Page 1 sur 2
Bandes molles /ventrieres
Posté : 14 oct. 2013 15:32
par JIBI
Sur les bons conseils de Wedell, je suis aller ce matin chez SEFI a La Rochelle ( Z.I de Perigny) pour un autre achat et je m'enquis du "plastique technique" pour bande-molle-pour-nos-pov'-ti-canotes .. i.E le PEHD 500... (Proche des plaques a découper -nylon- des bouchers)
C'est un sujet qui préoccupe aussi mes potes de VAP (Voile-aviron dans les Pertuis) quand ils renovent/construisent/reparent.... :smt005
Resulat des Courses..
--- En Plaque ---
Ep = 15 mm -- L = 2000 mm = 2 M -- l = 1000 mm = 1 M -- Prix HT = 175.5 zoros soit 210 zoros TTC
De quoi chausser 4/5 voile-Avirons décents..... Sciage a la circulaire guidée.... lentement.... denture fine... ça chauffe... et ça fond...!!!
--- en Cylindre .../ devenu 1/2 rond aprés usinage
Cylindre diam 30 mm = 9.4 zoHT /Ml ...longueur initiale des batons inconnue...2/3/4 ML ?????
Usinage = 10 zo HT/Ml -- Ils refendent en deux en longueur..... sans doute au laser.
Donc pour 1M de cylindre refendu ... vous avez 2 Ml de bande molle....
Pour 9.4 + 10 = 19.4 HT = 23.2 TC pour 2 ML "fini"... :!: :?: :roll: :roll: :roll:
1 -- SEFI semble avoir plusieurs points de vente .... surtout Ouest de la France ... qui devrait avoir les memes produits.
2 -- Le 1/2 rond de 30 mm de base peut facilement etre raboté sur une raboteuse a 25/20 mm de base.
Paiement a la commande pour nous autres pov'particuliers.
--Suite---
Re: Bandes molles /ventrieres
Posté : 14 oct. 2013 15:45
par JIBI
--SUITE ---des bandes molles en tout genres/materiaux-
Bon... c'est juste une idée ...et des faits sonnants et trébuchants
D'autres B.Boisiens auront sans doute fait d'autres experiences/matériaux/durabilité/prix.....,
D'avance Merci pour le retour d'experience sur d'autres materiaux/solutions/coins du monde/$$$....
NB - J'ai volontairement intitulé ce fil comme il l'est ... sans reference aux matéraiux utilisés...
Je voudrai un petit recap des differentes solutions utilisées.. et des prix .. et le pourquoi du choix ...?
- Acier ?
- Galva
- Bois
- Plastoc/Nylon et autres PVC
- Autres ?
La main passe.... a des plus forts..
Je ne commente pas plus avant sur les "ventrières" et-ou-k-sa-s-trouve.. c'est déja fait..... :smt033
Vous les architectes/constructeurs/restaurateurs/ renovateurs......Sortez vos porte-voix... que Diantre/Ventre St Gris (comme dirait TO)
:smt006 :smt006 :smt006
PS - J'ai mis ce fil dans "Bons Plans" faute d'autres rubriques "adaptées"....
Posté : 14 oct. 2013 22:38
par alien
oublier : nylon, teflon et autres hors de prix et mal adaptés.
Le matériau à utiliser c'est du PEHD. C'est celui des "planches de boucher". C'est le moins cher.
10mm suffisent pour une vie.
Il se découpe sans fondre à la scie circulaire ou au ruban à condition que la scie soit bien affutée et d'adopter une bonne vitesse d'avance. Préférer une scie de table ou une scie à format à une portative.
Les miennes ne m'ont rien coûté mais bon c'est une histoire de copinage.
Oublier les plans alakon tels que dédoubler des ronds.
Fais moi connaitre ton besoin, je demanderai à mon fournisseur favori :D
Posté : 14 oct. 2013 23:49
par mirmily
Pour ceux qui veulent des compléments techniques sur le PEHD...
http://www.matieres-techniques-plastiques.com/pehd.html
Posté : 15 oct. 2013 09:55
par wedell
JIBI a écrit : le PEHD 500... (Proche des plaques a découper -nylon- des bouchers)
alien a écrit :Le matériau à utiliser c'est du PEHD. C'est celui des "planches de boucher".
En fait, les gars, je vais vous dire un secret:
Pour faire des bandes molles, protections d'usure et soufflages, j'utilise du PEHD 500 , celui dont se servent les bouchers: :smt040 . Ca se travaille très bien avec des outils à main, se coupe à la circulaire et peut s'usiner à la défonceuse ou à la toupie.
Méfiance si vous utilisez un foret ordinaire pour fraiser les trous de vis; il passera à travers avant que vous n'ayez réalisé.
Il vaut mieux utiliser une fraise ou se servir de la butée de profondeur de la perceuse à colonne en bloquant bien la pièce.
Posté : 15 oct. 2013 11:35
par mirmily
JIBI a écrit :Bonjour
Sur les bons conseils de Wedell, je suis aller ce matin chez SEFI a La Rochelle ( Z.I de Perigny) pour un autre achat et je m'enquis du "plastique technique" pour bande-molle-pour-nos-pov'-ti-canotes ...
