bois d'arbre
bois d'arbre
je vends du douglas (27 et 18 mm) et du chêne (18 mm) au prix scierie, au cube ou au plateau.
Re: bois d'arbre
Alors ce bois est-il toujours à vendre, ou alors réservé à un quelconque bateau fluvial, océanique, roulotte, multicoque...
Nul ne saura en faire meilleur usage que toi.
Re: bois d'arbre
Euh !! faut attendre le retour de mer du capitaine. Il doit voguer sur les eaux tumultueuses du golfe ou profiter du calme d'un mouillage paradisiaque .....
Re: bois d'arbre
C'est ce qui était prévu dimanche...
Lundi je me rends compte que le câble d'inverseur n'est qu'un câble et qu'il est livré sans rien pour l'accrocher aux deux extrémités. Je me mets en quête des agrégats mécaniques mais bien évidemment aucun ship vendeurs n'a cela en stock. Direction Vannes, dans un chantier je trouve un câble équipé et le marchand m'assure que c'est le bon. retour à la roche. Essai de montage, tentatives multiples. Impossible, la course n'est pas assez longue, donc soit j'ai la marche avant, soit la marche arrière mais pas les deux. Mardi retour à Vannes, je tombe sur des gens tous subitement très occupés. Re retour à la Roche, entretien avec des "mécanos" qui m'expliquent qu'il faut chercher la position point mort sans entendre mon propos dubitatif. Mercredi, après analyse, essais et compréhension, je comprend que ce câble ne peut pas fonctionner, la course est assez longue mais c'est le point fixe dans la commande qui n'est pas à la bonne hauteur. Donc retour à la case départ et pas de navigation.
Le problème c'est bien comment sortir du port et franchir l'écluse sans moteur...
Le bois est toujours à vendre. Je ne sais pas encore ce que je vais construire.
Re: bois d'arbre
: ben oui, c'était pas prévu comme ça.pas de navigation.
: Franchir l'écluse sans moteur, c'est possible, à la force des bras. Mais en solo ça va être dur et je suis pas sûr que les lamaneurs apprécientLe problème c'est bien comment sortir du port et franchir l'écluse sans moteur...
- Captainjo
Re: bois d'arbre
heu garde dans un coin de ton domaine de quoi faire mes planches... j'attends qu'arrive les sous
Re: bois d'arbre
je cherche du douglas ou du spuce pour faire un mat creux (5,5m) et des avirons
je suis dans le val d'oise 95 ,mais je peux le ramener de Bretagne 22 ou de Rouen
connaissez-vous un négociant ?
Re: bois d'arbre
Plutôt s'adresser à une scierie à mon avis, il y en a qui vendent au détail. Ce sera plus difficile pour le spruce (en France ce bois part en déchiquetage, le sidka).
5.5 mètres il faut chercher dans de la bille de pied pour avoir des longueurs sans noeud majeur ou alors prévoir de faire du raboutage (c'est ce que j'ai fait).
J'ai en stock du douglas en 4 m.
Re: bois d'arbre
Pour Kerieg,
Je construis à Perros-Guirec et je me fournis en Douglas à la scierie Léon (Eric) à Lantic.
Il en débite en 6m et 150x50mm, J'ai pu sortir mes listons par exemple de 5 m sans noeud ou presque + ma bôme + le pic.
Et j'irai en rechercher à Pâques pour mon mât.
J'ai reconnu la photo de ton Doris sur le fil de Sly car tu l'avais mise sur "le bon coin" cet été alors que je cherchais un gréement pour ma plate...
J'ai failli te contacter mais j'ai trouvé des voiles qui me convenaient mieux et n'ai pas donné suite...
Re: bois d'arbre
Merci pour l'info
On pourra peut être se voir sur l'eau ou sur ton chantier!
Je suis en Bretagne a toutes les vacances scolaires.
