Catboat (golfe du Morbihan)
Oui. La finition piano ne doit s'appliquer que pour les pianos.
Et c'est pas la peine de faire le malin, tu peux aussi t'en tirer sur l'eau et te prendre une gaufre en attrapant une amarre.
Maintenant, tu peux toujours en toucher deux mots à ta mutuelle.. :mrgreen:
Benito
Message non lu par Benito »
a propos de pont, je suis en train de faire un petit pont en teck, j'avais dans ma grande naiveté acheté seulement deux cartouches de 600 ml de joint qui n'ont malheureusement pas vraiment fait toute la surface, et il va m'en falloir je pense au moins trois autres. à 33 euros la cartouche c'est pas cher, c'est méga cher! y a t il moyen de ruser ou bien pas le choix faut banquer?
catboat
Message non lu par catboat »
bonsoir
bon alors pour le pont le vernis piano c'est beau mais effectivement c'est glissant :lol:
alors ce sera donc mon premier choix l'orégon et sans vernis ;-)
reste la section il faut que je regarde et calcul suivant mes avivés.
par contre pas de joint sika désolé ;-) j'ai déjà donné
sinon pour répondre à Benito
le seul moyen d'avoir des prix c'est soit en étant pro soit avec l'aide d'un pro qui commande pour toi et te le vends sans marge mais pas trop dans son intérêt, bref c'est du simple au triple les tarifs entre pro et public.
erwan
Sur mon annexe, j'ai des lattes en redcedar brut.
C'est un vrai plaisir.
Le sikaflex, je ne suis pas un fana.
C'est hors de prix, il faut un primaire qui coûte aussi cher que le joint et ça tient aussi longtemps que ça veut bien tenir.
Anecdote : au chantier du Guip tous les Guépard construits l'hiver dernier sont en train de revenir.
Un lot (une palette) de sikaflex défectueux.
Du contentieux en perspective ?
Des lattes en pin d'orégon collées en plein à l'époxy ou à la ppu, pas de problème. Faut juste prévoir une dilatation quelque part!
catboat
MADIGAN réplique de SENAD
SENAD dans son jus
MADIGAN
dans le cas de MADIGAN il y a deux essence de bois mais pas de joints
et sur l'original SENAD le pont est en orégon et idem pas de joints
par contre ces deux bateaux sont en construction classique bois.
dans mon cas je me creuse la tête pour trouver un endroit pour laisser la dilatation œuvrer !?
a l'avant il y aurait éventuellement possibilité le long de la poutre
mais pour l'arrière ???
bref après 4 jours de pause pour cause de pose de plancher 95m2
retour au chantier lundi pour finir la fausse quille, dérive, safran, puits et carrossage de la coque.
reste 15 jours
car début novembre débute la stratification grrr j'aime pas la résine :twisted:
bon week end à tous
erwan
PS. SENAD est un bateau dessiné par Gil SMITH en fait le grand frère de mon catboat, 65 cm de plus au bau
catboat
assemblage fausse quille
avec tout ça plus la strat cela ne devrait pas s'envoler :mrgreen:
catboat
la blague du jour !
mes 6 avivés d'orégon viennent de se transformer en petites lattes :-(
mon ami menuisier me telephone et me dit j'ai débité tes avivés,
j'avait du temps je l'ai fait !
aie arghhhhhhhhhhhh
il etait prevu que ce soit moi qui me charge du debit
il a voulu me faire plaisir et est resté sur les cotes que
j'avait prévues au debut pour faire le pont
sauf qu'il a tout débité et mon mat se retrouve
en petite lattes
grahhhhoaaaaaaaaaa
vivement mon combiné bois
erwan
Pour le mât, c'est peut-être pas trop grave, tu peux recoller tout ça ensemble, il n'en sera que plus solide, non?
catboat
wedell a écrit :Pour le mât, c'est peut-être pas trop grave, tu peux recoller tout ça ensemble, il n'en sera que plus solide, non?
hum pour arriver à la section du mât (15cm par 6,50 m) il va me falloir 250 lattes à coller
techniquement pas sur que cela soit jouable et surtout pour le visuel ça ne me branche pas vraiment.
sinon les dernières avancées
fausse quille et talon en place
la pelle à tarte (2 x 18 mm)
reste à affiner tout çà !
erwan
Romainpek
Magnifique :shock:
Dommage, je suis passé deux fois cette semaine (à l'improviste pour cause d'urgences vétérinaires).
Hélas portes closes.
Je referai une tentative la semaine prochaine (avec Jibi peut-être ?) en appelant au préalable.
Pour la résine, attention à l'humidité . Ma première expérience avec l'epoxy, il y a plus de 40 ans, c'est une coque qui est restée poisseuse pendant au moins deux ans (resin blushing) .
Il faut tout faire pour éviter les risques de condensation :
- si il y a des tissus, les sécher au four à 40-60°c pour être tranquille.
- appliquer la résine sur une surface "chaude" par rapport à l'atmosphère
- agir en "température montante" : si la température de l'air augmente, le taux d'humidité descend.
catboat
arghh c'est bien dommage !
mais retard de paperasse au bureau donc quelques matinées absent
bref un petit coup de fil avant c'est plus sur
niveau planning j'y suis samedi après midi, lundi et mardi après rien de très sur !
sinon pour la résine même si les températures sont clémentes ce sera la tente avec un soufflant
histoire de chauffer et d'éliminer un peu d'humidité je ne tiens pas à prendre de risque.
merci pour les conseils
à très bientôt j'espère
kenavo
erwan
alien a écrit :- agir en "température montante" : si la température de l'air augmente, le taux d'humidité descend.
Et oui, c'est vrai, mais ce n'est pas bon du tout :evil:
Il faut toujours étaler l'époxy en température descendante
Une température montante favorise la création de bulles dans le mélange, pas bon du tout.
Foi de plastificauteur :D
"Tu vois Catboat, dans la vie il y a deux catégories de personnes : ceux qui massacrent le bois, et ceux qui prennent des photos de près. Toi, tu prends des photos de près."
:smt060
.... Malheureusement TO .... t'es outrageusement optimiste...Il en existe -au moins- une troisième....
>>> Ceux qui massacrent le CP.... :roll: ... sans compter l'epoxybeurk :smt086
>>> Et qui prennent des photos -de prés ou de loin- TOUJOURS floues.... :smt003 :smt033
PS - J'crois qu'j'en connais (au moins) un.. :smt005 :smt005 :smt005
:smt006 :smt006 :smt006