Je te trouve taquin wedell, avec tes petits camarades...:smt081
En tout cas, moi, je laisserais tomber toutes ces koncetés et j'utiliserais cette matière qui sert en boucherie à la découpe de la viande ; ça m'a l'air hyper costaud et je vais faire des recherches là dessus. :smt024
Posté : 15 oct. 2013 12:35
par Luc
Acier: 50 mm de largeur, 8 mm d'épaisseur, 6 m de long environ 6 € du m/l mais acheter directement au grossiste. Pas d'acier en 6 m chez brico truc. (donc moins cher si moins épais...)
Pas de problèmes d'usinage, juste à percer. Peindre sérieusement la face en contact avec le bois.
Evite que le bateau se retourne sous la poussée du materiaux flottant :smt006 :smt112
Posté : 15 oct. 2013 13:41
par wedell
[quote="]mirmily En tout cas, moi, je laisserais tomber toutes ces koncetés et j'utiliserais cette matière qui sert en boucherie à la découpe de la viande ; ça m'a l'air hyper costaud et je vais faire des recherches là dessus. :smt024[/quote]
Essaies de te rapprocher de la SEFI, zone de Périgny, à côté de la Rochelle; C'est pas loin de chez toi et j'ai lu sur Bateaubois (bateaubois.com) qu'on y trouvait tout ce qu'on voulait dans ce domaine. :D
Posté : 15 oct. 2013 14:00
par JIBI
Je vois que le sujet avance.... tout le monde est content avec le PEHD.... même Wedell qui nous a fait part de ses secrets "maison"...et la façon d'usiner/percer/fraiser /raboter. :lol: MERCI
Sauf peut- être sur le prix...Ben , oui c'est souvent (aussi) une question de zoros.
Qu'en est-il des autres matériaux... LUC a déjà contribué avec son "acier" (oxydable je présume)...
ON-- Espèce de bourrique ... il l'a déjà dit... faut suivre quoi . :idea: :smt005 :smt005 :smt005 ..OFF
>> Galva = Acier Brut + perçage + galvanisation ???? = des $$$ ..... je ne sais pas ce qu'est le "Choucage" évoqué par Wedell... :?: :?: :?:
>> PVC / Nylon /autres plastocs (hors PEHD s'entend.. on a déjà donné)
>> et le bois (d'arbre) dans tout ça = Une petite épaisseur de bois dur (10/15 mm) .. changée tout les 4/5 ans ... jamais essayé ?
Vouenditkoua
PS -- Et les tarifs/fournisseurs/bons plans/ achat groupé avec des clubs-assoc... vous êtes SEC ????? Ventre st Gris
Posté : 15 oct. 2013 14:08
par mirmily
Luc a écrit :Acier: 50 mm de largeur, 8 mm d'épaisseur, 6 m de long environ 6 € du m/l mais acheter directement au grossiste.
C'est une idée intéressante mais mon souci n°1, c'est que je voudrais que mon bateau flotte ! :smt017
wedell a écrit :Essaies de te rapprocher de la SEFI, zone de Périgny, à côté de la Rochelle; C'est pas loin de chez toi et j'ai lu sur Bateaubois (bateaubois.com) qu'on y trouvait tout ce qu'on voulait dans ce domaine. :D
Ah, toi aussi tu connais ce site (bateaubois.com) ? Ecoute, il faut qu'on en parle autour de nous : qu'est ce qu'on s'y marre ! :smt041
Posté : 15 oct. 2013 14:13
par mirmily
JIBI a écrit : >> et le bois (d'arbre) dans tout ça = Une petite épaisseur de bois dur (10/15 mm) .. changée tout les 4/5 ans ... jamais essayé ?
Vouenditkoua
:smt006 :smt006
Pour le genre de bateau que j'envisage, je crois que c'est la solution...
Posté : 15 oct. 2013 15:39
par JIBI
Bonjour Mirmily .... et les autres
Promis ... si jamais je me lance dans l'achat et la découpe d'une plaque de PEHD pour mon bateau ( + ton futur "tien" + quelques autres ... QUI au fait ? )... et qu'il reste une petite "chute".... je te l'offres comme planche a découper....
Tu fournis les cotes de bœuf... Wedell amène les liquides (il est connaisseur donc difficile ) j'ai le BBQ-qui-va-bien... et on s'fait une 'tite bouffe...... J'ai même des chambres pour repartir (serein) le lendemain.... :smt007 :smt033
Posté : 15 oct. 2013 16:27
par wedell
JIBI a écrit :je ne sais pas ce qu'est le "Choucage" évoqué par Wedell... :?:
Choupage, Jibi!
Ca consiste à projeter du zinc en fusion sur la pièce à l'aide d'un appareil qui fait un bruit de réacteur au lieu de la tremper dans un bain.
Mais une fois choupée ta pièce est bien plus choucarde, c'est vrai.
Posté : 15 oct. 2013 19:33
par mirmily
Au bon temps de l'acier, des Rêve d'Antilles, Trirème, Petit Prince et autre Galapagos 43, on choupait les coques. Des "spécialistes" impressionnants, vêtus à la cosmonaute et armés à la djihaï, venaient sabler les tas de ferraille et il fallait chouper dans la foulée sur les tôles mises à blanc.
Vive le bois...
Posté : 15 oct. 2013 19:36
par to
Et quid de l'aluminium, tenu par des vis du même accabit, pour un petit bateau qui passe sa vie sur remorque ?
Ou des bandes en laiton de chez casto-merlin ?
Sinon je m'inscris sur la liste de ceusses qui en ont besoin, du pehd...
