Diecipiedi pour classe 10'
Re: Diecipiedi pour classe 10'
Bon on est demain...
On veux des photos sur l'eau !...
Et je suis de l'avis de Jibi, un truc utile me semble manquer sur l'arrière...
ClaudeG
Message non lu par ClaudeG »
Effectivement on est demain et c'est pas l'eau qui manque , enfin celle qui tombe du ciel.
Le truc manquant à l'arrière un genre de bidule comme ça : :?:
ClaudeG
Voici les :smt026 :smt026 :smt026 de la 1ère misealo de Guss le 10' :
1-préparation :
2-c'est parti :
3-seul au monde, à noter les restes de neige sur les montagnes d'ou le fait d'avoir enfilé la veille néoprène :
4-essais de stabilité. Finalement assez positif pour une coque de 30kgs !:
L'eau est peut être froide mais la sirène pilote d'essai semble dans son élément :tchin: :tchin:
Super le nouveau chantier. Jusque dans les détails du rabot à guidage à balancier. :smt007
Superbes photos...Merci.
ClaudeG
Les travaux du 12' avancent gentiment :
Pose des fonds et bordés.
ClaudeG
Que pensez vous d'un tel système qui consiste en une dérive sabre pivotante.
En position inclinée le centre de dérive recule de 30cm.
Sur le papier ça semble marcher mais dans le monde réel :?:
J'envie tous ceux qui ont du temps à passer à bosser ou à naviguer sur leur(s) bateau(x) :twisted:
Pour ta dérive, je te renvoie ce que m'avait répondu wedell en d'autres temps sur les mêmes questions :
Ps: Pour la dérive pivoto-sabrante, il y a de bonnes idées ici:
http://www.floutiercanoes.co.uk/current ... ethree.htm
(la vignette du milieu à gauche)
Tu veux pouvoir régler le centre de dérive en navigation ou tu veux pouvoir encaisser un talonnage sans tout casser :?:
Voir aussi ce qu'avait fait SVS sur son tanto
Mignon le 10'. Les haubans étaient-ils bien nécessaires? Ne pas en avoir permet à la voile de s'ouvrir dans les hauts lors d'une rafale; Quelque chose de pas inutile sur un truc aussi léger.
Et c'est toujours ça de gagné à la mise à l'eau.
Arwen Marine utilise une dérive sabre pivotante sur plusieurs de ses productions dont le propre bateau du proprio " Gandalf".
C'est aussi la dérive de ma ppKnot 15'.
ClaudeG
To , t'inquiète c'est bien le temps qui manque , mais de toutes façons si c'était pas le cas ce serait les pesètes :?
Et puis coté navigation cette année c'est la misère alors autant construire avec l'espoir de ...
Pour le pivotement en cas de talonnage ce sera que 30cm de gagnés mais résultat final surement identique.
Par contre dans le temps musclé reculer la dérive est une bonne chose m'a t on dit . Et d'autre part puisque foc + GV en supprimant le foc le centre de dérive devrait y gagné en la pivotant sur l'arrière.
Je vais revisiter le sujet de Tanto.
Wedell, tu énonces les inconvénients des haubans mais il y a aussi des avantages.D'une façon générale je préfère les haubans.
Mais je reconnais que pour un truc aussi léger tes arguments méritent d'être écoutés.
Mirmily, et dire que j'ai naviguer plusieurs fois en compagnie d' Emmanuel Conrath sans même prêter attention à sa dérive :shock:
Mais à quoi passe t'on notre temps dans ces rassemblements :tchin: :tchin:
Dinosaure - ON
Dans mes jeunes années , alors que je faisais de la planche a voile ( Windsurfer importée des Pays Bas) , j'avais éprouvé le besoin de faire une dérive supplémentaire arrondie qui permettait de mieux remonter au vent au prix d'une dérive latérale plus importante.
J'avais fait cela "a vue d’œil " évidement :roll: mais le résultat était satisfaisant .
Dinosaure - OFF
Sans doute, est-il possible de prévoir un puits de dérive plus long d'avant en arrière avec une dérive terminée (en haut) par un triangle+taquet (comme sur le plan de TO/Wedell) avec une crémaillère en haut pour caler l'angle de la dérive dans 3 ou 4 inclinaisons alternatives possibles avec un sandow .
Encore du jus de cervelle à prévoir .....
Bon Courage
ClaudeG a écrit : Mirmily, et dire que j'ai naviguer plusieurs fois en compagnie d' Emmanuel Conrath sans même prêter attention à sa dérive :shock:
La différence entre le système Conrath (que j'ai pompé pour mon bateau) et ton dessin, c'est que le puits est celui d'une dérive pivotante. C'est à dire qu'il permet de rentrer complètement la dérive et donc de l'escamoter pour des passages peu profonds comme des bancs de sable ou autre.
Comme toute solution a les inconvénients de ses avantages, on a un puits plus encombrant. Et finalement, on a tendance à utiliser tout le temps la dérive en configuration "pivotante".
Le système que tu nous montres en revanche, a en autres avantages de pouvoir être installé sur un puits de dérive sabre déjà existant sans grosses modifications. Et c'est un aspect très intéressant...
Intéressant en effet cette dérive semi-pivotante.
Mais à installer dans un puits de dérive existant, on limite la surface de contact dérive/ puits et crée des contraintes supplémentaires.
N'est il pas nécessaire de renforcer la base du puits de dérive ?
ClaudeG
Mirmily, oui l'intérêt 1er est de resté simple.
mirmily a écrit :
Et réciproquement ce puits à peine modifier ne gênerait en rien l'utilisation d'une dérive sabre normale.
Padélis-Célakélos a écrit : N'est il pas nécessaire de renforcer la base du puits de dérive ?
Oui certainement. Pour ce bateau j'ai prévu un double plancher pour être autovideur et qui donc permettra de venir consolider le maintien du puits.
Donc c'est parti sur ce principe et ou verra bien !
On aperçoit le 1/4 de rond de rayon 40mm qui sera l'axe de pivotement de la dérive :
