Salut a tous
je cherche à faire un devis de poids le plus juste posible.
le premier étant trés simplifié, je voudrai en faire un dans les regles de l'art.
Pouvez vous m'expliquer la meilleur façon de si prendre.
existe il un tableur simple d'utilisation pour calculer le centre de gravité ou le mieux et il par construction géometrique.
a plus
Comment réalisER un bon devis de poids
ab o hawa
- Matelot
J'utilise aussi Exell.
Et allons-y, ligne par ligne, poste par poste de la nomenclature du plan, jusqu'au dernier détail selon l'envie et le courage, en indiquant à chaque fois :
- ce que concerne la ligne
- la masse de l'élément
- sa position en X, Y et Z par rapport à une origine conventionnelle quelconque
Exell calcule ensuite dans d'autres colonnes m.X, m.Y, m.Z, et par somme à la fin la masse totale et la position en X, Y et Z du centre de gravité.
C'est donc basique et un peu long de tout passer en revue ainsi, mais je n'ai pas trouvé moins fastidieux tout en étant sûr du résultat...
Pour l'enveloppe de coque et les élements de structure internes, j'ai décomposé la surface en trapèzes, assez grossiers pour la première approche (environ de 50 cm de coté), et en déterminant graphiquement sur un plan format A3 leur position de centre de gravité respectifs et leur masse. Pour l'approche plus fine, j'ai l'avantage de disposer de la définition numérique de la coque sous exell ce qui facilite un peu les choses c'est vrai.
Je peux envoyer le fichier si cela peut-être utile : johann.m@wanadoo.fr
Mais il y a peut-être beaucoup plus simple...???
plus sur l'avancement de la construction amateur d'un voilier 8m coque en forme à déplacement lourd
http://perso.orange.fr/construis.ton.bateau/cariboost1
C'est le principe .
Avec Turbocad tu peut te simplifier le travail en utilisant quelques fonctions .
- mesure
. longueur
. surface
- onglet propriétés
. longueur d'une courbe
. surface d'une courbe fermée ou d'une polyline fermée
- menu add ons
. propriétés géométriques (surface et centre de gravité)
Si Freeship sait le faire, tu dois avoir la surface de bordé et son centre de gravité .
Sinon tu peut aussi le faire graphiquement avec le plan de forme et Turbocad .
Tu peut aussi calculer des volumes de cette façon .
C'est un peu long à expliquer, faudrait faire un tutorial !
Ca peut dépendre aussi des versions .
De toute façon, c'est long, fastidieux et inévitable .
- mesure
. longueur
. surface
- onglet propriétés
- menu add ons
Pour faire une devis de poids il est indispensable de bien diviser le bateau par chapitre.
-coque
-amenagement
-electricité
-propulsion
-giration
-accastillage
-armement mobile
-sécurité
-peinture
etc
celà à l'avantage d'etre contraint de bien definir la position de chaque chose et m^me une fois le tableau excel mis en place il peut etre recuperé pour faire le prix de revient du bateau.
pour chaque chapitre il est bon aussi d'y ajouter une ligne "divers" de 3 à 5% du poids car l'experience demontre que l'on est toujours tras leger.
josé
-coque
-amenagement
-electricité
-propulsion
-giration
-accastillage
-armement mobile
-sécurité
-peinture
etc
josé
