Je suis en train de finir de restaurer un Cormoran(carantec), après avoir changé quelques bordés et mis à nu la coque(extérieur), je voudrai faire de même à l'intérieur.Le travail s'annonce beaucoup plus compliqué: avec toute la structure (varangues) impossible d'utiliser la ponceuse!je me demande si le decapeur thermique pourrait m'aider à enlever l'ancienne peinture qui commence à peler ou si le mieux est d'y aller à la sableuse?Ou autre technique?
Avez vous des idées des conseils ou du vécu la dessus?
Merci de vos réponses!
Décapage/enlever peinture interieure
- Niconantes
- Mousse
Cormoran N°98 Mevel 1950
toph
Re: Décapage/enlever peinture interieure
bjr ;
j ai pas une grosse experience dans le domaine , mais je le fais au decapeur , c est un peu long mais tu vas partout attention a ne pas bruler le bois , ca chauffe quand meme
a+
a+
Sableuse, non. Hydro-gommage oui mais il faut résister à la tentation d'aller vite en forçant sur le sable.
Sinon le décapeur est une bonne solution mais il faut quand même un léger ponçage final pour rouvrir les pores du bois faute de quoi le primaire ne tiendra pas.
- JeanDidier
un décapant sans acide qui se neutralise à l'eau ou au thiner???
- Niconantes
- Mousse
Merci pour vos infos!je vais attaquer au decapeur et léger ponçage à suivre!
On voudrait bien des
..... Comme dans les pubs .... Avant :
...... Pendant.
.... Aprés....
Allez ... Courage
Allez ... Courage
