Donc, pour être encore plus concret qu'Alien :
50% de durcisseur rapide et 50% de lent. Au début, pour les joints congés et parce qu'on est en hiver, tu taperas surtout dans le rapide. Plus tard, pour les stratifications, tu écluseras le lent.
Les charges ne sont (en général) pas chères. Prends 50% de Woodfill et 50% de microsphères (je ne connais pas la différence entre les deux que tu cites - pose la question à Sicomin). Prends un (tout) petit pot de silice comme complément pour quand tu auras gagné en expérience.
Les fournisseurs de résines sont habitués aux gens comme nous. Lorsque tu passeras ta commande (au téléphone), double-vérifie avec lui ce que nous t'écrivons aujourd'hui.
Et pour te rassurer : tu ne peux pas vraiment te planter. J'ai fait de la stratification avec de la farine de bois et des joints congés avec du durcisseur rapide ! C'est juste un peu moins pratique (à poncer dans le premier cas, à mélanger - en plusieurs fois - dans le second).
Yapuka.
Choix d'une charge pour joint congé
- Eau douce
- Pilotin
Merci pour vos conseils éclairés
Je prendrai donc les deux durcisseurs: SD 5505 et SD 5503 OK ?
Quelqu'un aurait-il encore un conseil pour les microballons: phénoliques ou Glasscell ???
Quel est l'outillage idéal pour poncer les joints congés ?
Eau douce
Eau douce
C'est...de poncer le moins possible !Eau douce a écrit : Quel est l'outillage idéal pour poncer les joints congés ?
Utilise une spatule arrondie pour faire un joli joint lisse dès le départ. Tu peux aussi dérouler une bande de tissu d'arrachage ou, alternativement, du film cuisine et bien "masser" ton joint avec le doigt (ganté !) Tu peux enfin, quand il est à moitié pris, passer une couche d'époxy pure par-dessus, avec un pinceau.
Si, malgré toutes ces précautions, il faut quand-même poncer, il ne reste plus que le papier de verre au bout des doigts...
Pour poncer une stratification, le meilleur outil est (AMHA) la ponceuse excentrique (la mienne est une 150mm).
zygomar
Je fais presque tous mes joints avec du tissu d'arrachage.
Pour poncer, l'utilise une Dremel avec un polissoir à lamelles 502, il y a d'autres marques. Il faut la présenter en biais (j'ai le flexible rallonge, c'est encore mieux) et y aller tout doux et concentré pour ne pas attaquer le bois à côté, mais ça ca vite et c'est très propre. Repères le sens d'évacuation et met l'aspiration derrière comme ça la poussière de résine ne vole pas trop, et surtout masque à poussières.
J'en ai poncé un pas plus tard que ce matin comme ça, c'est une formalité et c'est très propre. Du coup j'ai abandonné les cales rondes.
Pour le Glasscell, ce sont des billes de verre mais pas creuses donc ça reste encore assez dense.
Je n'ai que de la rapide 5505 mais à 15-16° moins de risque d'exo et si plus chaud :
- étaler le "gros du pot" à destination le plus vite possible, et comme ça pas de risque
- si c'est délicat, si on n'a pas trop le coup, s'il fait chaud (plus de 20°) alors je verse dans un récipient plus plat genre bidon de lessive liquide ouvert par la tranche, bidon de lave glace, etc...
Pour la strate c'est toujours à 2 : un chimiste qui fait les mélanges à la demande, et un applicateur qui applique, imbibe, débulle et pose le tissu d'arrachage au fur de l'avancement. Le chimiste aide à poser et débuller, puis retourne à son poste. Et avec ce mode la 5505 va très bien à 20°, en durcissant plus vite que la 5503 moins de risque de farinage, blanchiement liés à un coup d'humidité.
