bôme et vergue
mise au rond des arêtes après usinage des réductions sur la longueur
couche de vernis
dessin, gabarit et demie corne des encornats de vergue et de bôme (en cormier)
choix de la position de la pièce suivre le fil au mieux
Il y a un truc que je ne saisi pas sur le plan du gréement: il semble y avoir une drisse qui relie l'encornat de vergue à l'extrémité de la bôme : est-ce pour être certain de la position de la bôme ou est-ce pour "soulager la voile du poids de celle ci ?
C'est une balancine.
Elle vient normalement du mât via une poulie et non de l'encornat de vergue.
Elle permet à ta bôme de ne pas tomber bêtement quand tu affales ta voile (affalage ou prise de ris)
Accessoirement elle peut te permettre de creuser un peu ta voile au portant par exemple (mais si elle est sous le vent ça fait deux vilaines poches). Elle se règle une fois que tu as tout envoyé.
édit :
En regardant ton plan de plus près sur la photo, je vois que la balancine est bien présente mais qu'elle part bien du mât plus haut que l'encornat.
Je me demande si ce que tu prends pour une manœuvre n'est pas simplement le tracé d'une diagonale permettant d'estimer par construction le centre de voilure...
Euhhh..... es-tu sûr d'avoir besoin d'un tel échantillonnage pour de simples encornats .....qui ne sont qu'une simple "fourchette" ou les efforts sont (relativement) faibles
Bon courage
JIBI a écrit :es-tu sûr d'avoir besoin d'un tel échantillonnage pour de simples encornats
Je suis d'accord avec JIBI.
Je mets une photo de ce qu'a mis Emmanuel Conrath (Arwen Marine) sur un de ses voile-avirons (il fait pareil pour les bômes)
Même si tes encornats sont plus jolis, cela fait un peu de poids supplémentaire dans les hauts.
Luc,si on avait une photo pleine page du gréement, les explications seraient plus simples
Mirmilly avait raison, en regardant avec une loupe on voit les flèches qui indiquent que c'est une ligne de tracé du centre de voilure
Le système d'arwen marine est sans doute plus léger (j'ai peser le mien: 320 grs) mais il n'a rien d'esthétique et de plus il doit être fixé à grand renfort de tissu et d'epoxy... Pour l'échantillonage j'ai fait selon le plan y compris le nombre de boulons.
une des deux pièces (je me suis rendu compte après avoir posé la première qu'il en fallait une de chaque côté ) pour la prise de ris
Très joli, le violon !
En effet, il faut deux fois la même pièce : un côté pour fixer la bosse, l'autre côté pour le retour de cette même bosse vers l'avant de la bôme.
On peut aussi faire comme Padélis, qui a rajouté un réa, côté retour de la bosse, pour diminuer le frottement.
Comme quoi des fois on se sent" tout petit scarabée " quand on voit le travail d'un Maître, et je mets une majuscule
Joli le plan de voilure avec Gv et voile de flèche.
Tu vas être content Luc, il y aura tout un tat de ficelles à gérer, et j'ai lu quelque part que plus il y en a , plus tu aimes ça
Ça devient de la fabrication à la chaîne, on se croirait à l'usine
Tu as tourné toi-même les réas ?
Tu n'as pas peur que le bois de la poulie éclate là où est inséré le piton métallique ? Une estrope qui fait tout le tour de la poulie répartirait mieux les efforts : http://www.duckworksmagazine.com/02/art ... blocks.htm
Oui, c'est tout fait maison sauf le frêne . Je ne pense pas qu'il y ait un risque, je me suis largement inspiré de modèles existants.
Puis que j'en suis au gréement, j'envisage du câble inox 6 mm et ce type de montage pour le bas avec des ridoirs ad hoc. Pour le haut se seront des boucles probablement épissées.
Les embouts Norseman sont très connus et très robustes, du moins les VRAIS .
Délicat à monter, pas vraiment, il faut juste bien appliquer le mode d'emploi et difficile de se tromper.
De plus ils sont réutilisables, SAUF les cônes qu'il faut changer à chaque foi.
Mais la qualité a un prix, tu t'en sortirais à moins cher en passant par un gréeur et des embouts sertis.
6 mm pour les câbles, c'est pas un peu beaucoup ?
J'ai du 5 sur le mien et ma perche fait 8,35M
Padélis-Célakélos a écrit :6 mm pour les câbles, c'est pas un peu beaucoup ?
J'ai pu noter à plusieurs reprises que Luc avait une légère propension à forcer sur l'échantillonnage
Là je n'ai pas le plan sous les yeux, mais sur le plan l'échantillonnage du "standing rigging" est indiqué.
Il est noté également "set up with lanyards", et ce serait plus adapté (esthétiquement) et moins cher que des norseman. Ce n'est quand même pas quelques épissures qui te font peur Luc ?
