stratification vieille coque
tégé
Message non lu par tégé »
Et sans faire de pub, un truc genre goldspar, ça va ?
tégé
Avec une petite image (si ça marche !!) la description de l'espace entre les bordés sera plus claire.
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1&u=11330703][img]http://i16.servimg.com/u/f16/11/33/07/0 ... g_7210.jpg[/img][/url]
tégé
désolé...
zygomar
Message non lu par zygomar »
T'inquequette pas, en faisant couper coller de ton lien peut voir l'image, et en prime voici le lien qui marche.
Patrick
Si toute la coque est comme ça, c'est quasi un bateau neuf !
fred
Message non lu par fred »
Oui et à peine dans l'eau y vas regonfler donc pas d'epoxy :smt018 :smt073
Bichonnons, bouchonnons !
tégé
Bon, vous me faites très plaisir !!!
Je vais tout de même vous envoyer (demain) la photo de la fissure d'un bordé et un trou sous le plat bord qui ne me fait pas trop peur car pas énorme, juste un petit patch à mettre. Il me reste peut être des surprises car le sous la ligne de flottaison, la coque (cà clin d'accajou massif) est peinte et dessous il y a peut être du moins bon. Sinon tout le reste est comme ce que vous voyez mise à pert quelques taches plus sombres très superficilles qui s'en vont après un léger ponçage.
Les jonctions des bordés sont adossées à l'intérieurs à des lisses. Elles sont à peu près partout extrement jointive sur les bordés mais il ya parfois un petit écart de qq mm : faut-il laisser comme ça ou redonner quelques coup sur les clous en laiton avec un contre poids à l'intérieur (avec un peu de colle U avant dans l'interstice) ?
Certain depassent un poil en surface du bordé : faut-il aussi les renfoncer un peu histoire de pouvoir les camoufler comme les autre et de ne pas les abîmer au ponçage de la coque ?
Ces fameux clous laiton sont recouverts du masticn assez cassant, que l'on voit sur la photo : faut-il l'enlever et mettre le même mastic (Sika) que dans les espaces de bordé ?
Merci encore à tous et demain plus de photos !
fred
ce mastic cassant ç'est du mastic de vitrier , laisse le y a pas de pb.Je ne pretends pas être expert du tout tégé mais moi je t'ai dis ce serait mastic huile de lin et vernis, ta coque parait en super état et bien que ça puisse surprendre les bateaux en bois flottent et sont étanches naturellement.Pour ce qui est au dessus de la flotaison c'est d'autant plus facile que ce n'est pas très important.Le mastic de vitrier est très long à sécher mais il est quand même fait pour résister aux intempéries donc pas de soucis dans le temps.Le sika entre les bordés je ne sais pas, ça semble tenir debout mais c'est plus cher.Pour tes rivets (en sont ce ?) ,je ne sais pas.
tégé
Non, ce ne sont pas des rivets mais des pointes en laiton qui affleurent à l'intérieur sur les lisses, peut être la pointe est elle tout juste un peu emoussée dessus.
Le dessous de coque lui, à clin, est riveté cuivre.
fred
sur les oeuvres mortes (en haut donc :lol: ) moi je laisserai, ç 'est peut être des clous crantés mais je sais pas trop.
Tu peux peut être commencé par une bonne impregnation à lhuile de lin et essence de térébenthine ça nourira et protegera ton bois et puis après tu fais comme je t'ai dit et tu le mets à l'eau, tu verras il gonflera très vite ,enfin j'espere. :o
si tout le vernis est dans cet état, il n'y a pas besoin de le décaper .
Renfoncer les pointes et reserrer les rivets peut faire des dégats .
Si le bateau est bien calé, peut-être un petit traitement au tuyau d'arrosage :D
et voir ce qui se passe .
tégé
Voilà la fissure et l'espace avec certaines lisses.
Si qq peut me dire ce qu'il faut copier pour que le lien marche vraiment !
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=11330703][img]http://i16.servimg.com/u/f16/11/33/07/0 ... g_7212.jpg[/img][/url]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=11330703][img]http://i16.servimg.com/u/f16/11/33/07/0 ... g_7214.jpg[/img][/url]
fred
Ouais ben ça c'est rien du tout ,mastic de vitrier diluer à l'huile de lin (bon après je le dis plus parce que j'ai l'impression que la sénilité me guète, alors que je suis beaucoup plus jeune que certaines personnes sur ce site :lol: )
tégé
Parfait si ça n'est pas effrayant.
Je vais tout de même poncer tout ça !
Et un avis sur l'espace avec certaines lisses ?
fred
fais voir , sont où les lisses?
