Il me semble que le CP est toujours un sandwich (c'est je crois le sens de contre placage: coller deux épaisseur en croisant le fil à l'équerre) . Mais comme tout sandwich, il y a le choix entre les deux tranches de parement, comme le goût de la colle, la garniture en balsa ou autre, et les trous bien évidemment.
Je ne suis pas un spécialiste du CP mais je crois que les résistances sont à prendre en compte de trois points de vue:
- poinçonnement
- tenue à l'humidité
- fonction mécanique
Pour ce qui est de la résistance mécanique à la compression longitudinale, je dirai qu'elle est proportionnelle à l'échantillonnage et à la répartition des appuis (membrures en l'occurrence).
Pour ce qui est du balsa, sans doute est-il utilisé pour construire des avions...
Mais il y a des pros du CP.
(En revanche pour ce qui est du bois d'arbre, un douglas de 15mm à franc bord sur membrures de robinier en 30 mm soit sciées soit lamellés collés, espacement correspondant aux solives d'un plancher sur lequel devrait danser tout un tas de bretons bien en forme, pas de soucis, pas de question.
, juste des copeaux )
Bon courage
Je viens de cliquer sur le lien de ton message. Oublie mon message. Je ne suis pas dans le coup (né trop tard dans un monde trop vieux).
Mais je n'ai pas répondu à la question...
