Loarwenn
- PhilippeG
- Mousse
Loarwenn
Bien, donc
Je mesure officiellement 7,50 m, plutôt 7,70 en réalité, pour une largeur de 2,50 m et un tirant d'eau de 1,10 m.
Je suis bordé en acajou sur membrures mixtes, 2 ployées acacia entre Sciées chêne
Je suis né au chantier Canevet à Lanester (ne cherchez pas, y a rien sur la toile) en 1960
Mon papa s' appelai Eugène Cornu.
je m’appelle depuis peu Loarwenn (Clair de Lune en breton)
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
On continue :
Je suis resté à dormir tranquillement dans une vasière à Kercabellec, près de Piriac sur mer jusqu'au jour ou deux fus sympathiques on décidés de me redonner la chance de naviquer.
Le court trajet entre Piriac et Le Bono (pour certain ça doit commencer à parler) m' a fait comprendre que gast, qu'est que c'est bon de renaviguer....
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
.....depuis un moi, je suis installé au chantier de Marc le pré, au Bono, ou a commencé ma cure de jouvence :
Donc le bordé est décapé, l'intérieur pourri viré, les chandeliers aussi.
A suivre
Kenavo
Philippe
A suivre
Kenavo
Philippe
Re: Loarwenn
Ça c'est le côté sympa. On attaque le chantier, plein d'énergie. On retrouve, par strates, les vies passées du bateau, et surtout on fait respirer des parties qui n’avaient pas vu le jour depuis des décennies.
On fait des plans sur la comète : on refera comme ça, ce sera de telle couleur…
Les passants vous traitent de fous, de courageux, et vous ne savez pas encore qu’ils ont raison.
Au fait, quand ce bateau reprendra-t-il la mer ?
Il sera au Bono ?
Il sera au Bono ?
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
Voui, les gensses y disent tout, et n'importe qoui.
Mais il y a beaucoup d'encouragement, notamment de personnes qui refont aussi leurs bateau bois, ça fait du bien.
Sinon, pour répondre par ordre au 2 questions :
1) je vise une re-mise à l'eau pour mi mai 2017
2), Oui, au Bono il sera
Kenavo
Philippe
Kenavo
Philippe
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
Bon, donc, avant de décaper le bateau, je savait qu'il y avait à faire les travaux suivants :
- Le pont à changer (c'est par là que les malheurs arrivent, et donc sont arrivés)
- Un bas de membrure à changer
- L' intérieur à refaire
Après décapage, il y a en plus (sous réserve d'autres découvertes :
- La préceinte bâbord à changer, ainsi que la moitié de la tribord
- 3 bordés à bâbord, dans les ouvres vives, mais pas toutes la longueur, j'ai pas encore mesuré
- Au moins une membrure ployé (j'ai pas encore décapé l'intérieur du bateau)
Sans doute les galbords, mai j'ai un doute, et je compte sur vous pour m'aider à prendre la bonne décision (voui, les photos, mais manque encore un message, je croit
Et pis après, le recalfatage, la peinture, et zou, à l'eau.
Re: Loarwenn
Encore un belle aventure en perspective.
On ne peut que souhaiter qu'elle redonne vie à un joli bateau ( celui de l'avatar, je suppose ?)
Il y a du (beau) monde sur le Golfe... Vous allez bientôt pouvoir monter une assos locale...
Bon courage.
J'édite car je m'aperçois que j'ai fait la lecture des fils à l'envers et je suis donc allé jeter un oeil sur le blog....
Je persiste : Bon courage !
Bon courage.
Re: Loarwenn
Ils sont où les constructeurs ?
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
Bien, après 3 semaines aux abonnés absents, pour cause de tendinite, j'ai repris le chantier, grattage et nettoyage de l'intérieur, avec la complicité de ma belle.
