epoxy au froid
phil_d
epoxy au froid
Message non lu par phil_d »
Est il idiot , si on a fait trop d'époxy de le garder au congelateur pour l'utiliser plus tard?
J'imagine que oui, mais j'aime bien poser des questions idiotes.
Phil
la question n'est pas idiote .
Elle vaut aussi pour les peintures bi-composants .
Mais, il faut prendre quelques précautions .
Surtout avec l'époxy qui n'aime pas l'humidité .
Il faut congeler la résine dans des récipients fermés et étanches ou étanchés avec du film fraîcheur .
Quand on sort les récipents du congélateur, l'humidité ambiante va se condenser voir givrer sur le récipient .
Il faut donc que la résine soit isolée de l'air jusqu'à ce qu'elle ait atteint la température d'ambiance .
On peut (si on a pas peur) la réchauffer au micro onde .
Salut,
J'avais laissé passer ce post et je m'étonne de la réponse d'alien. Je me demande s'il a bien lu la question ou si c'est moi qui n'ai rien compris aux phénomènes de polymérisation....
La question est : "Est il idiot , si on a fait trop d'époxy de le garder au congelateur pour l'utiliser plus tard? "
Si on en a trop fait, ça veut dire que le mélange résine-durcisseur a été effectué, non ?
Dans ce cas, j'ai bien peur que rien n'y fasse. Congel ou pas, la réaction a démarré et c'est fichu. Me goure-je ?
si la résine est encore liquide, la polymérisation à peine commencée, on bloque la réaction qui reprend quand on la réchauffe .
Celà fonctionne, je l'ai fait mais je ne peut rien garantir en ce qui concerne les qualités de cette résine décongelée !
C'est bon à savoir, j'ai toujours un congel en marche dans mon garage et j'ai beau faire, je gache, je gache, j'en prépare toujours trop...
