Donc si quelqu'un a une idée de solution en neuf , occase, recup ou alternative, je suis preneur.
visseuse filaire
visseuse filaire
J'ai une perceuse/visseuse 12v dont les batteries sont mortes. J'aimerais bien la transformer en visseuse filaire d'atelier car elle est légère et pratique, surtout sans le poids de la batterie
. Mais je n'ai pas d'idée exacte de ce qu'il faut comme transfo. Ceux qu'on trouve couramment font 500mA et ça me parait bien faiblard. Sauf que quand on monte en puissance, le prix dépasse vite celui de la visseuse.
- jeromecha
Re: visseuse filaire
A mon avis un transfo ne conviendra pas pour un visseuse : pas assez de couple au démarrage, donc si tu veux tourner lentement (principe de la visseuse), elle ne démarrera pas. Sinon faut un transfo surdimensionné (mais ça coûte cher).
Moi j'avais opté pour une autre solution 'récup' : des éclairages de secours qu'on trouve un peu partout (genre sortie de secours, exit,...). Ils contiennent (ceux que j'avais trouvés) des batteries .
Bien sûr les batteries n'étaient pas les mêmes, alors je les mettaient à la ceinture et j'avais relié la visseuse avec un fil.
Pour les charger j'utilisais le chargeur d'origine de la visseuse.
Avec ce montage tu as l'inconvénient des 2 systèmes : un fil et faut recharger la batterie !!!
J'ai bien pensé, comme elle est en 12v, à mettre une vieille batterie avec le chargeur à poste fixe mais c'est encombrant et mon chargeur n'est plus tout jeune, lui non plus
, j'ai peur qu'il ne me lâche rapidement.
Et si tu la branches directement sur le chargeur ? ou un chargeur de batteries quelconque qui génère du 12 volts ?
C'est peut être idiot. Mais il il y a des chargeurs qui font aussi démarreur alors pourquoi pas.
Ici on a fait des essais d'un réchauffeur d'air avec Seddar et l'alimentation était celle d'un chargeur de batteries standard.
L'avantage d'une batterie est qu'elle peut fournir pendant quelques secondes une intensité élevée.
C'est ce qui permet de visser sans avant trou si l'embout veut bien.
Moins le moteur tourne vite plus le courant et donc le couple augmente.
Un moteur de visseuse au blocage, c'est plusieurs ampère voire dizaines d'ampère.
500mA c'est un chargeur de téléphone !
Chargeur de batterie :
- récent cad intelligent, il ne comprendra pas ce qu'on lui demande : bulk, equalize, float, ... .
- ancien, il est prévu pour limiter l'intensité en fonction de la capacité de la batterie. C'est 5 à 10A pour les batteries de voiture. Plus pour les gros chargeurs pro. Certains ont une fonction charge rapide qui augmente l'intensité. Il y a même les booster
La solution ?
- acheter une visseuse neuve dans un joli coffret avec le chargeur et deux batteries.
- acheter des batteries d'origine : aussi cher qu'acheter une neuve.
- acheter des batteries chinoises : j'ai expérimenté avec succès deux sites qui vendent des batteries compatibles. C'est pas cher. Elles sont au moins aussi bonnes que les batteries d'origine.
- voir : http://www.all-batteries.fr/batterie/ba ... tatif.html
Il y en a d'autres.
Sinon il y a aussi la solution d'ouvrir le boitier et de remplacer les éléments.
J'ai pu faire revivre toutes mes vieilles perceuses-visseuses pour le quart du prix d'une neuve et sans avoir de fil à la patte.
La solution ?
Il y en a d'autres.
Mouais.. Je viens de regarder ton site... 67.90€ la batterie pour ma metabo. On peut pas dire que c'est rien. A moins que ce soit en yens?
Je crois qu'elle va aller à la poubelle. J'ai retrouvé les joies du tournevis automatique et quand c'est du nombre, j'ai toujours la makita qui pèse un âne mort mais si c'est pas la vis qui tourne, c'est le bateau qui est au bout.
AH.... je vois bien la chose .....Notre Wedell façon Popeye....campé dans un decor forcement "marin"...son atelier par ex.
