TiKnot Pharaonique
yvautrin
Re: TiKnot Pharaonique
Message non lu par yvautrin »
Maintenant que j'ai rentre le bois et le cp, je vais m'attaquer a l’imprégnation des panneaux de cp pour les bordées.
Questions, en cherchant a droite a gauche, il y a deux solvants conseilles pour rendre l’époxy plus liquide et qu'il pénètre bien dans les fibres, l'alcool a brûler et l’acétone, lequel recommandez vous?.
Sachant que je n'ai pas de problème de chaleur ici (je vais stratifier tôt le matin, car il fait rapidement 35-40 degrés en cette saison!)
Construction d'un TiKnot en Egypte, c'est sur mon blog ! http://tiknot.carltonfleet.com
Hello,
j'ai déjà utilisé de l'acétone pour diluer, sans souci. Je n'ai jamais utilisé d'alcool, je ne sais pas comment ça réagira, même si j'ai cru voir des vidéos où ils utilisent de l'alcool.
Bonne construction :tchin:
35-40°, ce n'est pas un problème de chaleur ça ? Il va falloir travailler vite, et à la fraîche ! :smt028
jeromecha
Il faut surtout travailler à chaleur descendante pour éviter les problème dégazage du bois (bulle d'air prisonnière de la résine).
Pourquoi imprégner les plaques de CP non découpées ?
J'opterai plutôt pour un découpage des clins et une imprégnation juste avant la pose, sachant que tu devras imprégner aussi très correctement les chants des clins.
Sinon tu fais toute la pose sans imprégnation et tu mets de l'epoxy sur ta coque en sortie de moule.
Pierre Desvaux
J'utilise très souvent de l'acétone pour nettoyer l'époxy en trop. L'acétone dissout l'époxy, cela la fait disparaître, la bouffe... Cela ne la dilue pas...
Le principal agent pour rendre l'époxy plus liquide, c'est la température. A 40°, elle sera bien liquide.
Je reprends la phrase d'Arwen Marine au sujet des diluants:
"Les caractéristiques mécaniques de l'époxy durcie sont réduites par l'incorporation d'un diluant"
http://www.arwenmarine.com/Epoxy102.html
et ici:
http://www.arwenmarine.com/Epoxy103.html
yvautrin
Deux avis différents donc....dilution/pas dilution....
Si je me met au boulot a 6h du mat, la température tourne autour de 25 degrés, vers midi, 35.... Donc l’époxy devrait être assez liquide pour pénétrer les fibres du cp?
Comme Jeromecha te le dit plus haut, il vaudrait mieux travailler à chaleur descendante donc le soir.
to a écrit : 07 juin 2021 07:59
Que oui !!!
Et mélanger par petites quantités
pilotedebord a écrit : 07 juin 2021 10:32 Comme Jeromecha te le dit plus haut, il vaudrait mieux travailler à chaleur descendante donc le soir.
+1
yvautrin
MDF, CP et supports de chantier reçus hier, les bois durs demain normalement!
Maintenant, Yapuka!
Question, comme on le voit (ou pas) sur la photo, les panneaux de cp sont en 150x150, donc scarfs en vue, ça me parait un peu chaud de scarfer les panneaux entiers deux par deux.....Votre avis?
Modifié en dernier par yvautrin le 13 juin 2021 08:19, modifié 1 fois.
Pierre Desvaux a écrit : 07 juin 2021 09:20 J'utilise très souvent de l'acétone pour nettoyer l'époxy en trop. L'acétone dissout l'époxy, cela la fait disparaître, la bouffe... Cela ne la dilue pas...
Faut croire que je me suis planté. En tout cas, l'epoxy a bien pris, a bien pénétré dans le ctp, et une couche non diluée l'a recouverte par la suite. Ça a bien vieilli. L'alcool a l'air d'avoir plus la côte sur internet.
yvautrin a écrit : 09 juin 2021 06:48 Question, comme on le voit (ou pas) sur la photo, les panneaux de cp sont en 150x150, donc scarfs en vue, ça me parait un peu chaud de scarfer les panneaux entiers deux par deux.....Votre avis?
Je partirais plus sur un scarf sur chaque clin que sur des panneaux entiers, même si c'est possible. Découpe des clins avec de la marge, scarf des deux parties, et découpe finale. L'avantage c'est que ça permet d'optimiser le calepinage, et moins de grandes pièces à manipuler.
Quand tu auras monté ton chantier, je te conseille de poser quelques lattes pour vérifier que les clins filent bien, en particulier à l'étrave :
viewtopic.php?p=25736#p25736
yvautrin
C'est bien mon intention, c'est pour cela que j'ai taille un paquet de lattes en MDF 3mm de 50*240!
yvautrin
Première vraie journée de boulot avec mon acolyte Monty, assemblage des gabarits, découpe des tableaux, collage des ébauches d’étrave, etc...(mises a jour sur mon blog!)
Bien joué l'impression des plans de gabarits sur du papier autocollant ! Ça a dû bien faciliter la découpe.
Bientôt le moment magique où tu dresses les gabarits sur le chantier et le bateau apparaît dans tout son volume :smt004
yvautrin
to a écrit : 13 juin 2021 09:22 Bien joué l'impression des plans de gabarits sur du papier autocollant ! Ça a dû bien faciliter la découpe.
vu que je suis parti des plans que j'ai refait grandeur réelle en CAO d’après les plans originaux, cela m'a surtout fait gagner du temps et évité des erreurs de report de cotes!
