flotaison
knor
flotaison
Message non lu par knor »
bonjour ,les bateauboisiens
une question certainement totalement idiote mais je la pose tout de même.
est-il conpletement in consevable d'utiliser du beton cellulaire (siporex pour ne pas le cité) comme materiau pour augmenter la capacité de flotaison d'un titbateau?
ce que je connais du produit: hydrofuge, facile à travailler, se taille à la forme voulu juste avec une scie,et leger
you know what...
COKELUNDE
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
BETON CELLULAIRE
Message non lu par COKELUNDE »
Bien que léger / au béton classique le béton cellulaire est lourd / mousse
Si c'est pour remplir les volumes de flottabilité je n'en vois pas l'intérêt
Si c'est pour faire des extensions flottantes ???????
Il y a eu une mode de bateaux en ferro-ciment, et de nombreuses péniches, pontons, etc. ont été fait en béton. Mais le problème était de trouver le matériaux de construction le plus adapté.
Ils ne savaient pas que c'est le BOIS !!
Bien cordialement
JP L
knor
d'accord c'est une reponse trés satisfaisante. j'avais imaginé la possibilité du beton cellulaire en remplacement des bouteilles d'eau vides et bouchées dans un caisson ferme hermetiquement.
alors je note je reste avec mon idée de bouteilles et j'oublie le beton cellulaire
you know what...
petibou
Et de plus.......
Message non lu par petibou »
Il se gave d'eau assez rapidement.
Salutations.
phvaud
Message non lu par phvaud »
Une éponge à plus ou moins long terme quoi.
Mais on peut toujours les sortir et les sécher l'été au soleil pour s'en resservir.(Attention gorgés d'eau ils sont beaucoup plus lourds)
Le bois ????...Qu'est-ce que cela?.
La densité du siporex varie entre 0,35 et 0,6... ce qui représente 350 à 600 kg au m3... Exemple pour mon bateau, 400 litres d'insubmersibilité = 140 kg.... pour un bateau de 160 kg, hum, hum, mauvaise idée, je pense...
Pour mémoire, le polystyrène expansé à une densité de 15 à 25 kg au m3.
perry
Cagettes de polystyrene
Message non lu par perry »
Pourquoi ne pas récuperer des cagettes en polystyrene expansé et remplir ses réserves de flotabilité avec. Y a t'il moyen de remplir des caisson comme avec de la mousse PU ?
Veux tu monter dans mon bateau ?
perry
erratum
En fait, j'ai regardé sur un wiki et apparemment il faut mélanger du gaz avec des billes pour former le polystyrene. Cela me semble plus compliqué à faire que la mousse PU ou il faut à mon avis mélanger deux composants liquides.
Si je me trompe dites moi,
merci
zygomar
Message non lu par zygomar »
Je taille du polystyrène extrudé (mousse à celllules fermée notamment commercialisée comme isolant sous le nom de Styrodur mais il y en a d'autres). Avec un fil chaud ça se coupe tout seul à la forme voulue. Il y en a même des classés résistants au feu.
Pour le fil chaud c'est ici
perry
Bonne idée la scie
Bonne idée ta scie à couper le styrodur. Tu ne risque pas le cours jus en court circuitant le chargeur ?
