Padéliser un runabout plastique
salaisien
- Matelot
- Loisirs : bricolage, pêche à la ligne
Je viens enfin d'avoir l'opportunité d'acheter un canot plastique de 4,2m x 1,68m avec moteur HB jonhson de 30cv 2 temps de 1998 avec la remorque qui va bien.
L'avant est ponté en cp, le reste est un grand cockpit avec une barre à roue et commandes moteur, garde corps inox tout autour.
Objectif modifier pour installer une mini cabine avec toilettes chimiques, deux sièges et une banquette dans le cockpit, un mini toit rabattable (pour la route) , refaire le pont avant, tout cela en bois, (beaucoup de cp quand même!). De quoi m'occuper cet hiver.
Je posterais dès le début des travaux.
Bonne rentrée à tous.
Salaisien
Salaisien
- traoumad
Re: Padéliser un runabout plastique
matière fécale j'avais lu " pédaliser" ...
fait voir la bête !
a plus
fait voir la bête !
a plus
WWWHOUAHOU !
je deviens célèbre au moins dans le microcosme Bateauboisien
Définition :
Padéliser : verbe régulier, action de reboisifier un objet plastique.
Contraire :
Epoxybeurcker : verbe régulier, action de plastifier un objet en bois.
Tout cela m'émeut un peu
Définition :
Contraire :
salaisien
- Matelot
Je vais demander à l'Académie Française pour l'ajouter au dico
Cordialement,
Salaisien
Cordialement,
Salaisien
salaisien
- Matelot
Re-bonjour,
Je n'avais pas vu, mais ce midi apéro CHAMPAGNE, je suis monté en grade!!!
Matelot Salaisien
Matelot Salaisien
salaisien
- Matelot
Bon pour l'apéro je verrais après car je vais de surprise en surprise sur cette coque. Après le filtre à air manquant, sous le revêtement plastique du plancher du cockpit tout est pourri!
Le plancher CP est pourri d'humidité, en dessous du polystyrène "éponge" et entre 2.5 et 3 cm d'eau en fond de cale!
Je suis en train de tout enlever, pomper et laisser sécher.
Il y à t'il un problème pour la coque à avoir eue les fonds avec de l'eau? eau dans l'épaisseur de la coque proprement dite?
Je vais la laisser sécher au moins 6 mois.
Merci pour vos avis,
Salaisien
Salaisien
Une coque en "plastique", disons en résine polyester + fibre, est increvable surtout pour un runabout qui dormira le plus longtemps de l'année sous une bache sur sa remorque.
Un voilier qui reste à l'eau est soumis au travail de sape de l'osmose qui transformera la coque en éponge + ou - gorgée d'eau. Mais pas de risque de couler avec une coque osmosée, faut pas exagérer non plus.
Un coque en contreplaqué bien entretenue dure aussi très longtemps, à l'instar des armagnac, cognac, mousquetaires et autres...
Là où c'est moins cool c'est quand une coque en CP est stratifiée. Au moindre "pet" dans la coque, si on ne traite pas, l'eau va sournoisement s'infiltrer, imbiber le CP et ne JAMAIS ressortir. Le CP pourri, la coque est stucturellement attaquée.
Y a pas grand chose à faire à part traiter le sujet à fond : enlever au maximum ce qui est pourri tout en gardant l'intégrité de la structure de la coque, laisser sécher.
Ensuite, remplacer ce qui était pourri par du propre tout neuf.
Tu n'as pas des photos du chantier ?
salaisien
- Matelot
Bonjour Pilotedebord,
Donc je mets la coque à nu et je laisse sécher,s' il n'y à pas de problème d'infiltration dans
la coque.
Je referait donc le plancher mais sans rien dessous, juste une petite pompe de cale sous une trappe de visite.
A quoi servait le polystyrène; a rigidifier la coque ou pour la réserve de flottabilité?
Merci de vos avis
Salaisien
la coque.
Merci de vos avis
Salaisien
des photos bien choisies permettront de mieux savoir comment est fait ton canot'.
salaisien
- Matelot
J'essayes
Salaisien
Salaisien
tu as interet à réussir si tu ne veux pas finir "bourricot du bord" (cf le post du cap'tain)
La padélisation ... Faut déposer un brevet.
salaisien
- Matelot
Demain direction dépan-ordi, pour les photos j'ai un problème, il faut qu'il se méfie, l'imprimante qui se moquait de moi à finie sa vie après un vol plané de plusieurs mètres dans la cour! Faut pas trop me chercher.
Salaisien.
Salaisien.
