J'ai trouvé ça. On en a parlé sur un fil de Luc.
https://www.youtube.com/watch?v=0Vb1dfvWG1A
Toute la série de Traditional Maritime skills vaut d'être visionnée, d'ailleurs.
gournables et épites
Re: gournables et épites
Bizarre, j'avais toujours entendu dire que les deux fentes étaient faites à 90° l'une de l'autre pour éviter que le Gournable ne se fende en deux .
Me trompe-je
Me trompe-je
Je n'avais pas vu. C'est tout au fond de la classe.
Peut-être le meilleur coin pour en parler.
De lien en lien j'ai appris une autre façon de brocheter. Merci.
J'hésite entre du chêne ressuyé et du chêne sec séchoir pour le lamellé-collé des membrures. (80 x 75)
J'ai trouvé de la résorcine.
L'étuve est à l'étude. (en planches de coffrage doublées à l'intérieur de bâche agricole ?)
Il me faut construire un plan de 12 m x 4 m pour l'épure et la "table" de cintrage de la quille et des membrures.
Je pense à une structure en sapin avec un plancher en dalles d'agglo.
- Captainjo
Devons nous comprendre que la construction du déjà mythique "cruiser" est sur les rails ?
Pour l'épure est ce que le tracé en réel des 1/2 couples suffirait pas vu que la forme est lissée sur l'ordi ?
Faut-y que je me réveille et exporte couple par couple ?
Et au fait c'en est ou le devis des masses ?
Plutôt ressuyé puisqu'il va passer à l'étuve.Luc a écrit :.
Autrement qu'en pot d'1kg à 45€?Luc a écrit : J'ai trouvé de la résorcine.
Pourquoi la bâche? Le sapin ne craint rien et il vaut mieux que la condensation sorte par un moyen ou un autre.Luc a écrit : L'étuve est à l'étude. (en planches de coffrage doublées à l'intérieur de bâche agricole ?)
Je crois qu'il vaut mieux ne pas mélanger. Fais ton épure sur du Cp peint en blanc, ce sera plus facile de t'y retrouver.Luc a écrit : Il me faut construire un plan de 12 m x 4 m pour l'épure et la "table" de cintrage de la quille et des membrures.
Pour la table de cintrage, d'accord pour la structure en sapin mais avec un maillage en caillebotis de 25/30cm, pour pouvoir mettre des serre joints partout et pas de dalles en agglo, on ne peut rien faire tenir dessus.
Je dis de ne pas mélanger car du fait de l'effet ressort, les formes à donner seront parfois légèrement différentes de celles de l'épure.
non, rien de commencer. Juste la réflexion qui continue mais en prenant le biais des aspects techniques à résoudre avant quoique ce soit. Y compris l'extraction du bébé et la stabilisation du terrain.
Mais j'ouvrirai un post dans le fil adéquat pour ne pas générer de parasites sur celui des techniques anciennes.
L'outil utilisé pour tailler les gournables ressemble fort à un taille crayon géant.
Et la micro étuve proposé pour le cintrage des retours de galbord est une super idée.
Oublier la résorcine !
Pourquoi pas la colle Certus ?
Surtout pour coller du chêne .
C'est une source d'emm... à l'infini.
Collages secs ou douteux garantis.
Je m'expliquerai plus tard.
