Cruiser quille longue
Re: Cruiser quille longue
C'était pas Tabarly qui avait fait une quille en récupérant de l'uranium à l'armée?
Il doit y avoir une solution "récup" possible, le tout étant de tomber sur le bon plan. Merci alien pour le coup de l'électrolyse, je ne savais pas si le couple plomb/acier travaillait beaucoup en eau de mer.
C'était de l'uranium appauvri en provenance de la Hague
Entre le plomb et l'acier le potentiel est assez faible (cela dépend de la nuance d'acier) mais non nul (de l'ordre de 2-300mV).
La corrosion est lente mais comme on ne la voit pas, on ne s'en rend compte que le jour où les soudures explosent.
eric17
Il y aurait aussi le tungstène, mais au prix où est le beurre ....
Autre solution : celle appliquée par Louis-Marc Loubet pour son Etroit Mousquetaire = couler le plomb louche après louche dans un aileron creux en composite. Le résine a très bien tenu le choc.
Yann Quenet a fait la même chose, dans sa forme en ferraille tartinée de bitume à l'intérieur : ça a "un peu" senti le brûlé, mais pas trop ...
La grenaille de plomb (ce qui s'infiltre dans le sable autour de la forme désirée, lors d'une coulée au sable) est ce qu'il y a de moins cher comme "plomb propre" (cad plomb sans acide de batterie dedans). Coulé dans de la résine, ça doit donner une densité intéressante (chiffre à rechercher... -> "8 et des poussières" d'après le forum go-neptune...).
c'est la technique que j'avais employée sur mon Maraudeur.eric17 a écrit :Autre solution : celle appliquée par Louis-Marc Loubet pour son Etroit Mousquetaire = couler le plomb louche après louche dans un aileron creux en composite. Le résine a très bien tenu le choc.
Bateau à flot pour profiter des températures clémentes
60kgs en tout comme cela.
Au début le plastic faisait des bruits de craquement, j'ai espacé le temps entre chaque louchée et plus de problèmes.
c'était il y a plus de 20 ans,le bateau navigue encore
Il y a aussi l'iridium...
Vous êtes en train de m'expliquer que l'on peut couler du plomb dans du plastique ? Qu'entendez-vous par composite ?
Je suis en cours de discussion avec une boîte qui fait des lests à l'unité. J'ai vu qu'il était possible de tarauder la fonte plutôt que de la couler avec des réserves traversantes pour les gougeons d'ancrage à la quille.
Pour ma part, c'était un bateau en fibres de verre et résine polyester classique.Luc a écrit :us êtes en train de m'expliquer que l'on peut couler du plomb dans du plastique ? Qu'entendez-vous par composite ?
Mais uniquement 60 Kgs, c'est à dire 30 de chaque bord, patiemment louche après louche.
Je vais d'ailleurs utiliser cette même méthode pour re-lester mon bateau actuel qui est un peu lège depuis que j'ai viré son usine à mââââzout qui ne me servais à rien.
Mais ce ne sera encore que 120 Kgs.
Alors pour 1 tonne ou 2 aucune idée.
Mais le plomb n'a pas un point de fusion très élevé, je me souviens étant gamin de couler des plombs de pêche dans des cônes en simple papier.
Si le plomb ne crame pas le plastique, je ne vois pas de contre indication particulière, sauf si tu souhaites que le plastique conserve toutes ses propriétés mécaniques.
Après, 3 tonnes de plomb coulées avec une louche de 300 gr, ça fait jamais que 10 000 louches versées, soit en supposant 30 secondes par louche (le temps de chauffer etc), 300 000 secondes, c'est à dire 3 jours, 11 heures et 20 minutes... je pense qu'une GROSSE louche sera utile....
D'où l'expression "à la louche" ou encore " à la grosse".
C'est drôle, j'ai fait aussi ce calcul là. Sauf que j'ai pris une louche de restauration collective. Un kilo de plomb, c'est une grosse boîte d'allumette, donc deux boîtes par louches ce qui fait 1500 louches, à 15 minutes la louche...
alien a écrit : Entre le plomb et l'acier le potentiel est assez faible (cela dépend de la nuance d'acier) mais non nul (de l'ordre de 2-300mV).
C'est pour ça que je disais qu'il fallait fermer le sabot une fois rempli. Si les soudures sont étanches, et ce n'est pas difficile, il n'y a ni air ni eau à entrer donc pas d'oxydation ni d'électrolyse.
dans la quille en polyester;
couler du plâtre directement dans la quille en plusieurs morceaux en intercalant un sac en plastique pour éviter le collage puis les utiliser comme empreintes pour faire des moules dans lequel tu coules ton plomb. ouf
comme ça tu as la forme exacte et les différents lingots de plomb entrent juste .
un peu de résine pour les bloquer avant de stratifier le dessus.
je crains un peu pour le polyester avec le plomb fondue à 330°
ici un petit exposé sur le coulage du plomb
http://jp.sedent.free.fr/MOULAGE%20DE%2 ... 0PLOMB.htm
et surtout attention à l'eau avec le pb fondue. DANGER
un copain a eu beaucoup de chance , le pb humide a explosé à son opposé quand il l' mis dans la gamelle et arrosé le mur de sa maison. il en reste encore dans le crépis
hello à tous,
n'hésites pas à trouver du plomb de récup. que tu fondras dans un four de ta conception.
Je crois que tu es talentueux.
Pour avoir une forme au plus près de ta coque, tu peux fabriquer ce lest en mousse et t'en servir pour faire ton moule de coulée.
Un petit lien sur un français qui fait de belles choses dans mon pays de prédilection.
http://www.fusionschooner.blogspot.fr/
go simple, go fast, go now
