Comment fais-tu pour avoir une collection de serre-joints aussi propres ? Les miens sont tous couverts d'epoxy, la rondelle en plastique manque sur la moitié...
Tanto n°2 changement de gréement
Re: Tanto n°2 changement de gréement
Oui, c'est plus simple de le faire avant, mais de toute façon c'est indispensable. Va falloir t'y coller
- athanase
Ah oui, j'avoue certain serre-joints sont presque neuf... mais j'aime bien avoir des outils en état et c'est vrai que les serre-joints aiment la colle
Sinon j'ai bien transpiré sous le soleil, presque 24°!
Je me range à vos conseils et je ressors le rabot. Pas facile de faire un cône sur un peu plus de 4m, j'avais donc un diamètre primaire de 90mm environ. J'ai opté pour une tête de mat de 70mm et un pied de mat de 80mm. J'ai utilisé des crayons gras pour me faire des repères tous les mètres et j'ai commencer l'usinage des nouvelles facettes, pffff c'est quand même du boulot
Après ponçage manuel au grain 80 puis au 120. J'ai fait 1m et il était temps de boire une petite bière pour clôturer l'après-midi. Reste 4m à poncer....
Tu as vraiment peur de dégraisser le mammouth !
Selon PJR, "diameter of mast at masthead = 0.41D"
Ça te donnerait pour un diamètre max de 9cm une tête de mat à 3.7cm... Là j'avoue que j'aurais un peu peur moi aussi... Et pourtant ça doit suffire
C'est trop tard pour descendre à 5-6cm ?
- athanase
bien joué pour le mammouth, ça me rappelle de bons souvenirs !
Je me pose juste la question du poids dans les hauts. Il faudrait, peut-être mettre du plomb dans la dérive.
Pour continuer dans les questions, à votre avis :
1/ Faut-il imprégner le mat d'epoxy avant de passer le vernis ?
2/ Pour la vergue et la bôme vers quels diamètres je dois m'engager ? histoire de bien préparer les lattes pour éviter de trop jouer avec le rabot
Allez, je vais faire mon devoir civique
Bon dimanche à tous
Heu...vu comme j'ai galéré ! pis je pourrai naviguer par force 12to a écrit :C'est trop tard pour descendre à 5-6cm ?
Bon dimanche à tous
1/ On peut epoxifier puis passer un vernis bi-composant anti-UV, ou on peut vernir directement avec ce que tu veux (j'ai verni directement au tonkinois)
2/ les lattes et la bôme : (B étant la longueur du panneau)
la vergue :
Reste pas bloqué dans l'isoloir trop longtemps
la vergue :
C'est pas une bonne idée le mât version poteau de clôture. Il doit pouvoir cintrer dans les risées. Le ramener à 4cm c'est 20mn au rabot électrique. Il sera bien assez solide comme ça.
Si tu as peur de louper ton coup, prends deux feuilles de papier sur lesquelles tu traceras un cercle de 80mm et un cercle de 40mm et que tu diviseras en 8 en prolongeant un peu les lignes au delà du cercle. Tu les colles à chaque extrémité du poteau en les ajustant au fil à plomb. une fois l'excédent de papier enlevé, tu as tous les repères nécessaires pour tracer tes longitudinales soit à la règle, soit au cordex.
Et au rabot, attaques par la tête de mât, tu auras une bien meilleure vue du boulot qu'en attaquant par le bas.
Action!
Action!
- athanase
Hello,
Après la déception du premier tour, il est temps de se retrousser les manches et de prendre son courage à deux mains.
Mais avant, merci To pour tes images j'imagine que c'est un extrait de ton livre de la Jra. Tu l'as acheté où, directement chez eux ? je veux m'en commander un exemplaire car tes schémas me pousse en savoir plus. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les lattes et la bôme soit aussi travaillées. Bref je dois en savoir plus.
Merci aussi Wedell, je vais t'écouter et ce matin même, j'ai ressorti le rabot
et mon courage.
Alors grosse séance de rabot, il a bien maigri le mammouth
Je suis parti sur un diamètre de 50mm au bout du mat car mon bois n'a pas un super fil puis les cernes sont quand même pas trop fines. Je me suis aussi aperçu que je n'avais pas fait un réel cône. La pente n'était pas constante. J'avais vraiment un poteau de clôture !
Résultat des courses, à midi j'ai entièrement raboté le mat, puis poncer manuellement au grain 80 2m de mat.
Pfff j'ai les bras en compote
La pause va me faire du bien pour essayer de finir le ponçage cette aprem.
Très bientôt les
Très bientôt les
Tu ne regretteras pas cette cure d'amaigrissement
J'ai acheté Practical junk rig sur internet, tu peux le trouver dans les 40€ :
https://www.abebooks.fr/servlet/SearchR ... -_-1-_-new
Il est très intéressant, il te fait comprendre la logique de ce gréement et aussi plein de conseils pratiques pour installer une voile de jonque sur n'importe quelle coque. Mais c'est en anglais.
- athanase
Merci To pour le lien, je l'ai commandé
Alors voici les photos, le mat est entièrement poncé au grain 80.
Ben non ça marche pas j'ai le message suivant:
Impossible de déterminer les dimensions de l’image.
Pourtant je fais comme d'habitude....
J'essayerai demain
J'essayerai demain
- athanase
Hello,
Je n'ai pas eu le temps de m'y remettre, le mat est poncé et depuis il dort dans un coin de l'atelier.
J'ai quand même pu faire quelques sorties avec le tanto, après de long mois d'hivers, ça fait du bien.
Le livre est une vraie bible, un peu dur à comprendre mais c'est un bon exercice pour améliorer mon anglais.
La suite j'espère bientôt.
- athanase
Hello
La suite, du moins pas beaucoup de changement...en fait pas de changement il dort toujours dans l'atelier !
Donc les photos qui manquaient:
Séance régime
Par-contre voici une série de vidéo pour le tracé d'une voile de Jonque. C'est en Anglais mais c'est très compréhensible, j'y arrive alors...
Partie 1
https://www.youtube.com/watch?v=zjnXsRxSAcM
Partie 2
https://www.youtube.com/watch?v=EqN_fR5DavA
Partie3
https://www.youtube.com/watch?v=L5fwEoo5XOo
La suite cet hiver.
Séance régime
Partie 1
Partie 2
Partie3
La suite cet hiver.
- athanase
Oui, peut-être la suite cet hiver !
(vivement la retraite...)
