement il est sur sa remorque . il attend que mes 2 vertèbres L4 L5 soient en état de me tenir debout correctement.
Re: Bateau loire
Passe à l'atelier,je fais te les rectifier tes vertèbres :smt033 :tchin:
Frà
Re: Bateau loire
Message non lu par Frà »
Je viens d'acquérir un Sharpie 9m² avec travaux.
Le gros des travaux se situe sur la sole et les bouchains. La sole est constituée de quatre CP acajou non scarfés.
La liaison entre ces CP est faites par un couvre joint (bois regroupant les deux planches).
Cette liaison d'après le vendeur n'est pas étanche surtout au puits de dérive.
La liaison bordé/sole présente également un soucis d’étanchéité.
Mes travaux se dirigeront vers un ponçage de la coque afin d'évaluer les "dégats", puis par la suite, étanchéifier ces liaisons par un composite pas encore déterminé (mat de verre ou autre...) d'environ 4cm recouvrant de part et d'autre les CP de la sole, idem pour la liaison bordé/sole.
Le puits de dérive sera également étanchéifié par une résine époxy mais cela est plus difficile à décrire.
Promis dès que le chantier avance des photos, en ce moment je m'attaque au pont, il est intissé et peind, je décolle et ponce pour vernir ou lasurer par la suite. Mais la colle est tenance...
Bonne lecture !
Re: Bateau loire
Bon courage pour le chantier qui commence.
Re: Bateau loire
Bonne acquisition :D
Ce fut mon premier bateau il y a plus de cinquante ans :(
Faut que je fouine dans mon bazar pour retrouver le livre :
"construit toi-même ton sharpie de 9m²"
Le contreplaqué ne fait pas partie des plans d'origine.
Les bordés de fond comme de coté étaient en bois massif sur lisses.
à suivre !...
Re: Bateau loire
Bon choix en effet pour un bateau de légende... :smt023
Tous nos voeux pour la remise en état.
Frà
Re: Bateau loire
Dans l'ouvrage construit ton sharpie il y a bien du CP d'acajou
Frà
Re: Bateau loire
Pour l'instant je ponce le pont qui est entoilé et j'applique rai vernis ou lasure puis je le retournerai pour poncer la coque et voir les réparations effectuées et à effectuer !
Est un vrai bonheur de travailler sur mon premier bateau :tchin:
Re: Bateau loire
Frà a écrit :Dans l'ouvrage construit ton sharpie il y a bien du CP d'acajou
C'est une édition de quelle année ?
