Calfatage
Les beaux bateaux de nos ancètres
Gavroche
Loisirs : usinage, forge, tir à la poudre noire
Calfatage
Message non lu par Gavroche »
Il existe plusieurs calfats, et plusieurs méthodes mais laquelle est la meilleure ?
Sur mon Goémonier, le calfat des œuvres mortes est en chanvre recouvert du mastic de vitrier traditionnel, sur les œuvres vives, il s'agit d'un cordon coton de 10 brins, puis goudron puis mastic de vitrier.
On me conseille de tout remplacer par du bitord goudronné " http://www.alabordage.fr/fr/calfatage/4 ... -1-kg.html "
Je me demande donc tant en coût qu'en efficacité s'il vaut mieux ce bitord ou bien acheter de la filas se de chanvre de plombier " https://www.mabeo-direct.com/A-487476-g ... 0wod9OkNXQ " et du coton de calfat " http://www.alabordage.fr/fr/calfatage/4 ... -6-mm.html " puis du goudron de Norvège, " http://ediloisir-nature.com/goudron-de- ... aoQAvD_BwE "
Toute la base de mon bateau '(la moitié des œuvres vives ) est goudronnée tant à l’intérieur qu'à l’extérieur, j'ai gratté la peinture mais laissé la pellicule de goudron pour l'instant.
Merci de vos réponses.
Re: Calfatage
L'autre solution (hérétique) c'est de calfater au sicaflex... :shock:
J'ai plusieurs copains qui l'on fait : ça tient...
Gavroche
Re: Calfatage
Merci Gwengolo...
Devant l'avalanche de réponses :D , je me demande si j'utilise de bonne façon les "codes" du forum ... il semblerait que non... :mrgreen:
Re: Calfatage
Pour le pont j'ai utilisé du coton, puis Sika PU 11FC, sur primaire.
Je vois pas ce qu'il y a d'hérétique à utiliser des produits modernes quand ils ont la même fonction. Je pense même que PU sur primaire est beaucoup mieux que mastic de vitrier.
Le plus drôle c'est l'utilisation de minium sans plomb, orange en lieu et place du minium originel. Ca fait "comme avant", mais en perdant la fonction initial du minium. L'avantage premier du minium est bien le plomb que n'aiment pas bien les petites bêtes en tout genre.
Le bitord goudronné limite sans doute l'adhésion de produits variés futurs...même s'il facilite sans doute l'adhésion de goudron.
Pour mes oeuvres vives, je fais aussi coton, PU. Et je badigeonne toute la coque au "goudron", moderne aussi.
Re: Calfatage
Deja, est ce que tes virures sont contre collées sur un cp marine ?. Si oui, la déformation sera minime. Si c'est direct sur les barrots de pont, ça va effectivement s'élargir.
Re: Calfatage
Le bitord, c'est bien quand les coutures sont vraiment régulières mais c'est rarement le cas sur une coque ancienne.
Tu peux encore trouver de l'étoupe et du coton dans les coopératives maritimes, sous réserve qu'elles soient dans un vrai port de pêche, ce sera moins cher que "A l'abordage".
Personnellement, je calfate au coton, que ce soit les œuvres vives ou les œuvres mortes. Je réserve l'étoupe aux petites réparations.
On trouve encore du vrai minium sur internet mais il faut fournir un n° de siret.
Re: Calfatage
Un goémonier c'est pas un yacht pour les régates du Bois de la Chaise.
Le calfatage a plusieurs fonctions :
- en premier lieu l’étanchéité. Un bateau qui flotte c'est mieux qu'un bateau qui coule.
- ensuite il sert à la cohésion de l'ensemble structure-bordés.
Sur les bateaux de conception "rustique", construits en plein air, sur l'estran, il n'était pas question d'ajuster des bordés au dixième de mm . On laissait volontairement un jour destiné au calfatage.
Le calfatage en serrant les bordés les uns contre les autres assure la rigidité et la cohésion de l'ensemble ossature/bordage.
Coton/étoupe de chanvre ?
On est dans la lutte des classes.
Le coton pour les riches, le chanvre pour les pauvres.
La mèche de coton a un diamètre constant et se prête aux jolis calfatages, bien réguliers.
L'étoupe de chanvre arrive en vrac et on tortille jusqu'à obtenir le volume souhaité.
