Bonjour a tous,
Je souhaite laisser mon pont, réalisé en CP, apparent. Je me dit que ce serait domage de ne pas voir le bois du tout sur le bateau.
Existe t-il des vernis antidérapant?
Quelle est le résultat esthetiquement parlant?
Quelqu'un en a déja utilisé? Des photos?
Merci de vos réponses
Philippe
Vernis antidérapant
Le pont est le point faible des bateau en ctp .
C'est lui qui va capter le plus d'UV et d'eau douce .
Le vernir ?
Si on veut du vernis, on peut vernir les cale pieds, les mains courantes les listons, les hiloires, ...
Pour rendre du vernis antidérapant c'est comme pour la peinture .
On ajoute de de l'antidérapant .
Ca peut être du sable fin, des billes de verre, du carborundum, des elastomères, du gros sel ou du sucre en poudre, ...
Avec une granulométrie fine, on peut mélanger à la peinture ou au vernis et tartiner .
La technique la plus courante est d'appliquer une couche de peinture ou vernis puis immédiatemment saupoudrer l'antidérapant .
Ensuite on balaie, on brosse ou on aspire pour éliminer l'excédent .
On peut laisser tel quel ou repasser une couche de peinture ou vernis .
Avec du sel ou du sucre, on va rincer au jet d'eau pour le faire fondre .
Antidérapant ?
Ca bouffe les genoux et les fonds de culotte .
Vaut mieux investir dans une bonne paire de chaussure .
Chez Sicomin il y a des antidérapants aussi confortables que chers .
Le vernir ?
Antidérapant ?
- ronanm
Pour le vernis, le seul antidérapant acceptable ce sont les billes de verre. très dangereux pour les genoux et les pantalons. Si on ajoute que le cp vernis ne présente pas un look extraordinaire...
Il vaut mieux peindre ou border en cp fin + lattage en mélèze ou autre essence durable qu'on laisse brute (ou huilage léger de temps en temps)
Bon, je vais peut être simplement peindre la plus grande partie et ne laisser que les partie verticale du roof et quelques elements comme les cales pied.
Ca donnera toujours des touches.
Pour refenir aux antidérapants, mes souvenirs du gros sel et du sucre pour l'avoir fait sur des planches a voiles et des dériveurs, c'est que c'etait super agressif.
Pour obtenir quelque chose de plus fin, qui n'empèche pas de marcher pied nu dessus, quels sont les techniques parmis celles que vous avez citez?
Merci,
Philippe
Merci,
Philippe
