Mon projet
Re: Mon projet
Merci pour ton lien et pour ta réponse. Je ne suis donc pas complétement benêt
Et hop, on se lance dans le grand bain.
Re: Mon projet
et là apparait le préparateur de mixture diabolique, le spécialiste au regard intransigeant. Le même qui aligne les canettes dans son atelier et est aussi parfois mousse.
Re: Mon projet
Un petit post juste pour me motiver. Déjà 5 couples de tracés, c'est pas grand chose mais sa avance.
J'ai retrouvé mon manuel de la canoterie, je vais regarder aussi la fabrication de la pagaie, le temps d'avoir assez de place dans mon garage
Re: Mon projet
Mes couples sont bien avancés, je vais attaquer ce weekend le chantier. Je me posais une question pratique. Est-il possible de le monter sur des "pieds" a roulettes? Disons que la possibilité de ranger un peu le garage lors des poses m'éviterait quelques longues et pas très joyeuses discussions avec ma chère et tendre.
C'est agréable d'avancer
Re: Mon projet
Encore un qui a peur de se faire "délivrer" au son du banjo
Le chantier sur roulettes fonctionne si tu le construis super costaud super rigide, sinon tu t'exposes à des déformations pendant la construction. Donc prévois plein de renforts transversaux, longitudinaux et dans les autres sens aussi.
De toutes façons ta chère et tendre va vite trouver que tu mets pas mal de bazar et de poussières dans toute la baraque, elle va s'apercevoir quand elle te passe gentiment la main entre les cheveux que l'epoxy colle très bien sur les cheveux aussi, et si jamais tu utilises sa balance de cuisine pour faire tes dosages, et bien ... bon courage !
Re: Mon projet
Merci pour le conseil. Je vais faire des essais, je vais sauter sur le chantier, si sa bouge, je renforcerais.
Re: Mon projet
T'inquiètes ! Elles sont toutes comme ça
dés que monsieur a un truc à lui. C'est comme cela depuis la nuit des temps et cela ne changera pas. C'est pour cela qu'on les aime
Elles trouvent les hommes égoïstes parce qu'elles sont égocentriques
Faut juste laisser l'orage passer et porter la voile du temps...
Quelques images du chantier à roulettes ?
Pour Elendil j'ai relevé les membrures au papier calque sur l'épure puis après découpage au ciseau à papier j'ai reporté sur les massifs.
Bon courage.
(Les voitures sont étanches, pas les bateaux, un garage c'est fait pour un bateau...)
Bon courage.
Re: Mon projet
juste une information
ton chantier sur roulettes c'est très bien et pratique pour le rangement.
pour qu’il soit toujours stable et ne se déforme pas tu ne mets que 3 roues . même s'il n'est pas de niveau ou si le sol n'est pas bien plat ce sera stable.
c'est valable bien sur pour un canoé , pas pour un bateau de 2 m de large
bon chantier
bon chantier
Re: Mon projet
Salut a tous et merci pour vos idées.
Bon je suis comme a mon habitude complétement dans les choux. Moi qui pensais mettre en place le chantier le mois dernier et bien je n'ai toujours pas eu le temps (la chasse a reouvert
). J'ai bien pris note de l'idée avec trois roulettes. Pour l'instant je me suis juste bricolé avec une ponceuse a bande un "truc" pour mettre a plat les bords de mes couples, la scie sauteuse fait de jolie travers. Doucement mais surement.
En voyant certain posts j'ai vraiment honte de mon travail. On va dire qu'avant d'être grand et majestueux le chêne était un pauvre gland. Donc hop au travail
Re: Mon projet
C'est quoi le "truc" avec ponceuse à bande pour dresser les couples ? Je suis curieux.
Si tu voyais ce qu'à été ma première coque ... Faudrait que je trouve une image.
Re: Mon projet
Je te ferais une photo, c'est assez... comment dire... vite fait, bancale, pas très précis ?
Re: Mon projet
l'ébénisterie au dixième, la menuiserie au millimètre et la charpente au centimètre. La précision, c'est une question d'échelle
Celui avec qui j'ai appris disait: si tu as besoin d'un outil, prend le temps de le faire, si tu perds ton temps aujourd'hui, tu le gagneras demain.
Re: Mon projet
Juste un message pour me motivé. Je n'avance pas trop sur le canoe, j'ai été embauché par les lutins du père Noël pour faire une maison de poupées.
Le but n'est pas seulement le but, Mais le chemin qui y conduit.
Re: Mon projet
La maison de poupées, c'est du strip planking ou du cousu-collé ?
En tous les cas, fais la résistante à tout et même au pire. C'est ce que j'avais fait pour mes filles, maintenant elle sert à leurs enfants, ainsi que le château fort pour les garçons. On n'est pas très "théorie du genre" par ici
eric17
Re: Mon projet
Les filles aussi ont le droit de jouer avec des bateaux :
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... =2&theater
pas mal la gamine, non ??
Trouvé sur une de mes pages favorites (même si je ne comprends pas tout) : https://www.facebook.com/DinghyAdventures?fref=ts
