Fournisseur G4 et G8
Pour ma finition transparente sur bois, j'utilise :
Le sondage s’est terminé le 30 mai 2010 13:27
Deks olje D1 + D2
2
25%
YC Basic Oil + Finish Oil
G4 + G8
Epoxy + Polyuréthane Bi composant
2
25%
guano + décoction d'oeuf pourri
4
50%
Nombre total de votes : 8
On parle beaucoup du G4 su ce forum, mais également de son complément anti-U.V. le G8, qui doit permettre de réaliser des finitions transparentes durables (au sens qui dure longtemps, pas au sens écologique du terme...)
Alors en fouinant sur le Net j'ai trouvé un fournisseur de G4 (facile...) ET de G8 (je n'en avais jamais trouvé jusqu'à présent) :
http://www.lecomptoirdescomposites.com/ ... abaaoa.asp
et
http://www.lecomptoirdescomposites.com/ ... acaana.asp
Bon, Je signale quand même que je n'ai pas testé le service et que je n'ai pas d'action dans la boite, et peut-être que d'autres fournisseurs existent.
phil_d
Message non lu par phil_d »
pourquoi" Epoxy + Polyuréthane Bi composant" et pas directement polyurethane sur le bois.
Je viens de commencer a vernir ma barre et j'en suis à la 2eme couche de polyurethane, mais je n'ai pas mis d'epoxy en dessous. En fait j'ai même soigneusement poncé pour qu'il ne reste plus de trace de l'epoxy qui avait débordé lors du colage du lamélé.
Est ce que je doit poncer et mettre de l'epoxy?
Autre question, tu ne parle pas de tonkinois: Tu considère que ça colore trop pour être dans la liste?
Phil
Ne te focalise pas trop sur mes sondages qui ont uniquement pour but, le plus souvent de faire rire un peu...
Sinon, je n'ai rien contre le tonkinois, bien au contraire, et pour ce qui est de l'époxy, j'utilise de la suf clear diluée comme un fondur, 2 couches pour durcir la surface et boucher les pores, ce qui permet de réduire le nombre de couche de vernis P.U. bi-composant. Mais c'est un essais et je vous donnerai des nouvelles quant à la longévité.
Si ça ne marche pas, j'essaierai le G4 + G8.
RVHD44
Loisirs : En ce moment, j’apporte beaucoup à la voiture radiocommandée de type MINI Z (1/28)
Message non lu par RVHD44 »
il faut combien de chats pour refaire un bateau de 5 metres de long ??
C'ta moi qu'tu parle?? hhmmmmmmbananne!! (Biff Tannen )
sly a écrit : Sinon, je n'ai rien contre le tonkinois, bien au contraire....
:roll:
chat tonkinois
:roll:
Je vois pas vraiment le rapport entre les chats, le tonkinois et un bateau de cinq mètres :roll:
Ce doit être une question de couverture nuageuse...
Puisqu'il est question de fournisseur, que faut-il demander ou chercher dans les rayons pour obtenir de l'epoxy ? Et où ?
Mes fournisseurs "bâtiment" ne l'ont que sous forme de cartouche pour les scellements.
Et bien, on trouve cela ici :
http://www.lecomptoirdescomposites.com/ ... ababva.asp
http://sicomin.com
http://www.resoltech.com/marches.php?id_mot=90
Pour ma part, j'ai utilisé la Resoltech 1010 en imprégnation normale (extérieur), la Resoltech 1030 + colorant universel en imprégnation "renforcée" (coffre et double fond) et pure comme sous couche pour les surfaces vernis, la Resoltech 2040 G pour les joints congés.
