Motorisation possible sur un clown 450?
Je cherche un plan pour mon futur nouveau bateau et je suis tombé sur le clown 450 qui me plais bien.
Seulement, pour mon programme, je tiens a avoir un petit moteur à poste au cas ou...
Ma question est donc serait il possible de mettre un petit hors bords sur le tableau arrière, moyennant un tableau renforcé?
Merci d'avance pour vos réponses et bon vent.
Bastien
Bastien
- philou
Re: Motorisation possible sur un clown 450?
Bonjour BAST974,
Dans l'absolu pourquoi pas mais pas un gros moteur je pense car vu sa forme en V prononcée a l'avant il doit certainement déjaugé facilement.
J'ai moi même construit un clown 450 mais il te faudra certainement fabriquer une chaise pour le moteur a cause de l'inclinaison prononcée du tableau ou faire un puits.
As tu essayé de contacter M PICHON pour lui demander son avis/conseils.
J'ai eu l'occasion d'entrer en contact avec lui et il m'a (presque) toujours répondu.
A+++++++++++++++
A+++++++++++++++
Merci pour ta réponse, l'idée du moteur en puits m'irait bien mais j'ai peur que cela nuise au comportement du bateau et je me dis qu'il serait plus facile de modifier le tableau de manière à le rendre moins incliné...
Et donc d'après toi qui a un Clown sous les yeux, le tableau arrière est assez large pour laisser un petit hors bords sans qu'il ne gène les mouvements de la barre (et vice versa).
Dans tous les cas, je vais essayer de contacter l'architecte avant de me lancer.
A +
A +
- philou
Il y a exactement 47 cm (j'ai effectivement le bateau sous les yeux) entre l'axe du tableau arrière l'angle tableau/bordé (les spécialiste me dirons si cet angle à un nom particulier).
A toi de voir si tu peux y placer un petit hors bord................ j'y connais rien en moteur.
Ceci dit, ça me parait un peu juste à cause du débattement du gouvernail. Il viendra à coup sur en buttée contre le moteur.
Après, faut voir si l'angle résiduel est suffisant pour pouvoir tourner sans faire un cercle de trop grand rayon.
A+++++++++++
A+++++++++++
Merci pour ta reponse!
Je vais reflechir comment allier voile et moteur, peut etre une caravelle serait plus appropriée... mais je n'aime pas la marotte.
En toute mauvaise foi .. je propose celui-la :
http://www.woodworkforums.com/f169/goat ... iff-22796/
Attention -- Y'a quand meme 34 pages de posts a avaler en patois-celtico-britisch...
Voile-Aviron+ moteur (jamais au dela de 3 cv thermique)
Bonne peche.
PS- Va voir dans "canots" --"TAKKA un GIS français"
PS1 - Je sais toujours pas ou tu creches...
.. et ton profil .. Bou Diou.. y'a une case juste pour ça...
NB - Je t'invite illico -si tu t'en sens- à voir la "bete" de prés .. en vrai... chez moi et --le reste -- en MP ..bien sur
Bonne peche.
C' est gentil pour l'invitation et ce serait avec grand plaisir, mais je suis basé sur l' île de la réunion. Et je n'ai pas prévu de retour en métropole prochainement.
Je suis, peut-etre à tord, contre les fonds plats, mon terrain de jeu étant assez agité... C'est pour ça que je regarde versle clown ou la caravelle.
En tout cas, tu as un tres beau bateau, c'est tout à fait le style de canots que je cherche mais avec un fond en v.
A+ et profite bien de Takka
Salut,
A la voile, le plus souvent, le bateau est gité et un bateau à fond plat tape très peu contrairement à ce que tu as l'air de penser.
En revanche, les coques en V prononcé sont tout à fait adaptées pour les canotes à moteur...
J'ai déjà fait un bateau, juste moteur, coque en V, le FS14 de bateau.com.
Il me donne satisfaction, bien qu'il tape un peu dans le clapot, mais j'aimerai me mettre à la voile... Cela en gardant le programme pêche et plongée. La voile ne serai utilisée que 50% du temps et le moteur se doit d’être efficace pour rentrée dans certain abri se trouvant dans des lagons et donc avec un fort courant.
Sur le papier j'aime beaucoup le Foulka/Pelurenn de Eric HENSEVAL:
http://www.hensevalyachtdesign.com/mono ... le-moteur/
Mais je crains d'avoir un bateau qui tape encore plus que mon FS14, d’où le blocage sur les fonds plats. Après je cherche peut être un mouton à cinq pattes...
C'et sûr qu'en matière de bateau, on est toujours dans le compromis.
Pas mal le Pelurenn, mais ça ne peut être ni un bon voilier - si on le compare à un 470 - ni un bon bateau à moteur - si on le compare à un semi rigide Zod Pro...
En revanche il remplit sans doute le programme qui a défini son cahier des charges c'est à dire un comportement "acceptable" dans les deux configurations. En ce sens, la démarche est intéressante.
L'idéal serait de l'essayer - à la sortie du Golfe par exemple - mais si tu es à la Réunion, je conçois que ce soit compliqué...
Je ne connais rien à la motorisation des bateaux (preuve à l'appui en ce moment mais ça devrait bientôt déboucher) mais le tour de Bourbon à la voile ce doit être un sacré challenge: départ de Saint Pierre, pause à Saint Gilles, s'arrêter au Barachois pour les samousas de chez Kaï, puis aprés plus difficile pour trouver un lieu de cabanage, peut être l'ancienne chapelle prés de Saint Benoît et ensuite toute la côte volcanique. Ou alors dans l'autre sens.
Alors pour le tour de la réunion à la voile, c'est du sport et il faut un bateau en navigation hauturière, les abris n'étant pas nombreux dans l'est et pas de possibilité de s' échoué pour la nuit...
Et l'océan est plutôt rude de se côté de l'île.
Enfin dans tous les cas ce ne sera pas mon programme.