Mollement appuyé de la main gauche sur le bon-vieux-trétaud-qu'en-a-vu-d'autres..... l'avant-bras droit (façon Popeye) a la verticale prolongé de sa perçeuse preferée.... et tout au bout ..là-haut....une coque pur chene de 2t qui tournoye élégament...
Appel aux dessinateurs -OFF
Appel aux dessinateurs -ONj'ai toujours la makita qui pèse un âne mort mais si c'est pas la vis qui tourne, c'est le bateau qui est au bout.
Tholmorian
- Pilotin
Je l'ai fait avec un transfo dans lequel j'ai ajouté un pont redresseur.
Ca marche bien mais le transfo est un 2A et la visseuse un petit modèle.
Un transfo 12V redressé donne 18V lorsqu'il n'y a pas de charge. Avec une capacité en plus on peut avoir la réserve de puissance pour le démarrage si nécessaire.
sinon j'avais pensé aux boost de démarrage pour voiture qui ont une batterie 12V, sortie allume cigare et chargeur intégré.
(A partir de 30eu dans les brico)
Alors là, tu rêves!Je ne crois pas que ce soit possible avec Rhino.JIBI a écrit : Appel aux dessinateurs -OFF
Sinon, je ne vais pas acheter un chargeur démarreur spécialement pour ça. Mais peut-être avec mon chargeur et un condensateur? Quelle capacité?
Dans mon garage, j'ai un chargeur ancien à poste sur une étagère et une batterie 12v posée à côté et toujours chargée. (C'est la batterie de mon bateau qui l'été, rejoint le bord où elle alimente un gps, un sondeur et le P.A. et où sa charge est entretenue sans pb par un petit panneau solaire de 10w (bien sûr, en Bretagne nord, il y a du soleil, tout le monde n'a pas cette chance)).
J'ai bricolé une connexion par un câble souple 2x1,5 entre cette batterie et une ancienne visseuse en deuil de la sienne et qui me sert pour les avant-trous ou les fraisages ce qui m'évite de changer sans arrêt mes embouts. Ca fonctionne très bien.
Il n'y a pas besoin de condensateur, faut juste que le chargeur puisse fournir l'intensité.
J'ai longtemps hésité à équiper une de mes perceuses-visseuses épaves avec une prise allume-cigare.
Finalement j'ai renoncé car les vieilles machines manquent de punch comparées aux récentes.
Pour faire plaisir à ma descendance, j'ai équipé le bateau en convertisseurs 12-220 qui permettent de recharger les perceuses-visseuses quand tous les smartefones sont rechargés.
Se libérer du fil c'est un pas vers le nirvana
Là, je dois dire que ça me la coupe.alien a écrit :j'ai équipé le bateau en convertisseurs 12-220 qui permettent de recharger les perceuses-visseuses quand tous les smartefones sont rechargés.
Passer du 12 volts au 220 alternatif pour recharger une perceuse en 12volts continu, je crois que c'est d'un rendement aussi naze qu'une centrale thermique à bois pour produire du courant destiné à faire fonctionner des radiateurs.
Un vrai désastre.
Et il faudra m'expliquer l'utilité d'une perceuse sur batterie à bord alors qu'il y a du courant dans tous les ports et qu'en plus, sur les bateaux "modernes", il n'y a rien à faire que des bricoles qui peuvent se contenter d'un simple tournevis.
Et le tournevis est le moyen le plus simple, le plus sûr et le plus durable pour s'affranchir du fil; en plus d'entretenir les muscles du poignet et de l'avant bras.
Comme chacun sait, une perceuse sert à percer des trous pour les vis ou les fils.
Les vis servent à fixer le panneau solaire qui recharge la batterie qui alimente le convertisseur qui alimente le chargeur de la perceuse.
Chez nouzot paysans miséreux des iles abandonnées, il n'y a pas de 220 dans les ports.
En fait de port, on a juste un bout de cale glissante
Avec ce que je suppose être le montant de la taxe d'habitation et du foncier sur l'île en question, la mairie pourrait mettre une prise 220 en haut de la cale.
Peut-être même que les pêcheurs s'en trouveraient bien. Si il en reste.
Mauvaise pioche ....les seuls quelques rares pêcheurs qui restent ont tous des tourne-vis...Peut-être même que les pêcheurs s'en trouveraient bien. Si il en reste.
