c 'est pas pour un bateau, mais bon, sûr que vous allez me tuyauter : je dois coller sous une semelle de snowboard un patch/pièce de p-tex , j' aimerais mettre ça sous serre-joint ; que dois-je mettre comme pièce entre mon patch et ma cale de serre-joint pour que cette cale ne reste pas collée à ma semelle ?
protection collega pièce
Re: protection collega pièce
En général pas grand chose ne colle sur les pochettes transparentes d'écolier.
Je ne connais pas ta colle, mais ça marche pour PPU et époxy même super glue ( parfois) essai préalable
Ou autrement tout ce qui est en silicone, pas grand chose ne colle dessus non plus
Snowboard ? Je ne vois pourtant pas de neige en me penchant par la fenêtre
Quelle colle vas-tu utiliser pour ça ? Pour l'epoxy, du scotch d'emballage, du plastique fonctionnent très bien, mais du coup ce n'est sans doute pas ce que tu vas utiliser. Pour les autres colles ?
L'année va être favorable au ski de randonnée
merci-merci les potos
pardon, dans le titre c' est pas collega, mais collage !
si! je vais utiliser de l' epoxy araldite ; donc je vais mettre du scotch marron, après test comme dit padelis
de ma fenetre, je bien de la neige, ça donne à peu près ça et to a raison pour le ski de rando, d' ailleurs mon bricolage est un split-board, je vais le metre dans troquet/ce qu' on fait à coté
depuis toujours pour éviter le collage ( ou collega pour Berth05) avec l’époxy j'utilise les sacs poubelle .
même réutilisables plusieurs fois quand j'ai une grande surface.
j' ai mis du plastic de chemise de documents = nickel !
Il ne te reste plus qu'à nous montrer le résultat!
et voilà c' est présenté dans troquet/ce qu' on fait à coté !
