réno doris de 1967
sajepeke
Loisirs : peche velo modélisme bateau
réno doris de 1967
Message non lu par sajepeke »
salut les gars comme je vous l'ai mis dans ma présantation je compte rénover un doris de 1967 !!!!!!!je compte conserver le bateaux comme il est :?: simplement en redoublant les bordés par l'extèrieur en cp de dix !!!!!! la question est ctbx ou cp marine ?,???sachant que la diférence de prix entre les deux est énorme et je ne veux pas metre trop d'argent sachant que le doris a déja du vécu .donner moi vos avis sur la question sa m'aiderais je pense :tchin:
ps : dés damain je mets des photos
Re: réno doris de 1967
Salut Sajepeke :D
Bien que n'étant pas spécialiste de la chose, j'ai d'emblée deux interrogations :
Comment faire tenir un nouveau bordé sur un ancien, qui doit être bien pourri s'il faut le changer ?
Que devient le devis de poids final ?
Je crois que des photos éclaireraient plus les connaisseurs.
sajepeke
les bordée ne sont pas pourrit au point de les changer completement les gréffe me prendrer trop de temps que je n'est pas !!!!!rivetée et coller sa tien bien je l'ai fait sur mon ancien doris maintenant je n'ai jamais utilisé de ctbx au milieu marin je voulais savoir si sa résiste protéger biensur ?????et si oui que mettre dessus il faut savoir que je le retape pas pour moi mais pour quelqu'un qui na pas gros de moyen :roll: :roll: :roll: :roll:
pour les photo je vais essayer de les mettre se soir
JeanDidier
solution éco...nomique :G4 dilué en imprégnation, ponçage léger, et encore du G4 (2 couches)..... surtout ne pas oublier les bords
avec ça le panneau est bien protégé.
un peu moins eco, epoxy ;)
sajepeke
c'est quoi comme produit le g4?????sinon je le refait en pin sa me coute 80 euros pour tout les bordés et un peu plus de temps mais le propriot préfère mai ton produit m'intéraisse quand meme car je vais faire les aménagement en ctbx 8) 8) 8)
je ne m'y suis par encor crocheter sérieusement donc je vais prendre des photos du debut a la mise a l'eau :tchin: :tchin:
sajepeke
voici quelques photos pour ceux que sa intéraisse :smt006
sa peu faire peur mais j'aime le défis :tchin:
n'hesiter pas a donner vos avis :roll:
l'ancienne peinture gratter je pense y voir plus clair!!!!!!!!!!
certaine membrure sont a changer :|
c'est sur le bordé de plat bord et les listons qu'il y a le plus de boulot!!!!!!!!
j'attend vos avis vos idées ainsi que le fond de vos pensées :tchin:
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
Y a du taf..
sajepeke
ouais mais je pas ke ce soit infesable :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
admin
Captain
Captain
Merci de ne pas parler en SMS sur le forum (voir charte) SVP..
JeanDidier
et surveillons notre 'autograff' que diantre, c'est la rentrée et une pensée émue pour les potaches......
sinon bonne chance, il y a du travail et si cela n'est pas irréalisable, est-ce bien nécessaire??
tu trouveras des infos sur le G4 ici :
http://www.soloplast-vosschemie.fr/ tu fais une recherche avec G4 dans "PU system", voilà;)
toph
Message non lu par toph »
peut on avoir l avis des spécialistes , s il y a un clin " intermédiaire " a remplacer ( je veux dire par la , pas celui du haut )
ca m intéresse , j ai moi aussi un bateau a clins ; aussi je vois qu il est immatriculé a cherbourg , t es dans quel coin ?
si c est pas indiscret bien sur :roll:
a+
sajepeke
salut les gars désoler pour l'écriture je vais faire des efforts :tchin: pour vous dire si sa vaut la peine moi je pense qu'il vaudrais mieux en faire un neuf mais il as une valeur sentimental pour le propriètaire :!: :!: :!: il veut le retaper donc je vais faire ce que je peut pour ça :!: :!: pour changer un bordé intermédiaire c'est faisable sans démonter le bordé de plat bord(le premier en haut) sur un doris sa se fait bien a condition qu'il ne soit pas riveté entre les membrures si c'est le cas on risque d'endommager le bordé au dessus et celui du dessous c'est quel type de bateau :?: :?: vaudrais peutetre mieux faire une greffe si il est pas abimée sur toutes sa longueur :?: :?: :?: :?: moi je suis sur carteret est le bateau est sur st mère église :!: :!: :tchin: :tchin:
toph
merci pour ta réponse, effectivement sur un doris cela me semble assez simple de changer un bordé , vu que les membrures ne sonts pas courbes , pour moi ca doit etre faisable mais plus compliqué car il sagit d un picoteux donc les membrures sonts galbés , et donc il y a des chanfreins intérieurs qu il faut bien sur ajuster au petits oignons ( j me renseigne pour l avenir )
a part ca je connais un peu Carteret , j ai passé pas mal de temps a St germain sur ay et je suis allé plusieurs fois pecher a Bretteville sur ay ( sur un doris a moteur in board monocylindre ) mais bon cela doit faire 25 ans environ ; et Ste mere eglise j y ai meme bossé en 83 enfin bon , je suis ton post avec attention , j aime beaucoup le doris et ca me fait plaisir de les voir revivre ;
a bientot :tchin:
sajepeke
demain je le met dans mon atelier et c'est parti ravi que cela t 'intairesse :| :| :| je mettrais le post a jour :!: :!: :!:
sajepeke
salut les gars revoilà le fou sa y est le doris est dans l'atelier !!!!!!!!!!!! :!: :!:
