Je vous avais sans doute fait part il y a quelques années de la re-construction de mon annexe à partir d'une épave en plastoc et ses transformations en profondeur grâce à l'utilisation massive de bois d'arbre.
Pour vous rafraîchir la mémoire, si dessous photo d'un départ au surf au cul de mon fier destrier.
J'avais refait entièrement l'étrave ( et aussi beaucoup d'autres choses ) en lamellé-collé de CTBX .
le tout bien époxifié et recouvert de tissus.
Cette annexe a dormi seulement un an dehors et depuis 4 ou 5 ans elle dort dans mon sous sol sur sa remorque, je n'ai en effet que la rue à traverser pour être dans mon port.
Hors cette année, le nez d'étrave se dégradait très rapidement au point de perdre la paille d'étrave et d'enlever le bois avec mon ongle !
Le bois est complètement sec, aucune trace d'humidité, et pourtant il semble pourri, comme attaqué par un champignon.
Pas non plus de traces de galeries de vers.
j'ai décidé de le refaire .
Photo des restes de ce nez :
Vue de dessous le bois paraît parfaitement sec et sain
J'ai refait ce nez d'étrave en lamellé collé de Pin d' Orégon, collé à l'horizontale pour ne pas avoir d'infiltrations par la tranche du bois.
La première lamelle de bois est fixée au moignon d'étrave par 3 solides tire-fond de 80 mm introduits verticalement et collé comme les autres lamelles à la PPU.
le résultat semble satisfaisant esthétiquement mais le doute m'habite
D'où ma question :
Quel champignon ou autre cochonnerie peut rendre à l'état de poussière un CTBX en bon état en moins de 6 mois
Comme dit plus haut, pas de traces d'humidité, ni vers, et toute l'année au chaud dans mon sous sol ( sauf quand je m'en sert, évidemment)
Malgré le bon état apparent de la base et sa décontamination avec moults bains d'un diluant plus costaud que l'acétone,je crains que le champipi ou autre soit dans le bois et ne continue son travail de sape sous mon époxy.
J'ai entendu parlé d'une sorte de mérule qui attaque le bois de charpente navale.
Votre avis
Merci pour vos
