bonjour à tous,
une petite question au sujet du plan 16 du strandek:en quelle matiere et quelle largeur à donner à la "sheet" qui reprend les efforts du hauban de chaque bord de la coque considerant la longueur de 1 m indiquee .
dans tous les cas mon strandek avance(un peu lentement ...)
bonne nav à toutes et tous
claude
au sujet de Strandek
au sujet de strandek
bonjour à toutes et tous et aussi à tanyu que je remercie beaucoup pour la rapidite et la precision de ses reponses.Puisque ton experience conseille entre autre un renfort ctp/epoxy je vais opter pour celui-ci.
merci
claude
merci
claude
sheet lead track : rail d'écoute (de foc), 1000 c'est le longueur
Dans cette taille, des cadènes en inox de 3x30mm suffisent .
La longueur, le nombre et le diamètre des boulons dépendent de la structure intérieure .
C'est la résistance du bois qui compte, pas celle de l'inox
Le mieux c'est de coller un renfort sous la bauquière en CTP de 15 par ex et de boulonner à travers de façon à reporter les efforts sur la bauquière .
Un hauban de 3,2 casse à 900kg donc il faut que la cadène résiste à au moins 1000kg .
bonjour, merci à alien pour la correction et la traduction qu'il a apporte.c'est vrai qu'il faut penser à 1 systeme d'ecoute de foc quand meme!honte à moi...
merci encore pour ce soutien
claude
claude
