et oui, salut à tous!
Je suis en pleine réflexion sur l'achat d'un pêche-promenade à petit prix...
Puis, massacre à la meuleuse afin de le ponter et équiper bois.
Le + dur est de trouver une forme de coque qui permette d'en faire un voilier honnête et de naviguer assez vite.
Des pistes ou des réalisations à montrer?
oups un autre
oups un autre
go simple, go fast, go now
- JeanDidier
Salut Nelson, drôle de nom pour un . . . .moussaillon
En effet, sur ce site, j'ai le statut particulier de plastificoteur, recycleur, réparateur, dépollueur, rafistoleur, et éventuellement grande gueule.
Mon crédo est de me servir d'épave en plastoc pour en faire de zoulis bateaux, uniques, et habillés de bois.
Pour mon annexe, c'est ça http://data.bateaubois.com/fora
Voir dans rubrique "vos réalisations" et "annexe en matériaux de récup"
Pour mon bateau actuel, c'est le Forban que tu peux voir en avatar et qui sera bientôt ça
Uploaded with ImageShack.us
Autrement j'ai aussi un Baroudeur à mon actif, mais la pas trop de photos pour cause de perte de mémoire, pas moi, mon ordi
Il y a aussi un Maraudeur dont j'ai fait ça
Avec un peu de boulot et beaucoup de bois, on arrive à ça
La meilleure base à mon avis sont les anciens béneteau, du Galion au Évasion, coque robuste datant d'une époque ou Tonton André mettait encore du matos dans ses rafiots, quille longue autorisant un max de transformations sans toucher à la structure axiale.
Un peu de boulot quand même, bon courage
ben dame
padélis-Célakélos, drôle de nom pour un... breton?
Bon, me voilà mieux renseigné sur ce qu'il est possible de faire.
Mon idée n'était donc pas si loufoque.
Reste à trouver la bonne épave au bon prix???
Pour le travail du bois pas trop de problème j'ose espérer.
Juste l'inquiétude de la tenue de coque après la découpe du pont???
J'aime bien le houari militaire.
En tous les cas bravo et encore merci pour la source d'inspiration.
Nous serons 2 à polluer le forum avec un mix de copeaux et de polyester
bonjour padelis
je suis nouveau sur ce site et recherche des info pour savoir si ces possible d'etancheiser une coque bois par la méthode epoxy. je penssai faire le vide a la defonsseuse entre les bordé y apliqué l'epoxy, que la coque bois sert de sandwuich pour y apliqué enssuite un revetement elastique.
Salut Morlan,
bizarre que tu t'adresses à moi pour ce genre de question qui intéresse plutôt les boiseurs purs et durs.
Bon, tant qu'à y être, plutôt que l'époxy bête, gluant et qui ne tiendra pas utilisé en joint, je te conseille la technique du flipot, qui consiste à refaire tes plans de joints en y intégrant une latte de bois, ou mieux encore, un coin triangulaire, collée à la PPU, voir
http://www.voilesdantan.org/wp/wp-conte ... pots-1.pdf
J'espère être confirmé dans mes propos par les collègues ?
canot
Si ----comme je le devine--- il s'agit d'un bordé classique.. la bonne méthode... c'est le bon vieux calfatage qui permettra "d' etancheifier" cette coque.... mais la on est loin d'un "hybride"...
Le flipotage intégral des coutures me parait réservé aux bordés vraiment TRÈS fatigués...et doit être fort long en préparation puisque ta défonceuse/nettoyeuse doit être appuyée sur un guide courbe adapté a chaque virure .
L'idée de "sandwicher" un bordé bois entre deux couches de revêtement "élastique" (lequel ? ..au fait..) m'échappe totalement.
Je précise que l'epoxy si il est plastique --étant frais-- DURCIT en séchant et craque si il ne peut suivre les gonflements/dégonflements du bois
Qu'en pensent les "Maitres-Calfats".
T'as pas des petites photos pour éclairer le problème... et lui donner une dimension visuelle.
Merci
Merci
