Axe de Derive pivotante
j'ai touvé nulle part de déscriptif convaincant du systeme de fixation de l'axe d'une derive pivotante pour un voile-aviron de -- disons -- 5 a 7 Metres. Ca doit donc etre trés simple !
Pour moi, la derive doit etre amovible, l'axe serré ne doit pas ecraser les joues du puits de dérive .... le tout -- bien sur-- solide, simple, etanche, esthetique ... et écomonique
Comme je ne vais pas re-inventer la poudrette ... j'espere que vous avez ca dans dans vos archives (ou mieux sur votre bateau )
D'avance merci -- JIBI
BONJOUR
Pour pouvoir serrer l'axe sans écraser le puit, il suffit de mettre une entretoise d' un diametre légerement supérieur au diametre de la vis de serrage.
Cette entretoise doit être d'un longeur légerement supérieure au puit ce qui permet de serrer l'ensemble sur l'entretoise sans ecraser le puit. Deux rondelles en néopréne 1 mm d'épaisseur, voir plus, ce n'est pas génant, permetront de rendre l'axe etanche et démontable.
Tout cela si j'ai bien compris la demande?.
P.S. La dérive, lestée ou pas?(pour la solidité !.)
- Norkiouse
- Bosco
Bonsoir
Ce qui était prévu sur mon bateau c'était de percer le puits de dérive au diamètre de l'axe et de visser ensuite une plaque de cp de chaque coté.
Mais ce n'est pas simple à démonter (Sikaflex).
J'ai repris l'idée d'un membre du CNSL (Merci Alain), en insérant un nable dans chacune de ces plaques de cp.
C'est très pratique, j'ai déjà démonté plusieurs fois ma dérive sans aucune difficulté.
http://lipolipo.over-blog.com/photo-328 ... 6_jpg.html
AXE de Derive Pivotante
Merci pour vos idees
Mon projet de derive est une derive legerement lestée ( 4 a 5 Kg de plomb en insert) - surface = environ 40 cm x 70 cm
Concernant l'entretoise , j'imagine qu'il sagit d'un tube autour de l'axe. Il doit donc etre d'une longeur de = 2 epaisseurs des joues du puits + la fente -- et legerement plus court que l'axe qui lui est fileté aux 2 bouts.
L'axe est donc = entretoise + 2 rondelles + 2 filetages
La rondelle sous les ecrous donc exterieure au puits doit donc etre relativement large pour assurer l'etancheité de l'ensemble
Ai-je bien tout compris ?
Merci -- JiBi
Merci -- JiBi
Tout à fait THIERRY, mais , il me semble que dans l'addition tu oublie l'épaisseur des 2 rondelles caoutchouc, polymere, si possible, qui permettra l'étanchéité au serrage.
Long de l'axe =2 épaisseurs de joues+ 2 rondelles métaliques(inox c'est bien)+ 2 épaisseurs de rondelles caoutchouc +entretoise (avec quelques pouiémes en plus=1 mm de la largeur du puit)+ deux longueur d'écrou.
Les rondelles caoutchouc doivent être assez épaisses >=1mm, pour leurs permettre de s'écrasées sur l' entretoise et étancheifier l'ensenble.
Pour les rondelles métaliques, prendre des LL(super large)et adapter les rondelles caoutchouc au minimun au diametre extérieur des rondelles métal.
L' ensemble en inox c'est top.
Bon courage et bonne chance( bc,bc)
axe de derive
Merci pour ces precisions millimetriques!!!!!!.
axe de derive pivotante
Ben....... voila une solution simple !!!!!!
Merci a tous les contributeurs....... et au Cap'tain ':smt038'
mais je continue a surveiller la question ...... alors allez-y !!!!