Les deux sont putrescibles donc il faut leur assurer un minimum de longévité.
Pour cela il y a les goudrons hautement toxiques mais très efficaces et Incompatibles avec toute forme de peinture.
Sur le coton on utilisait des enduits et peintures à la céruse. Un oxyde de plomb hautement toxique pour les bactéries et les champignons. Son usage est interdit depuis longtemps.
Le mastic de vitrier ne sert qu'à cacher la misère. Il ne remplace pas la céruse et ne tient qu'une ou deux saisons.
Appliqué sur du goudron il ne tiendra pas.
Sikaflex, MSpolymer, ... c'est une autre discussion qui ne concerne que l'étanchéité. Et là c'est une autre histoire.
C'est efficace à condition de bien adhérer à un support sain, bien préparé et compatible .
Cela ne résoudra pas les problèmes de cohésion entre les bordés.
Gavroche
Re: Calfatage
Merci... en voilà des infos !
Pour le minium de plomb, je pense que certains chantiers sur les abers m'en fourniront certainement, il y en a mm un à Ploudalmezeau... j'irai le voir à moins que Padelis ait une solution d'approvisionnement, après tout, il est sur place !
Pour le calfat, le port du Conquet est port de pèche je crois, ( edit oui, c'est ça ...http://www.parc-marin-iroise.fr/Peche-E ... Le-Conquet) j'irais voir... le chantier du Guip enfin celui du port de Brest en face de l'abeille m'a dit se rendre à "l'abordage" pour les fournitures mais c'est certainement une solution de riches ! pas d'un pauvre goémonier ! :D
Re: Calfatage
Je suis sur place mais je ne sais fichtrement pas ou trouver ces produits, je ne suis plus qu'un plastificoteur en cours de reboisement d'un canot, et je n'utilise que des techniques modernes :oops:
Modifié en dernier par Padélis-Célakélos le 22 août 2017 13:07, modifié 1 fois.
Re: Calfatage
Essaye la Coopé au Port du Moulin Blanc, il ont une partie " pro" et ça sent bon le goudron et le bi-tord :D
Gavroche
Re: Calfatage
Padélis-Célakélos a écrit :Je suis sur place mais je ne sais fichtrement pas ou trouver ces produits, je ne suis plus qu'un qu'un plastificoteur en cours de reboisement d'un canot, et je n'utilise que des techniques modernes :oops:
T'inquiète pas... j'ai aussi quelques amis sur place... :wink: mais merci de ta réponse.
Re: Calfatage
J'ai une adresse pour du minium de plomb:
Max Guerdin 13 rue de Clermont 60200 Compiègne France - Tel 03 44 83 35 57 - Fax 03 44 83 31 54 -
En fait c'est une boutique en ligne. Mais je ne sais pas comment donner l'adresse de commande...
C'est officiellement réservé aux professionnels, mais j'ai donné l'adresse à deux amateurs et ils ont été servi.
Très satisfaits d'ailleurs.
Où ai-je trouvé cette adresse ?
Je ne me rappelle plus. Peut-être sur ce forum :?:
Re: Calfatage
(J'avais commandé de la peinture là-bas pour mon bateau)
Re: Calfatage
Gwengolo a écrit :Où ai-je trouvé cette adresse ?
Je plaide coupable.
Une vraie mine ce magasin. Avitailleur de péniches sur l'Oise depuis quelques générations.
C'est bien encore en eau douce qu'il reste des bateaux en bois, et c'est encore l'eau douce que les bateaux en bois aiment le moins.
Du coup ils traitent au minium. Je leur en ai acheté quelques pots, et à l’époque en 4l/8kg (eh oui, ça pèse le minium de vrai plomb !).
Aujourd’hui, ils ne font plus que le 2l au catalogue.
Mais faut appeler. Tout n'est pas sur le site ou catalogue. C’est comme ça que j’ai trouvé mon fil coton pour calfater. Pas au catalogue, commande par téléphone sans rien payer.
Et je ne parle pas de la collection de goudrons, brai et autre produits pétroliers qu’ils ont ..... en stock .... ou pas !
:tchin: :tchin: :tchin:
Gavroche
Re: Calfatage
Merci de faire vivre ce sujet qui devient mine d'infos...
je me rends régulièrement à Noyon et Compiègne est sur mon chemin ! 8) passerai un coup de fil avant !
