Je reviens sur la méthode de construction :
J'avoue avoir été déçu à la lecture des plans. Il n'y a aucune recherche de simplicité.
C'est du classique des années soixante.
Pas de problème pour un professionnel qui sait faire et a tout sous la main.
Mais ... il y a des kilomètres de copeaux à faire, quelques milliers de vis à poser et beaucoup de bouts de bois à usiner.
Au pif je dirais que c'est un chantier de plus de mille heures.
La construction quille en bas se prête bien au stitch n'glue.
Pourquoi ne pas faire la coque (bordés, tableau, étrave) avec des joints congés.
Et de même fixer les cloisons à la coque.
Ensuite finir en tradi : serre bauquière, barrots et pontage.
Il y a beaucoup de temps à gagner même si il faut en passer un peu plus à réfléchir.
Mais ce n'est guère compliqué !
Concernant les volumes de flottabilité :
Il ne faut jamais perdre de vue la situation de l'équipage qui va devoir, sans aide extérieure, redresser le bateau puis monter à bord et le vider.
On a une norme iso sur le sujet ! Mébon elle est touffue.
Le scenario :
- le bateau chavire et les équipiers se retrouvent à l'eau (ils savent nager et sont engoncés dans leurs brassières).
- pour entreprendre quoi que ce soit il faut que le bateau flotte avec le mat horizontal ou presque.
Ceci implique que la moitié des volumes de flottabilité avant et arrière plus le ou les volumes latéraux immergés compensent le poids du bateau. (grossièrement on peut dire qu'un litre équivaut un kilo)
Si le bateau flotte à l'horizontale, on peut passer à l'étape suivante, enseignée dans toutes les bonnes écoles de voile, le redressement.
La méthode est simple et fonctionne si les bonnes conditions sont remplies. On monte sur la dérive en s'accrochant à ce qu'on trouve : drisse, écoute, ... .
Une fois le bateau redressé il est très instable si il n'y a pas de volumes de stabilité latéraux.
Pour le vider on remonte par le tableau arrière (facile à dire, ça peut faire très mal).
Et là il faut qu'il flotte avec les listons à ras de l'eau voire au dessus.
Sinon impossible de vider.
Ceci implique d'avoir des volumes de flottabilité latéraux (pour la stabilité) et le plus bas possible (pour pouvoir vider).
Sur les plans je ne vois rien sur les cotés ni au fond et pourtant c'est essentiel
