Quel bois choisir pour construction?
Bonjour à toutes et à tous,
Merci d'avances de vos infos précieuses.
J'ai le projet de construire un Aber en petites lattes. Je fouille sur tous les forums et blogs que je trouve mais n'arrive pas à trouver de réponse concrète.
Quelles essences de bois me conseillez vous pour construire un bateau. A savoir qu'il sera verni pour l'intérieur et intégralement peint à l'extérieur.
Je souhaite un bois bon rapport qualité / prix idéalement en massif plutôt que CP.
Merci d'avance pour vos réponses
Cdt,
Cédric
Cdt,
Cédric
- traoumad
Re: Quel bois choisir pour construction?
salut , pour un strip planking , utilise du red cedar !
t'as pas du bien chercher ,tu aurais pu trouver cette réponse partout AMHA
petites lattes/strip planking = même dilemme.
Avantages du red cedar :
- léger
- très durable
- facile à travailler
Inconvénient :
- très tendre ce qui implique une stratification intérieure et extérieure
Autres choix en essences durables :
- bois exotiques durables acajou khaia, sipo, sapelli
- pin d'orégon ou douglas (français) de très bonne qualité
- mélèze (de sibérie hélas)
- pin maritime
Moins durables :
- "sapins du nord" blanc (épicéa) ou rouge (plus lourd)
- épicéa, sapin du jura, ...
- ce sont des bois sensibles à la pourriture sèche
Dans tous les cas, il faut du bois sans nœuds, droit de fil et à texture fine.
Dans tous les cas, le principal critère est la disponibilité. Vient ensuite le prix. Il faut faire le tour des marchands de bois locaux et voir ce qu'ils proposent :
- essence
- qualité
- longueurs
- séchage
- léger
- très durable
Inconvénient :
- pin maritime
Moins durables :
- essence
- qualité
- longueurs
- séchage
Merci pour ces réponses, j'avais vu le red Cedar pour les bordés, le pb souvent remonté est la tendresse du bois d'où la strat que je ne veux pas, et un souci de tenue de peinture que j'ai lu je ne sais plus trop où.
Je pense donc que je vais me diriger vers du pin Douglas pour les bordés, j utiliserai peut être du red Cedar pour l'intérieur? Les membrures en acacia, et pensez vous que je puisse faire le tableau Ar et étrave également en pin Douglas ou est ce qu'il faut un bois dur type chêne?
Merci de vos réponses, bonne soirée.
Cdt,
Cedric
Cdt,
Cedric
Cela dépend de la qualité du Douglas
On en voit beaucoup qui n'est bon qu'à faire de la charpente.
J'éviterais le red cedar pour des éléments structurels en contrepartie excellent pour les banquettes et éventuellement les planchers.
Ok, merci bien pour ces bonnes infos. J'ai demandé un devis du kit bois chez Icarai, mais je voudrais quand même demander un devis chez un menuisier près de chez moi. Découper et travailler les différentes pièces m'intéresse beaucoup.
Il est fort probable que je refasse appel à vos services au long de ma réflexion et construction, alors merci encore et surtout merci d'avance!!!!
Cédric
Cédric
Douglas: parfait, pas cher. Acheter directement à la scierie, demander de la bille de pied. Si frais de sciage, attendre 6 mois pour mettre en oeuvre.
Structure en chêne ou robinier.
Pour construire quoi ?
Bonjour Cedric .. et les autres.
Si en plus
Bonne chasse...
Pourquoi..? ... Si tu sais ce que tu veux construire ... achetes le plan...fait la tournée des popotes (scieries/autres constructeurs/vieux geements dans ton coin/chantiers)... en gardant les yeux et les oreilles ouvertes et en posant incidement les bonnes questions...., c'est fou ce qu'on apprend...J'ai demandé un devis du kit bois chez Icarai
Si en plus
Pourquoi un KIT ????Découper et travailler les différentes pièces m'intéresse beaucoup.
Bonne chasse...
10000 zexcuses ... j'avais zappé...J'ai le projet de construire un Aber en petites lattes
Bonsoir à tous,
Merci de ces infos et conseils. J'ai demandé un devis pour avoir une idée du coût de la construction, ce projet étant un plus, je ne veux pas miner le budget familial!!!! De plus en regardant la nomenclature accastillage, je me suis rendu compte qu'Icarai était plutôt correct sur ses prix. (J'ai comparé avec à l'abordage), je me suis dit que ce serait peut être pareil avec le bois.
Il y a aussi le fait que je connaisse peu le bois, et je ne voudrais pas acheter de la matière première de mauvaise qualité, ou pas assez sèche ou verte par manque de connaissance.
Mais j'attends le devis d'un menuisier à côté de chez moi, j'espère que ça ira.
Bonne soirée, merci
Cedric
Bonne soirée, merci
Cedric
En lisant un autre sujet sur le forum, j'ai une question qui me vient. Quand vous parlez d'époxy pour protéger le bordé à lattes, il s'agit d'une résine "liquide" appliquée extérieur/intérieur comme un vernis, ou c'est de la fibre qu'on vient stratifier, et dans ce cas il faut quel type de tissu?
Désolé de cette question qui doit paraître un peu simple!!! Mais là, je doute.
Merci d'avance.
Cedric
Merci d'avance.
Cedric
Quand on parle de stratification intérieure/extérieure dans le cas de bordage en red cedar, il s'agit d'appliquer un tissu de verre "collé" à la résine époxy.
Le but est de protéger la coque des chocs.Il te faudra un roving de 300gr pour l'extérieur et les fonds et du 200gr pour les cotés intérieur là où ça craint moins.
Il vaut mieux utiliser des tissus cousus genre bi-biais.
On consomme moins de résine et il y a moins de ponçage.
On peut aussi border avec un douglas de bonne qualité ou du mélèze et ne rien stratifier du tout. Côté prix de revient, on s'y retrouve et côté poids, ça ne doit pas faire une grande différence.
Je ne pensais pas que le type de bois avait une telle incidence ?Cédric.B a écrit : 30 sept. 2013 23:15 Bonjour à toutes et à tous,
Quelles marques de parfums orientaux me conseillez vous pour parfumer un bateau. A savoir qu'il sera verni pour l'intérieur et intégralement peint à l'extérieur.
Cdt,
Cédric
