Faut pas tout mélanger.
Dans une construction en CP à bouchain, si il y a des serres d'angle (de bouchain), ce sont elles qui vont assurer la liaison entre les bordés. La qualité de la liaison sera fonction de la qualité du collage et de la surface de contact. En général, comme on est jamais sur de la qualité du collage, les vis ou les clous (pointes) assurent un niveau minimal de résistance. Pour assurer une bonne continuité des efforts, la section de la serre doit être en rapport avec l'épaisseur du CP . Trop raide, le CP se déformera au delà des limites acceptables par le collage. Trop souple elle n'assumera pas son rôle et se déformera au delà des limites de résistance du collage.
Comment apprécier ces limites ?
Au pif : pas plus de quatre/cinq fois l'épaisseur du bordé.
Pour un bordé de 8mm une serre de 30 à 40mm sera suffisante.
Au delà on risque une rupture du collage .
Avec des joints congé, c'est différent. De par sa section, de préférence parabolique, il va assurer une liaison sans point dur. toute son efficacité repose sur l'adhérence.
Stratifié ou non ? Ca dépend !
- de la nature du joint
- de sa section.
Un joint dur cassera avant de se décoller. La rupture se fera dans le bois.
Un joint mou cassera (cf Remy2).
La différence entre le mou et le dur, ce sont les charges qu'on utilise.
Dur : silice.
Mou : polyéthylène.
Si on strate le joint, la nature des charges n'a plus grande importance.
Seules comptent la quantité de verre et l'adhérence des couches.
Conclusion : y'en a pas . Tout au feeling en excluant les à prioris
