trois mats barque
Dany85
- Bosco
- Loisirs : Traction Citroën et 2 CV,Motos, Solex, Mobylette, jardin, et modélisme naval.
Re: trois mats barque
De temps en temps je regarde l'avancement de ce bateau, bravo c'est du bon boulot, je ne suis pas un fana de la marine en bois, mais les bateaux de travail mais faut reconnaître que c'est de l'ouvrage minutieux et surtout long !
A bientôt .
Regarde au passage (modéles réduits)
A bientôt
http://Daniel-S-le-Vendeen.blog4ever.com/
A bientôt .
A bientôt
passionné par beaucoup de choses,j'aime particuliérement les bateaux de travail !
http://daniel-s-du-85.skyrock.com/
- knor
- Corvettard
you know what...
- knor
- Corvettard
ola,
travail sur la coque: bordage
au début deux baguettes sous le pavois pour avoir l'aignement et ensuite bordage à partir de la quille
you know what...
- knor
- Corvettard
you know what...
- knor
- Corvettard
travaux d'avancement du bordage
préparation de la voute
operation en cours : pose d'un second bordage
you know what...
- Romainpek
Vas tu mastiquer entre les 2 bordages ?
Dany85
- Bosco
Je suis vieux modéliste, c'est une erreur le cloutage, il ne faut jamais clouer le bordé, j'ai construit 27/28 bateaux en 30 ans, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir par la suite ??? bon courage
Un coque en bois ...
- Romainpek
sur la mienne, j'ai d'abord collé et cloué, puis enlevé les clous avant le ponçage
Dany85
- Bosco
Chacun sa méthode le principal c'est que ça marche
- knor
- Corvettard
je n'ai pas prévu de mastiquage à ce stade. Pour les clous, j'ai limé toutes les têtes et fais un ponçage de la proue vers la poupe, afin d'égaliser au mieux. Puis collage des lattes du second bordage, celles-ci font moitié moins d'épaisseur que celles du premier bordé.
you know what...
- knor
- Corvettard
quelques photos de l'avancement du bâtiment:
en dehors de la préparation de quelques pièces d'accastillage, jai bien avancé sur le second bordage.
you know what...
- knor
- Corvettard
you know what...
Toujours admiratif des travaux de précision et ne connaissant rien aux "maquettes"... je risque (humblement) 2 questions
>> Pourquoi mettre 2 bordages l'un sur l'autre?... esthetique seule ...? Fidelité au type de bateau / Principes de construction ...? choix personnel .... "leché" de la coque finie ...?
>> Le "mastic" dans ce cas précis ... ca sert a quoi ? ....aprés avoir passé de trés longues heures a tailler/assembler/fignoler tout ces petits bouts de bois.... les recouvrir + ou - de mastic.. pour avoir ensuite a ponçer soigneusement le tout ... c'est dans la charte du parfait maquettiste ?... ca sert a bien "lisser" ... autre ?
Merci d'éclairer ma (pôvre) lanterne dans ce domaine ....
- knor
- Corvettard
une réponse, non deux reponses à l'arrache:
2 bordés car le premier, les lattes sont deux fois plus épaisses et se pretent moins à être torturées pour s'appliquer sur les couples. Le second sert également à rattraper les erreurs d'ajustage et masquer les clous du premier bordé.
le mastic pour l'instant j'y réfléchis. Son but serait de lisser toute la coque pour un joli fini uniforme car même avec le second bordé j'ai encore des petits ajustages au rendu discutable.
you know what...
Désolé Knor ....Je patauge toujours un peu (beaucoup) dans cette choucroute...
ON
-- Jibi , enleves tes gros doigts de là .. c'est délicat !
-- Jibi , rends lui son scalpel !
-- M'enfin Jibi t'as trop
ou
OFF
Pourquoi ne pas faire le premier bordé de la meme épaisseur que l'actuel deuxieme... épaisseur/solidité du joint de colle sur le couple ??2 bordés car le premier, les lattes sont deux fois plus épaisses et se pretent moins à être torturées pour s'appliquer sur les couples
ON
OFF