Le nettoyage, cela permet de voir de près ce qu'il faut envisager de faire, et certains points soulèvent chez moi des interrogations que je vous soumets :
Dans son libre, monsieur Buhot Launay (y a comme une contrepèterie dans ce nom)conseille d'enlever les galbords pour faciliter le changement des varangues. C'est Ok, il faut que je change mes galbords (photos à venir), et j'ai une ou deux varangues à changer.
La question est : comment je fais le gabarit de mes varangues, en sachant que les galbords et les ribords sont à certains endroits décollés des varangues ainsi que des membrures ? (Effet du séchage du bateau ? )
Merci pour vos conseils et astuces
Kenavo
Philippe
P.S SI l'un de vous passe par le Bono, je lui ferais une visite guidée avec plaisir et un verre de muscadet
Kenavo
Philippe
Re: Loarwenn
Si tu commences par déposer galbords et ribords, la prise de gabarits des varangues ne devrait pas poser de problème, ou alors je n'ai pas compris la question.
Attention à caler et étançonner la coque d'aplomb dans les trois axes avant de commencer quoi que ce soit.
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
Merci wedell,
je venais d'arriver à la même conclusion.
Et effectivement, je pensais bien caler la coque dans les 3 axes avant de commencer
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
évidemment, il fallait en passer par là, quelques kilos de vis on eut raison du tendon de mon coude, donc, un peu de stand by cet été, mais les travraux ont un peu vanc" quand même.
Donc, le coque est vide, et l'extérieur a été ponçé (au 40) sur 90 %.
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... 149406.jpg[/img][/img]
Hier, les galbords ont été délivrés, et je vais m'attaquer dans les jours qui viennent au démontage des varangues
Je reflechissais entre autre au remontage des nouveaux galbords; Comme au montage initila, le galbors a été monté en premier, le ribord est venu se monter dessus, et donc l'équerrage est inversé par rapport à un clore en galbord (j'espère que c'est compréhensible).
Donc deux solutions : la première est de reprendre l'équerrage du ribord au rabot, ce qui est peut-être un peu délicat.
Le deuxième, qui simplifirait peut-être le remontage, serait de faire le galbors en 2 virures, ce qui me permettrai de ne pas reprendre l'équerrage de l'actuel ribord.
Qu' en pensez vous ?
Kenavo
Philippe
Kenavo
Philippe
Re: Loarwenn
Il est important structurellement que le galbord soit aussi large que possible. Le faire en deux virures serait satisfaisant à l'œil mais serait mécaniquement une erreur. Tu n'a plus qu'à affuter ton plus beau guillaume mais en fait, tu as très peu à enlever: la rablure, elle, est toujours à 90° et le bordé est assuré de venir en place si tu commences par engager le chant supérieur. Il n'y a qu'un peu en arrière de l'étrave, là où ça tourne le plus, que ça peut être délicat.
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
Bon,
petit à petit, ça avance, même si j'ai perdu du temps cet hiver à faire de la mécanique auto.
Donc les varangues sont finies, juste à ajuster pile poil, les membrures sciées ébauchées et dégaurabotisé;
Cet après-midi, en nettoyant la râblure, je me suis rendu compte que, séchage oblige, la pièce d' étrave c'est écartée de la quille, d’où une question existentielle :
En août, je vais poser les galbords. Sachant que, à la remise à l'eau, le bois va gonfler, si j'ajuste pile poil les galbords à la quille et au ribord, ne vais je pas avoir ensuite une pression trop forte sur les bordés quand le bois aura gonflé ?
Dois je donc en conséquence réduire la largeur théorique du galbord ?
Merci pour vos conseils avisés
Kenavo
Philippe
Kenavo
Philippe
- PhilippeG
- Mousse
Re: Loarwenn
Bon, ça avance, petit à petit; varangues posées, membrures posées, sauf une, râblure reprise elle était pas d'équerre.
Par contre, problème existentiel : je me suis rendu compte que la coque c'est resserrée au niveau du maître bau; d'où ma question :
avez vous des idées pour permettre à la coque de retrouver son bau et sa forme initiale (l'ouvrir, quoi) ?
merci par avance
Philippe
merci par avance
Philippe
